Start Bluetooth mit MN|4 und anderes...
  • Hallo Gemeinde
    Bin als unbedarfter PDA Besitzer seit ein paar Tagen Besitzer von MN| mit einer Fortuna BT Clip-on Maus. Mich stört im Moment, dass ich beim Start von MN4 auch den BT aktivieren muss, bzw. keine Verknüpfung auf den Desktop dafür legen kann (mit Ausnahme des BT-Managers) Gibts da eine Vereinfachung?
    Im weiteren ist mir aufgefallen, dass die ausgesuchte Route nicht in jedem Fall ideal ist, wie geht der gewiefte Benutzer damit um? Ich will von Punkt A zu Punkt B, kann ich die ganze Route vor dem Start anschauen, und wenn ja wie ändere ich diese wenn ich z.Bsp. nicht, wie vorgeschlagen, über die Ortschaft X sonder Y fahren möchte?
    Bin über jeden Tip dankbar.
    Proton
    Original von Proton
    Hallo Gemeinde
    ..das würde mich auch interessieren!
    Original von Proton
    Das geht, wenn Du über die Routenplanung gehst:
    - Start und Ziel eintragen, Route berechnen und dann anzeigen lassen
    - Wenn Dir das nicht passt, dann fügst Du halt ein weiteres Zwischenziel ein über das Du fahren möchtest
    ...um mal ein Beispiel zu nennen...
    nSonic
  • @nSonic
    Original von nSonic
    Ist ein Weg, aber einen Punkt auf der Karte zu bestimmen und dann in die Route übernehmen kann ich nur, wenn ich diese "Adresse" speichere. Ist dies richtig oder mach ich da noch was falsch?
    Zu BT, ist da kein vereinfachter Start möglich?
    Gruss und Danke
    Proton
  • Hallo Proton,
    versuch mal mit BtRegTweak 1.4 den vereinfachten Start.
    Irgendwo hier im Board giibt es einen Link für die Software.
    Bei mir muss ich iPAQ 1940 einstellen - für einen 3970.
    Es sind noch die Modelle 2219, 3870, 4150, und 5550 vorgesehen.
    Vorher aber die Verknüpfung, die schon vorhanden ist, löschen.
    Habe den Tipp in einem anderen Thread erhalten.
    Man muss also nur noch BT zu Beginn einschalten, falls dies nicht schon beim Einschalten des PDA geschehen ist.
    Beim Aufruf von MN4 geht dann alles automatisch., vorausgesetzt es ist der richtige Comport eingestellt.
    Herk
    Original von Proton
    Da machst Du was falsch! :)
    Liegt aber daran, daß es im MN|4 schlecht dargestellt ist.
    Wenn Du das Ziel angeklickt hast, öffnet sich ein Fenster. Und hier mußt Du das Feld "Speichern" anklicken - jetzt erst kommen die zur Verfügung stehenden Optionen, u.a. "Zur Route hinzufügen". Gespeichert ist da noch nix :)
  • HSVMichi
    Besten Dank für den Hinweis, genau so hab ich mir das
    Ganze vorgestellt.
    @Herk
    Ich werde deinen Tip gerne übers Wochenende mal ausprobieren, vielen Dank.
    Proton
