MN4 Probleme - Hilfe in Sicht?
    auch wenn es hier schon viele Threads gibt, möchte ich doch besonders noch einmal ein spezielles Problem ansprechen, damit es schnellstmöglich gefixt wird, da MN4 sonst nicht nutzbar ist (so wie es sollte).
    Denn es taucht in der Superliste von Suppengrün nur nebenbei auf und bezieht sich hauptsächlich auf eine andere Datei.
    Nebenbei noch einige andere Sachen....
    Ich habe oft kein Signal der Satelliten, wenn die Software vor Anschluß des Empfängers gestartet.
    Meistens startet der MN4 beim ersten Versuch gar nicht oder das Programm hängt. Nur Softreset hilft dann. Manchmal ist dann das Menü zerstört und durch das Softreseten ohne vorherige Beendigung des Programmes (wie auch - hängt ja...) kommt es wohl zur Zerstörung der navlib sowie spgps (diese nicht immer).
    Die Dateien müssen neu kopiert werden. Das passierte bisher bei fünf praktischen Einsätzen drei Mal!!!!
    Und ist zu merken daran, dass eine andere Karte als die vorherige eingestellt sowie Sprach- und Infoausgabe weg ist. Defekt war bisher meistens aber die navlib (wieder auf 193 Byte gesetzt).
    DRINGENDES FIXING NÖTIG! Und für mich und ich denke auch andere ein extrem nerviges Problem, da so auch der Start der Software, bis man navigieren kann locker bis zu 5 Minuten dauert.... :(
    (kann man Schreibschutz setzen bzw. Bringt ROM-Update definitiv was?)
    Performanceschwierigkeiten:
    Trotz HP2210 mit 400Mhz und WM2003 hängt die Sprachausgabe hinterher. Besonders wenn hohe Geschwindigkeit (ab ca. 80 km/h). Von der Grafikausgabe ganz zu schweigen (2D, 3D ist nicht nutzbar, habe dadurch schon mal den falschen Autobahnabzweig genommen). Programme sind alle geschlossen im Hintergrund.
    Als GPS-Empfänger wurde Navigon ohne TMC mit 4800 Baud (festeingestellt) ausgewählt. Bei NavigonModular hing sich das Programm jedes an anderer Stelle jedoch vor Start der Navigation auf.
    Ingesamt sehr viele Schwierigkeiten, so oft Softreset habe ich in den drei Monaten noch nie gemacht. Und eine Schwierigkeit ist das Zerschiessen der Dateien.
    Der MNEE1.5 war viel viel besser wenn auch älteres Kartenmaterial :( Bis zum Fixing gehe ich wohl wieder zurück auf die Version HEUL
    Dumm nur, dass ich die Software auch meinen Eltern empfohlen habe, die richtig Schotter dafür hingelegt haben (bei mir noch kostenfreies Upgrade).
    Frage an Cityhunter:
    Werden diese Probleme bzw. vor allem das Dateiproblem in Kürze definitiv beseitigt? Denn das letzte und erste Update ist schon a bissel her.
    Insgesamt entsteht der Eindruck, dass hier eine Software viel zu früh herausgebracht wurde. Sorry.
    Einmal editiert, zuletzt von Devil-D ()
  • Ich bin vom Jornada 568 mit Holux-Maus auf den Loox 610 mit der Navigon-Maus umgestiegen. Und nun ist eigentlich alles gut (bis auf den TMC-Empfang, da kann Navigon nix für). Karte hinkt nur noch wenig nach, Ansagen kommen rechtzeitig und ohne die vorher festgestellten Unterbrechungen, Fix ist sofort da. Und der Tömtöm-Skin tut sein übriges. Ich bin jetzt eigentlich zufrieden. Ich fahre allerdings mit relativ kleinen Karten (so um die 30 - 40 MByte). Vielleicht gibt es die Probleme besonders bei größeren Karten? Und ich habe den MN|4 im Hauptspeicher liegen.
  • Ach so, MN4 liegt bei mir auf meiner SD-Karte von SimpleTech und als Karte nutze ich die Standard-Deutschland-Karte auf meinem CF-Microdrive, was mit der Vorversion kein Problem war.
    Habe zusätzlich noch die Benelux, Belgien und Niederlande mit übertragen.
    Durch eine Sicherung des Navigon-Ordners kann ich die zerschossenen Dateien zurückkopieren, so bleibt die Neuinstallation über ActiveSync erspart.
  • Bei mir läuft der MN4 absolut stabil.
    Ich habe Ihn komplett auf einer 256 MB SD-Karte (SanDisk) installiert. Und das mit der kompletten BRD-Karte.
    Bis auf den Empfänger habe ich keine Probleme.
    Der findet zur Zeit keine Satelliten mehr :(
    Das alles läuft auf einem Ipaq 4150. Also eine ähnliche Config.
    Vielleicht liegt es ja doch an Deinem PPC.
    Hast Du mehrere Anwendungen zeitgleich zum MN4 offen ?
    Original von Devil-D
    Und das ist höchstwahrscheinlich der Casus Knacktus ;).
    Als ich den MN|4 mal auf der SD-Karte hatte, hatte ich auch Probleme mit der Sprachausgabe und selbst bei 2D das Nachhinken der Karte. Nach Installation im Hauptspeicher läuft das alles sehr gut.
    Ein Microdrive ist natürlich auch nicht gerade ein Ausbund an Geschwindigkeit. Gerade beim MN|4 sollten auch die Karten auf einem halbwegs schnellen Speichermedium also CF-Card (kein Microdrive!) oder SD liegen, wobei es bei SD natürlich auch auf die Marke der Karte ankommt.
    MN|4 braucht im Vergleich zu den Vorgängerversionen schon so einiges mehr an Ressourcen.
    Installiere doch probehalber mal den MN|4 direkt im Hauptspeicher, dann sollte zumindest die Sprachausgabe deutlich flüssiger vonstatten gehen.
    Die bleibt Dir so oder so erspart.
    Ziehe Dir die Freeware CabInstl, und dann bleibt die CAB-datei nach der Installation erhalten, und vor allem wird die Installation auf Karte unterstützt.
    BTW: Nachhinken kann ich ja noch nachvollziehen, nicht aber das verpassen einer Autobahnabfahrt. Denn die Ansagen und auch die Entfernung zur nächsten Aktion kommen dennoch genau....
    Aber dann muss ich neuinstallieren über die CAB? Jetzt sichere ich lediglich die beiden zerschossenen Dateien von dem Microdrive zurück auf die SD-Karte.
    Geschwindigkeitsprobleme hatte ich übrigens nicht mit dem Microdrive bei MNEE 1.5, obwohl die Karte da noch größer. Aber Rerouting dauert auch ziemlich lang.
    PS: Das mit dem Falsch-Abbiegen war das Problem, dass irgendwie die Ansage nicht so eindeutig waren und auf dem Autobahnkreuz A3/A4 die Auffahrten dicht hintereinander lagen. Ist aber wohl eher mein Fehler und nicht MN4 anzukreiden...
    SR sollte erst im August oder September kommen?
    Wäre nett von Cityhunter, wenn er mal Bescheid gibt, welche Bugs Priorität haben und gefixt werden.
    Danke aber auch an Cityhunter, dass er weiterhilft bzw. es versucht hier im Forum.
