Probleme mit selbst erstellter Karte
    habe mal wieder ein Problem. Habe ausser der vorinstallierten Deutschlandkarte mir eine Karte selbst erstellt, da ich i.d.R. in NRW unterwegs bin. So nun mein Problem. Kann die Karte auswählen, dann Neustart und es kommt dann immer dnur der Button Karte wählen aktiv.
    Habt ihr einen Tipp für mich?
  • Wieder die Frage danach, ob du die NavLib.ini oder alle .ini-Dateien schreibgeschützt hast?
  • Äh, wo finde ich die Datei(en)?. In meiner selbst erstellten Karte sind sie nicht enthalten. Vielleicht ist das das Problem?
    Original von herbie1
    Die haben mit den Karten nix zu tun, sondern speichern die Konfigurationsdaten. Du findest sie dort auf dem PDA, wo Du MN|4 installiert hast...
    Diese Dateien befinden sich im Programmverzeichnis, also irgendwo unter /Programme/Navigon/Mobile Navigator 4.0/...
    Oder, falls du den MN|4 auf der Speicherkarte installiert hast im dortigen Programmverzeichnis.
    Da du allerdings die Dateien direkt nicht kennst, bzw. weißt, wo sie sind, ist es unwahrscheinlich, dass sie schreibgeschützt sind, aber schau trotzdem mal nach (Eigenschaften der Datei antippen).
  • Danke für eure Hilfe. Habe die Datei(en) gefunden und sie waren nicht schreibgeschützt (nur ein Haken unter Archiv).
    Habt ihr noch einen Tipp?
  • Lief während der Kartenerstellung ein anderes Programm auf Deinem Rechner (Virenschutz, irgend ein anderes, das auf Interrupts zugreift)? Das bereitet manchmal Sorgen, denn dann ist das Material fehlerhaft, und Du kannst die ganze Prozedur noch einmal machen. :-D)
    Mottek
  • Jau, Virenscanner lief. Auffällig war auch, dass nach der Kartenerstellung keine Fertigmeldung kam und der Map Export beendet war.
  • Dann ist dieser (mapExport) wohl beim erstellen der karte abgeschmier!
  • Dann versuche ich es nochmal und melde mich dann noch einmal.
  • Ich hatte das Problem auch und hier im Forum wurde ich erfolgreich auf das Hyperthreading-Problem aufmerksam gemacht. Wenn Du einen moderne PC mit 2 CPUs besitzt schmiert Map-Export regelmäßig nach der Erstellung einer Karte ab. Diese karte ist auf dem PDA aber nicht brauchbar. Blöd ist, dass diese angezeigt und auch angewählt werden kann aber sie funktioniert nicht.
    Die Lösung war bei mir, im Taskmanager MN4 mit der rechten Maustaste anklicken und dort dieser Anwendung nur eine CPU zuweisen.
    Dies muß ich allerdings jedes mal tun wenn ich Map-Export starte um selbst eine Karte zu erstellen. Map-Export schmiert dann nicht mehr ab und die Karten werden problemlos vom PDA akzeptiert.
    Viel Erfolg!
  • So nun habe ich es ausprobiert . Map Export bei Schritt 10 abgestürzt.
    Habe kein 2 CPU System. War im Task Manager auch nuer iene CPU ausgewählt. Kann es gleich zu Hause auf meinem AMD Duron PC (definitiv kein HT Problem) es noch einmal probieren.
    Oder habt ihr noch eine Tipp?
    Wenn Du XP hast, dann gab/gibt es vereinzelt die gleichen Probleme.
    Dann muß XP sozusagen in den "Normalzustand" zurückgesetzt werden, am besten mit einem Tool wie XP-Tuner Pro (das hat mir geholfen, das Problem loszuwerden).
    Wenn Du Win98SE hast, so gibt es glaube ich noch keine Lösung (oder, Erloeser? :D )
  • Danke werde das Tool heute abend einmal aufspielen, da ich XP Prof. verwende.
  • @herbie1:
    Manchmal hilft es auch, den MapExport im W98er Modus zu starten. Habe ich hier irgendwo mal gelesen.
    Mottek
