Holux 210 und Dell Axim
  • Tach!
    Als Neuling verzweifle ich momentan an der Installation der Holux GM-210 an meinem Dell Axim X5.
    Ich habe die Maus und das passende Adapterkabel bei Haids erstanden und da ich BMN nutzen möchte die Maus auch gleich auf das passende Protokoll vorprogrammieren lassen. Im übrigen ist der Kontakt mit Haids wirklich prima!!!
    Leider kann ich die Maus mit dem Dell trotz mehrfacher Installationsversuche der Treiber nicht nutzen. Sobald ich das Kabel und die Maus anschließe wird der Axim superlangsam und die Maus wird auch mit Winfast nicht erkannt.
    Wer kann mir weitere Tipps geben?
    Christian
  • Hallo Christian,
    welches Kabel hast Du? Das original serielle Kabel von Dell mit Elektronik oder das Autoladekabel (ohne Elektronik)?
    Ich habe meine MNB-Maus mit dem Autoladekabel nicht zum Laufen bekommen. Das kann aber mit der Holux anders sein! Ruf am besten bei Haids noch mal an.
    Wir hatten schon hier mal die Disskusion darüber:
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=2915&sid=
    Mit dem seriellen Kabel von Dell und einem Nullmodemadapter mit zusätzlichen +5V an Pin 4 läuft es bei mir jetzt prima. Obwohl da immer noch einiges zu klären ist, z.B. die Ladung des Dell über Bordspannung. Bei dem Ladekabel geht es, beim seriellen aber nicht (logisch). Nur ich trau mich nicht des Stecker des seriellen Kabels (verschweißt) aufzubrechen, solange ich noch keinen neuen habe. Dann würde ich die Ladespannung zusätzlich anbringen.
    Grüße Lucius
  • An dem Kabel kann es m.E. kaum liegen.
    1.Frage: Was macht die LED der Maus?
    2. Frage : Welche Programme sind im Dell aktiv?
    (Einstellungen-System-Speicher-Ausgeführt)
    3. Frage: Ist IRDA aktiv?
    4. Frage: Welcher COM-Port ist eingestellt?
    Einmal editiert, zuletzt von fermoll ()
  • Das mit dem TMC hatte ich auch schon per E-Mail geschrieben.
    Hat der der Versuch mit der Testsoftware von Holux (Port-Scan und dann GPS-open) nichts gebracht?
    Die Adapterkabel habe ich hier mit TTN auf meinem Dell getestet - funktioniert prima. Und verkauft sind auch schon genügend. Nur weiss ich natürlich nicht, welche Software jeweils eingesetz wird.
    Ich hatte bei meinem Dell 1x das Problem mit dem Schneckentempo. Aber da war bei der TomTom Einstellung der GPS-Port auf USB. Nach dem Umstellen
    auf seriell Com1 war alles wieder okay.
    Wenn mir die Zeit heute reicht dann installiere ich einem MN und führe dort auf dem Dell einen TEst mit den Adapterkabel durch.
    Torsten
  • Hallo Christian:
    Das mit BMN und ner anderen Maus, das klappt!!
    Ich bin damit Wochenlang rumgefahren, es geht problemlos.
    Tipp, wenn Du glaubst, die Protokolle der Maus stimmen,
    dann starte BMN mal mit eingesteckter Maus.
    geh von COM 1 mal auf COM 3 und wieder zurück.
    und abspeichern nicht vergessen.
    auch würd ich vielleicht noch mal mit Wisbar, s. Pocket.at
    alle Programme deakivieren.
    oder nur Softreset
    Das mußt Du nicht jedesmal machen,
    ist nur ein einfacher Test.
    vlG bab
    ;) bab
  • @ schlegipegi
    Das nenne ich Service!!!!!
    Großes Kompliment.
  • Puuuuh!!!
    Nach vielen Versuchen und unterschiedlichen Tests habe ich die Maus mit WinFast nochmal neu programmiert und siehe da - es funktioniert!!!
    Die Holux 210 läuft wirklich prima mit BMN!!
    Nochmals vielen Dank an alle und vor allem an den Spitzenservice von HAIDS - sehr empfehlenswert!
    Danke Schlegipegi !!!
    Christian
    toll das es läuft! Bin auch gerade mit meinen Tests fertig. Bei mir läuft MN nur, wenn ich vorher einmal den Comport mit einem anderen Programm (z.B. TomTom Navigator GPS) geöffnet habe.
    Also: GPS-Maus einstecken - MN starten - kein GPS
    aber: GPS-Maus einstecken - TomTom GPS starten und beenden - MN starten - kein Signal (also okay hier im Haus)
    Aber vielleicht liegt das auch nur an der MN-Version die ich habe: 1.1, lag als Beilage beim Toshiba e330. Es wird bei der Installation der Software ein USB-seriell-Treiber installiert.
    Torsten
