POIs unterwegs merken und daheim editieren?
  • Fuhr gestern aus Berlin kurz nach Erlangen und wieder zurück. Unterwegs gibt es sehr viele POIs, die total falsch sind.
    Wie kann ich in Verbindung mit dem MN4 und dem aktuellen POI-Warner mir unterwegs einen POI merken, dess Referenz und mir die nötige Änderung dazu auf einem Blatt Papier notieren?
    Szenario bei falschem POI könnte so sein:
    - ich tippe auf ihn auf dem Display und bekomme kurz eine eindeutige numerische ID angezeigt.
    - ich notiere mir dazu außerhalb des PDAs diese ID und meine Änderung
    daheim finde ich über die ID diesen POI sofort in der Karte wieder und ändere ihn.
    Bitte keine Hinweise wie "unterwegs ändern", "Voicerecorder" ... leider zeigt nämlich auch der MN4 nicht den Ort an, wo ich mich gerade auf der A9 befinde (zw. welchen Abfahrten) und mir ist die Sicherheit doch wichtiger, als unterwegs die Datengüte zu erhöhen oder die Paten zu korrigieren.
  • Hi
    Ich habe mir einen eigenen POI geschaffen
    fängt mit AAAAA an.
    beim aufnehmen mit der record Taste steht das in der POI Warner Auswahl immer gleich an erster Stelle.
    Das blättern entfällt.
    Später zu Hause kann man mit dem Suchbefehl die Koordinaten, den passenden POI heraus fischen.
    vlG bab
    ;) bab
  • bei (m)einem DELL Axim X5 ist die Recordtaste in der aktiven Halterung auch nicht erreichbar. Eine andere Taste möchte ich ungern opfern (sind alle belegt).
    Ich mag eigentlich maximal 2-3 Klicks im Auto machen wollen. Den Rest notiere ich mir ganz klassisch auf Papier.
    Wie merkst Du Dir denn, was an der Stelle war? Tippst Du das alles ein? Das möchte ich auf keinen Fall, ist zu gefährlich. Zumindest auf der Autobahn nicht praktizierbar.
    Original von bab
    Hä? Ich bin ja schon Großvater genannt worden. Muß wohl stimmen, denn ich weiß nicht, wie Du durch die Koordinaten im MN4 an die Stelle springen kann.
    BAB, KLÄR MICH AUF (das mit den Bienchen und den Blümchen habe ich schon verstanden).
    Original von Dali
    Aufklärung ??? Natürlich nur was die POI-Editionierung betrifft interessiert mich auch. Aber ich mach es an sich ähnlich wie Milbe, nur dass bei mir der Zugang zur POI-Recordtaste nicht verbaut ist. Ich drücke also diese Taste und gehe dann einfach auf Abbrechen. Dadurch wird trotzdem in meinem "Record" eine Zeile eingefügt. Ich notiere mir dann die Zeit, Datum und eben die Daten die ich zu diesem POI wissen muss auf Papier (so wie zu Grossvater's Zeiten ;D ) und editier dann vor dem Synchen mit Hilfe vom POI-Warner selbst (durch "kopieren in") respektiv mit Hilfe von PoiEdit am PC (da ich sonst keine POIs löschen kann, was ich aber benötige, wenn aus einer DEA Tankstelle z.B. eine SHELL wurde. (Der POI-Warner erlaubt mir ja wohl noch das kopieren in die Shell Datenbank, aber das Löschen bei DEA nicht :-D) )
    Original von Milbe
    ... Den Rest notiere ich mir ganz klassisch auf Papier. ... Das möchte ich auf keinen Fall, ist zu gefährlich.
    Naja, mal davon abgesehen, dass ein klassisches Schreiben auf Papier auch nicht gerade ungefährlich ist, weder auf der Autobahn noch im Stadtverkehr habe ich eine allgemeine Frage was die Tasten angeht. Es ist unschwer aus meinem Bild zu erkennen, dass ich auch "Motorrad" fahre und es würde mich interssieren, ob noch keiner sich Gedanken gemacht hat, ob man an verschiedenen PPC's nicht eventuel über die "Modem-Schnittstelle" die Tasten verlegen kann, ähnlich wie "Fernsteuerung" des Autoradios durch Knöpfe an der Lenkersäule? Gibt es dazu schon was ?
    Sorry, hat nicht unbedingt was mit POI's zu tun, welche dann aber auch auf dem Motorrad schneller zu erfassen wären ... (auch ich weiss, dass man wärend der Fahrt das Teil nicht bedienen sollte, aber Lautstärke regeln, in Karte mal schnell zoomen macht doch wohl jeder 8) ).
    Bis denne, schöne Grüsse
    Der Fux aus Lux
  • Hi bab,
    Hast Du denn schon mal das Gratis :) Tool PoiEdit versucht? Hier zum Download : PoiEdit HP
    Ich finde es ziemlich praktisch (fehlt zwar das "suchen"), vor allem weil man sich mit einer entsprechen gut kalibrierten Karte (hab ich zwar nicht für D, und die Benelux die man mit downloaded ist nicht 100% kalibriert) den POI auch noch ansehen kann. Ich denke, so könnte man ihn sogar noch leicht verschieben, falls er etwa auf die andere Strassenseite müsste.
    Bis dann
    Der Fux aus Lux
  • Hi
    @ Luxfux 60
    Danke, ja kenne ich ;)
    Ich benutze auch für die POI`s im Ausland
    das an zweiter Stelle im POI Warner stehende
    Poihandler.com.
    Marcel macht dort auch ein prima Job, genau wie hier Tobi mit seiner Mannschaft.
    vlG bab
    ;) bab
  • ok, also ich sehe, es wäre schon ratsam, einen POI unterwegs mittels einer Taste für "Record" zu speichern. Der Rest dann klassisch auf Papier.
    Mein DELL hat an der Seite einen Jogdial oder man kann auch die runde Cursortaste selbst in der Mitte drücken.
    Wie kann ich aber diese Tasten der "Recordfunktion" zuweisen? Im POI-Programm kann ich nur die 4 typischen einstellen.
  • Hi Milbe,
    Was die Tastenbelegung angeht, wäre es dann vielleicht an der Zeit, über GLOPUS nachzudenken. Leider musste ich feststellen dass seit Ende Mai nicht mehr viel an diesem Tool entwickelt wurde und so seine MN4 Kompatibilität etwas nachhinkt, doch was die Tastenbelegung angeht, gibt GLOPUS (übrigens über diese Seite downzuloaden) Dir die Möglichkeit, die Tasten mehrfach zu belegen (doppeldrücken, lange drücken usw.). GLOPUS ist Shareware, man kann's gratis testen (schaltet sich dann nach einiger Zeit (30 Min glaube ich) automatisch ab, und man muss es dann neu starten) und bei Gefallen "kaufen".
    Also los ... nichts wie "an die Tasten" ;D
    Bis dann
    Der Fux aus Lux
