MN4 und MEDION-PDA?
  • Hi!
    Ich möchte gerne updaten, will aber nach Möglichkeit auch den (neuen) POI-Warner verwenden.
    Da ich "nur" den MEDION-YakumoDelta-Nachbau habe, ist mir dabei etwas unwohl: Nach dem Start sind da maximal 36 MB frei. Ist das nicht ein bisschen zu knapp?
    Ich würde den MN4 und POIW sowieso auf der SD/MMC installieren.
  • Da Du sowieso beides auf Speicherkarte installieren willst (was ich Dir ohnehin geraten hätte) , brauchst Du Dir keinerlei Gedanken um zuwenig Hauptspeicher machen.
    Allerdings werden 256 MB Speicherkartenplatz knapp. Nehmen wir mal 238 MB für Deutschland und 13 MB für die MN|4 CAB-Datei (zur Installation unterwegs bei Hard-Reset + MN 4.0.1-Exe) - da ist's schon knapp für den POI-Warner - also müsste eine 512-MB-Karte her.
    Du kannst aber auch - wie ich es vorher tat - in Deinem Heimatgebiet mit einem selbsterstellten Kartenausschnitt navigieren.
    Nachtrag: Du hast den gleichen PDA wie ich: der unterstützt die SD-Karten geschwindigkeitstechnisch sauschlecht! Also bei Kauf einer grösseren SD-Karte mit längeren Startzeiten rechnen!
    Navigation selber bleibt unberührt...
  • Hi, Michi!
    Danke für die Antwort.
    Ich frage deshalb, weil ich mit meinem MNEE 1.4 sowieso "Probleme" habe. Beispielsweise habe ich heute versucht, neue POIs aufzuzeichnen. Regelmäßig wird mir dabei der MNEE beendet!
    Von Navigon habe ich außerdem (wohl inoffiziell) erfahren, dass der MN4 erst mit "64MB Hauptspeicher" zu empfehlen sei - und die hat mein MEDION ja (effektiv) nicht, oder?
    Aber SD und MMC macht da keinen Unterschied, oder?
    Aber eine 1G-Karte läuft nicht, oder?
    Original von pichocki
    Daß Dir dauernd der MNEE beim Aufzeichnen eines POI beendet wird, möchte ich nicht unbedingt als Speicherproblem stehen lassen - das müsste analysiert werden.
    Nein, die hat dein Medion nicht! :-D) Und ich denke, die hat kaum einer! Also diese Aussage halte ich erst einmal für eine Ente.
    Ich habe jetzt zwei 512-MB-Karten getestet (eine davon mit 10 MB/sec), und die sind deutlich langsamer als die MMC-Karte.
    Das scheint aber nur in unserem PDA-Modell so extrem zu sein - Benchmarkprogramme auf dem PDA gaben meinen beiden Karten die Werte 0,27 MB/sec und 1,13 MB/sec.
    In einem anderen Thread schrieb gerade einer, daß eine 1GB-Karte trotz Ablehnung aller Gefragten in seinem Medion (Nachfolgemodell) läuft.
    Das ist allerdings die erste positive Meldung auf diesem Board überhaupt und betrifft - wie gesagt - ein anderes Modell.
    Und aufgrund der schlechten Unterstützung von SD-Cards Deines PDAs ist ohnehin dringend von noch grösseren Karten als 512 MB abzuraten.
  • @both
    Wenn ihr von der schlechteren Performance der SD-Karten überzeugt seit, weshalb greift ihr dann zu SD?
    Bei mir funktionieren die MMCs bisher ohne Probleme.
    Die Performance von MMCs ist im Medion besser als die der SD-Karten.
    Oder gibts die nur bis 256MB?
  • Hi!
    Ich habe gelesen, dass MMC-Karten mehr Strom verheizen. Aber wenn die dafür so viel langsamer sind, werde ich wohl doch lieber eine große MMC kaufen.
    Danke so weit.
  • > Daß Dir dauernd der MNEE beim Aufzeichnen eines POI beendet wird, möchte ich nicht unbedingt als Speicherproblem stehen lassen - das müsste analysiert werden.
    Woran könnte es denn noch liegen?
    Nachdem ich im Urlaub einen leeren Akku hatte, ist mein PDA jetzt quasi wieder "neu" ;)
    Allerdings habe ich den MNEE nicht explizit installiert, sondern einfach die EXE, die ja auf der MMC-Karte ist, gestartet. Ich hätte nicht geglaubt, dass das geht...
    Könnten die Schwierigkeiten da her rühren?
