Karteninhalt von Start und Ziel abhängig???
  • Ist der Karteninhalt bei MN|4 von der Wahl von Start- und Zielort abhängig?
    Auf dem Weg zur Arbeit muss ich die A562 in Bonn an der Anschlussstelle Bonn-Rheinaue verlassen.
    MN|4 routet nach der Ausfahrt rechts um mich bei nächster Gelegenheit wenden zu lassen. Wenn man sich die Karte anschaut gibt es laut Karte auch keinen Abzweig unter der Autobahn durch direkt nach links.
  • Setze ich als Start- und Zielpunkt näher an der Ausfahrt befindliche Stellen routet MN|4 plötzlich richtig und in der Karte erscheint - Oh Wunder - auch der richtige Abzweig unter der Autobahn durch.
    Hat jemand, optimalerweise Cityhunter, eine Erklärung?
    Frank
  • Ich habe bisher nur die untere Variante sehen können.
    Sag mir doch bitte den Start und den Zielpunkt, den Du eingibst, um das obere zu bekommen.
  • @ cityhunter
    Ich habe nochmal etwas rumprobiert. Das Problem scheint nicht an der unterschiedlichen Nähe zur Abfahrt oder an der differierenden Gesamtentfernung zu liegen.
    Wenn man die Straßen ohne Hausnummern eingibt, wird der Abzweig angezeigt und es wird richtig geroutet.
    Start
    Helene-Weber-Str.
    53229 Bonn
    Ziel
    Kennedyallee
    53175 Bonn
    Gibt man bei der Zieladresse eine beliebige vorhandene Hausnummer an, z. B.
    Start
    Helene-Weber-Str.
    53229 Bonn
    Ziel
    Kennedyallee 20
    53175 Bonn
    fehlt der Abzweig und demzufolge wird falsch geroutet.
    Frank
  • So oft ich mir die beiden Screenshots auch anschaue - das sind doch entweder zwei verschiedene Straßenausschnitte oder zwei verschiedene Perspektiven... ?(
    Ich finde überhaupt keine Gemeinsamkeiten (Farben, Straßennnamen) - kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen? Danke... :)
  • @ HSVMichi
    Frag mich nicht warum bei gleicher Zoomstufe und gleicher Kreuzung so unterschiedliche Darstellungen rauskommen.
    Wenn Du mal unten rechts schaust wirst Du in beiden Fällen "AS Bonn-Rheinaue" lesen und wenn du rechts auf den Zoombalken schaust siehst Du auch, dass der bei beiden Varianten die gleiche Einstellung hat.
    Mach doch einfach mal bei Dir eine Simulation der beiden Versionen und sag uns was rauskommt. Rein theoretisch kann die unterschiedliche Darstellung ja auch an meinem Skin liegen. Aber sehr theoretisch. :)
    Frank
  • Habe das Problem "Simulation kann nicht gestartet werden" - warum auch immer! ?(
    Aber bei der Strecke Bonn (Helene-Weber-Str.) --> Bonn (Kennedyallee 20) sehe ich schon in der Wegliste den Aufruf "In 15 Metern wenden, Maria-Montessori-Allee --> Maria-Montessori-Allee".
    Jetzt gehen keine Simulationen mehr... :-D) :-D)
    Habe als Letztes, nachdem es noch ging, nur mit Level0 Farben verändert.......
  • Hallo frabe,
    habe eben auch mal nachgesehen. M.E. handelt es sich nicht um die gleiche Kreuzung.
    Es kommt generell darauf an, welche Hausnummer Du eingibst. Ab Kennedyalle 34 aufwärts wird wohl richtig über Ludwig-Erhard-Allee geroutet. Kleiner Hausnummer 34 wird die Autobahn nicht an der AS Bonn-Rheinaue verlassen, sondern weiter bis zur Querstraße "Freidrich-Ebert-Alle bzw. Godesberger Allee" geroutet, weil MN|4 dies als den schnelleren Weg berechnet. Gibt es an dieser Autobahnabfahrt eine Möglichkeit direkt nach links in die Godesberger Allee abzubiegen? (Ich kenn mich da absolut nicht aus) Im Kartenmaterial ist hier nichts zu sehen. Deshalb biegt MN|4 hier nach rechts ab und macht den U-Turn um auf die Godesberger-Allee zu kommen.
