GPS-Maus des alten Tschibo-Navigators und MN4
  • Hallo Forum,
    ich besitze ein Navigationssystem von Tschibo, TCM-Navigator mit dem PocketPC Medion MD 5951 (Jahr 2003) und einer Royaltek GPS-Maus. Jetzt habe ich auf MN4 crossupgedated aber MN4 erkennt die Maus nicht egal was ich einstelle. Ich habe alle Baudraten und alle Com-Ports durchprobiert. Suche dringend Hilfe.
    LG
    Frank
  • DIESEN Link durchlesen, downloaden und dann am PPC installieren.
    Programm starten und prüfen welche Protokolle, auf welchem Port und Geschwindigkeit, gesendet werden.
    Dann ggf. hier wieder die Ergebnisse Posten damit wir weiterhelfen können.
    LG
    Roland
  • @moffgat,
    hast du auch bei den Einstellungen\GPS\Empfängertyp: Anderer Empfänger ausgewählt?
  • NMEA Protokoll SIRF-Chipsatz 4800 Baud. Ich habe die Maus für Navigon mit dem Tool programmiert, das hat aber nichts geändert.
    LG
    Frank
    PS: Ich habe anderen Empfänger gewählt
    Einmal editiert, zuletzt von moffgat ()
  • hallo zusammen,
    habe das gleiche problem mit der rgm 2000. mit "altem" navigon super funktioniert, nach upgrade wird maus nicht erkannt. alles durchprobiert...nix. navigon angerufen....rgm 2000 sendet kein vtg --> neue maus kaufen. habe dann hier diese supertool (was wirklich ne spende wert sein sollte) zum umprogrammieren gefunden. hat auch alles geklappt, mäuschen sendet brav die vtg und gga protokolle auf 4800, anderes gerät....nur.....mn4 erkennt immer noch kein gps :-(((( und nun???....kann mir nicht vorstellen, dass ne andere maus helfen würde, weil die ja auch nur diese protokolle senden kann. was könnte das sein? kann hier jemand helfen???
    freundlicher gruß
    k
    bei mir gabs früher kurzfristig Ausfälle, jetzt aber dauerhaft. Auch der Stadtplandienst meldet keinen Empfang. Es muß wohl doch an der Maus liegen. Aber wenn sie alle Daten brav liefert??
    Wirlich ein Kreuz mit der Technik!!
    Tschüß
    Till
  • Ich hatte noch das alte System von Tchibo (TCM 1.31) und habe jetzt geupdatet. Bei den Einstellungen zur Maus habe ich "Anderer Empfänger" und eine Baudrate von 4800 eingestellt. Es funktioniert bestens!
  • Hallo Mausgeplagte,
    hab ja das gleiche System wie guidom. Wie schon in einem anderen Beitrag geschrieben, funktioniert bei mir auch die Einstellung in MN|4:
    Empfaengertyp: Navigon ohne TMC
    Com-Port: COM1:
    Baud: 4800
    Ich geh mal davon aus, das irgendetwas im Hintergrund noch den Port in der Kralle hat (anderer Treiber oder so).
    Am besten einfach nen Hardreset machen und alles frisch installieren. Vorher die wichtigen Daten aber sichern. :gap
  • Oft blockiert der IrDa den COM, dem MN1.2 macht das seltsamerweise nix aus aber |4 will nicht. Also Einstellungen->Verbindungen->Übertragen->"Alle eingehenden Übertragungen empfangen." muss deaktiviert/abgewählt sein.
    Ciao
    Original von kalti65
    Also in der spgps.ini müssen folgende Zeilen enthzalten sein!
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [RMC_GGA]
    Type=NMEA
    Name=GPS with RMC and GGA messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    Wobei GGA_VTG für die eine Variante und RMC_GGA für die andere variante von Protokollen steht.
    Und unter GPS= muss jene Variante stehen die man verwenden will/muss. Die folgenden Zeilen sind auch in der Regel gleich.
    [SerialPort]
    Port=1
    Timeout=5
    Baud Rate=4800
    Byte size=8
    Parity=N
    StopBits=1
    Überprüft mal das.
    LG
    Roland
  • Also bei mir läuft es jetzt nach folgenden Maßnahmen:
    Hard-Reset dadurch entfernen des Prolific-Drivers der noch installiert war und dem deaktivieren des Infrarotports wie auch oben beschrieben. MN4 funzt jetzt wunderbar. Vielen Dank an alle im Forum
    LG
    Frank
  • danke danke danke, ihr seid ja super! das mit der irda probiere ich aus....aber....ähm....kalti ist eher so der dau....also das mit dem umprogrammieren der maus hat wohl nur geklappt, weil das idiotensicher beschrieben war...(deshalb fand ich ja auch das tool so gut ;) )....aber was zum g.... ist ein hard reset oder wo find ich das .ini - dingens? ist das evtl. hier irgendwo in leichtverständlichen worten beschrieben? kurzer hinweis wär nett, dann lese ich mich schlau(er).
    danke nochmal und schönen abend! (...wie komm ich bloß heim ohne gps? ;) )
    Also ein Hardreset ist ein s.g. Neuaufsetzten des PPC's. (ALLE Daten werden gelöscht und das Gerät wird in den Auslieferungszustand gesetzt)
    Die spgps.ini findest du im NAVIGON-Ordner unter "Programme". Du kannst dir das File mal per ActiveSync auf deinen PC kopieren und dort einfach mal aus dem Win-Explorer öffnen und mit meinen roten Zeilen vergleichen. ;D
    LG
    Roland
  • habe gestern abend noch das mit der irda ausprobiert...hat alleine noch nichts genützt. dann in meinem yakumo handbuch nachgelesen, was ein hardreset ist und den dann auch gleich gemacht, irda wieder deaktiviert, alles neu installiert und was soll ich sagen.... ES GEEEEEEEEEEEEEEHT!!!!!!!! :-))))))
    so......und aus lauter freude und dankbarkeit, geb`sch einen aus : drink ...oder zwei : drink : drink ...natürlich nur virtuell ;-)))
    also...tschüß und ein schönes staufreies we euch allen!!!
  • Hallo Forum,
    also es geht zwar bei mir, aber inzwischen ist die Freude über die Funktion doch der Ernüchterung über die Geschwindigkeit gewichen. Also ich kann niemandem empfehlen den MN4 auf einem 200 MHz PXA250 laufen zu lassen. Die 3D-Darstellung kann man ganz vergessen (Updaterate mehr als 10sek pro Bild in Kurven noch mehr) und auch die 2D Ansicht kommt nur sehr schwer dem Verkehrsfluss hinterher. Zur Ehrenrettung muss man aber sagen, dass sowohl die Sprachansagen als auch die Navigationspfeile zur rechten Zeit kommen. Ich empfehle möglichst viele Details in der Ansicht zu deaktivieren, vor allem die Straßennamen.
    LG
    Frank
