Problem mit Korridorkarte
    Ich habe mir eine Korridorkarte von mir zuhause bis nach Leiden in Holland erstellt. Wenn ich die Karte nun anwähle, kann ich keinen Zielort eingeben. Was mache ich wohl falsch? ?(
    Original von conan*67
    Hallo conan...,
    ich geh mal davon aus, dass du die erstellte Karte auch hast berechnen lassen und dann exportiert hast.
    Nach deiner kurzen Beschreibung hast du nichts falsch gemacht und es müsste funktionieren.
    Gruss Farron
    nur so als kleine Ergänzung. Du kannst natürlich nur Zielorte anwählen, die auch auf der Korridorkarte sind. Bei den Original Aldi-Bündeln sind z.B. in Holland nur Hauptstrassen dabei. Wenn Du mehr Details willst brauchst Du die BeNeLux für Dein Naviprog oder MN4.
    Gruss, Snoopy
  • Heißer Tipp: bei einem länderübergreifenden Korridor mußt Du bei der Eingabe der Routenpunkte auch das entsprechende Land wählen. :)
  • Vielen Dank erst einmal!
    Also - bei der Routenberechnung habe ich als Startpunkt Nottuln (Deutschland) und als Zielpunkt Leiden (Holland) eingegeben. Den Korridor habe ich mit einer Breite von 30 km berechnen lassen. Anschließend die Karte exportiert und im Medion die entsprechende Karte ausgewählt. Bei Land kann ich nur Deutschland auswählen und in der Ortliste tauchen überhaupt keine Orte auf! ?(
    Na ja - ich werde es heute abend noch mal versuchen.
    Hast Du die Karte mit Dockingstation übertragen oder mit Card-Reader?
    Beim Übertrag mit Dockingstation und ebenso beim Übertrag mit MapExport auf Card-Reader ist mir schon die eine oder andere "data"-Datei "geleert" worden. Seit dem kopiere ich mit dem Explorer vom MapExport Verzeichnis auf den Card-Reader, bisher problemlos!
    Aber Kopieren und Einfügen wählen, nicht einfach "rüberziehen", das funktioniert nicht!!
    Einmal editiert, zuletzt von biker1964 ()
  • Unterverzeichnis KWA leer? :-D) :-D)
  • Danke Euch beiden :D aber ich war zu dämlich. Ich habe Beim Start- und Zielpunkt keine Straße vorgegeben. Daran scheint es gelegen zu haben. Hatte gerade eine neue Karte erstellt, bei der es funktioniert.
    Schönen Abend noch!
    Ralf
