POI Icons und 3 D Ansicht
    ich habe MN4 und den POI Waner 2 für MN4, wenn ich die POI anzeigen lasse geht das leider nur auf der Kartenansicht und nicht in der 3D Ansicht.
    Hat jeder dieses Problem ?
    Als zweites zeigt MN4 bei mir nicht die Geschwindigkeit an, die km/h anzeige zeigt immer null.
    Für Tips währe ich dankbar.
    Danke & Gruß TeutoneX
  • Hallo TeutoneX,
    Das ist bei der jetzigen Version leider nicht möglich.
    Es hat also jeder dieses Problem.
    Gruss Farron
    EDIT: zum zweiten Problem: überprüfe mal die spgps.ini.
    Sie sollte eine Grösse von 1.1 KB haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Farron ()
  • Zu Punkt2: eventuell ist das entsprechende Protokoll nicht aktiviert?
    Mit einem Tool wie GPSMouse (?)n oder CruxView kannst Du ein Log bei angeschlossener Maus erzeugen - dann kann man sehen, was sie sendet.
  • Danke erstmal für die schnellen Antworten. :]
    @Farron, die spgps.ini hat die Grösse von 1,1 Kb
    HSVMichi, unter TomTom funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige nur unter MN4 nicht, aber mit dem Log das probiere ich mal aus.
    Original von TeutoneX
    Wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst Du für die Geschwindigkeitsanzeige entweder das Protokoll GGA für km/h oder RMC für mph (wobei dieses wieder in km/h automatisch umgesetzt wird).
    Hoffentlich habe ich gut aufgepasst... :D
  • das GGA Protokoll ist Aktiviert und wird von der Maus auch angezeigt.
    Gruß TeutoneX
    Gruß TeutoneX
    Und VTG?
  • @ HSVMichi,
    gut aufgepasst :D
    Und beide Werte, bei RMC mit Umrechnung auf km/h, stehen in der spgps.ini
    Gruss Farron
    ich bin es wieder ;)
    ich hatte VTG nicht aktiviert, habe es aber gestern abend nachgeholt, heute musste ich feststellen hat leider nichts genutzt immer noch km/h Anzeige auf 0.
    Der Umrechnungsfaktor steht auch in der ini Datei habe ich auch schon übeprüft.
    Übrigens wusste ich gar nicht, dass MN übehaupt ohne VTG funktioniert.
    Gibt es noch eine andere möglichkeit ?
  • Und das Ganze bei (grünem) Satellitenempfang? ?(
    genau den gleichen Fehler hatte ein Mitglied hier schonmal.
    (Mal suchen nach immer 0 km/h oder so)
    Dem konnte ich damals die spgps.ini so umschreiben, dass es
    auch mit MN|4 und seiner Maus funktioniert. :)
    Am besten du stellst hier mal einen Auszug eines Logs rein,
    sonst kann man nur weiter rätselraten!!
    dr4tux
    P.S.: Hab den Thread wiedergefunden:
    http://www.pocketnavigation.bi…thread.php?threadid=30436
    Einmal editiert, zuletzt von dr4tux ()
  • Hallo Dr4tux,
    :rofl Hurra
    Danke, das wars, es hat funktioniert mit dem umschreiben der ini Datei.
    hier nochmal dein Anhang:
    Jetzt ist das Problem klar! Es liegt definitiv an der Maus!!
    Diese sendet das VTG-Protokoll, welches die Geschwindigkeit
    sowohl in Knoten als auch in km/h angibt (also immer beide).
    Deine Maus hält sich aber nicht an das VTG-Protokoll:
    Es übermittelt zwar beide Werte, allerdings wird scheinbar
    blos der Wert in Knoten richtig übertragen. Der km/h-Wert
    ist stets auf 0,0 ! Das dürfte nicht sein!!
    Klar, wenn das jeweilige Navi- oder GPS-Programm den Knotenwert
    braucht bzw. auch akzeptiert, dass es dann geht.
    MN|4 braucht oder will aber normalerweise halt den km/h-Wert.
    Wenn Du etwas mit Editoren hantieren kannst, ist es allerdings kein
    Problem, MN|4 auch mit dem Knotenwert im VTG-Protokoll zu
    "füttern" !
    Öffne die spgps.ini Datei im MN|4-Verzeichnis auf dem PDA:
    Dort gibt es einen Abschnitt, der ungefähr so aussehen dürfte:
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altit
    ude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    In der letzten Zeile machst du direkt hinter "speed" _zwei_ weitere
    Kommas und löscht _zwei_ Kommas vor dem "speed".
    (du verschiebst "speed" sozusagen um zwei "Kommastellen" vor...
    das ist die Position des bei dir richtigen Knoten-Wertes).
    Dann musst Du noch diese beiden zusätzlichen Zeilen nach
    der Input2-Zeile einfügen:
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    Danach sollte es ungefähr so aussehen:
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Device=SerialPort
    ude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,speed,,,
    speedOffset=0.0
    Kann natürlich keine Gewähr dafür übernehmen.
    Aber so sollte es trotz deiner nicht "VTG-konformen" Maus
    gehen.
    dr4tux
    Danke nochmal an Alle für die Hilfe :D
    Gruß TeutoneX