    Mit meinem Geschwindigkeitsprofil würde MN|4 übrigens diesen U-Turn nicht machen, sondern auf der Autobahn noch ein paar Meter weiter fahren und dann nach links in die August-Bebel-Allee abbiegen, anschließend zur Godesberger-Allee. Ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit möglich und sinnvoll ist. Kannst ja mal kurz Bescheid geben.
    Ich würde gerne ein paar Screenshots reinstellen, aber im Moment will mein Wisbar da nicht mitmachen.
    Gruß Berthold
  • Hallo Berthold,
    so glaub mir doch. Es ist die gleiche Kreuzung.
    Wenn Du beide Versionen also einmal mit und einmal ohne Hausnummer eingibst und dann in der Simulation, also Route berechnen und dann Karte anzeigen, nur die Ausfahrt Bonn-Rheinaue betrachtest, wirst Du einmal über die auch tatsächlich vorhandene Straße unter der Autobahn richtig geleitet und einmal fährst Du den Bogen weil es die Straße scheinbar nicht gibt.
    Wenn Du eine Hausnummer größer 34 eingibts, ist es dann wirklich so, dass Du in beiden Fällen ohne Schlenker geroutet wirst? Das kann ich nicht glauben.
    Bei den kleineren Hausnummern routet MN|4 so, dass man von "oben" in die Kennedyallee reinfährt was je nach Geschwindigkeitsprofil von der Routinglogik eventuell sogar richtig ist, in der Praxis aber einen deutlichen Umweg bedeutet.
    Frank
    PS Cityhunter HILF
    2 Mal editiert, zuletzt von frabe ()
  • Jetzt kapier ich überhaupt nichts mehr.
    Bei Eingabe von Kennedyallee 40 routet MN|4 in der Ausfahrt korrekt, bei Kennedyallee 20 falsch.
    Ich spiele mir jetzt nochmal MN|4 neu auf mit dem Original Geschwindigkeitsprofil und wähle PKW langsam und versuche es nochmal.
    Frank
  • Sorry, Ihr habt recht. Sch.....
    Es sind tatsächlich zwei kurz hintereinander liegende Abfahrten. Jetzt frage ich mich aber wieso dann jeweils "AS Bonn-Rheinaue" steht?
    Dadurch das ich morgens immer die erste nehme und weil ja bei beiden Abbildungen die gleiche Ausfahrt steht, habe ich in der Simulation direkt immer in die Abfahrt reingezoomt und bin davon ausgegangen, dass es in beiden Fällen die gleiche Ausfahrt ist.
    Tausendmal Entschuldigung an HSVMichi (ich drücke fürs Rückspiel dann besonders feste die Daumen), Berthold und Cityhunter.
    Ich gehe jetzt in den Schrank und schäme mich.
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
  • F R A B E ! ! !
    Ich wollte fast schon zu Trinken anfangen, als Du sagtest, daß es sich um die gleichen Kreuzungen handelte.... : drink : drink : drink
    PS: Simulation funzt auch wieder - lag nicht an den Änderungen in der Level0, sondern lag daran, daß beim Berechnen der Simuöationsstrecke der ganze Mist ca 30 Sekunden auf 0% hängt bis er anfängt zu rechnen.
    Am Anfang dachte ich, er hätte sich aufgehängt und habe "Abbrechen" gewählt. Da er darauf reagierte, wußte ich, daß er sich nihct aufgehängt haben konnte, aber irgendwo hat er sich ein Bit gesetzt "Der Typ kann mich mal!" und jeden weiteren Simulationsversuch verweigert. :D
  • OK, dann hat sich das ja geklärt.
    Es kann auch echt nicht sein, dass die Karte sich ändert bei anderen Eingaben.
    Ich dachte es wäre die gleiche Abfahrt, aber anders herum angezeigt, weil auf der einen Seite bei mir grün ist und auf der anderen nicht.
