Hi
seit dem ich den neuen MN4 hab hatte ich nr die Deutschland Karte drauf, da ich aber auch des öffteren in Österreich und in der Schweiz unterwegs bin, hab ich alle drei Karten installiert jetzt woll ich bei Zieleingabe einen Zielort in Deutschland eintragen, dort kann ich nur noch Schweiz oder Lichtenstein wählen
Ich hab die Karten auf meiner CF Karte in einem Unterverzeichnis /Maps/... (jeweiliges Land)
Kann ich nur eine Karte verwenden oder hab ich was falsch gemacht?
Du kannst nur innerhalb der "aktiven" Karte navigieren. Das bedeutet man kann nicht den Start- und Zielort von zwei verschiedenen Karten benutzen. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Auf den mitgelieferten CD's gibt es eine Karte Alpen oder so ähnlich. Mit dieser Karte kannst Du von Stuttgart bis Norditalien grenzüberschreitend navigieren.
2. Wenn Du einen anderen Kartenausschnitt benötigst, musst Du Dir diesen Korridor mit dem Mapexport selbst erstellen. Dein Rechner benötigt je nach Größe der Karte hierzu jedoch etwas Zeit.
Gruß Berthold
ZitatAlles anzeigen
Original von nick1
Hi,Du kannst nur innerhalb der "aktiven" Karte navigieren. Das bedeutet man kann nicht den Start- und Zielort von zwei verschiedenen Karten benutzen. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
Gruß Berthold
Alpen die hab ich mir noch gar nicht angeschaut die wäre nicht schlecht, da ich ja aus´m Allgäu komme! Dann werd ich heut abend mal die Alpen und die Deutsche draufziehen, weisst du grad wieviel die Alpen hat?
Erstmal ein lautes Hallo!
Habe mich gerade hier im Forum registriert.....(extra - aber natürlich nicht nur wegen diesem Beitrag)
Das mit den Karten ist natürlich etwas SCHADE!!!!
War das doch für mich mit ein Grund für MN4,
da ich viel in französischen und deutschen Gefilden unterwegs bin. Die Korridor-Erstellung nützt mir nicht viel (max 200km?).ALSO, dann wäre meine Vorgehensweise wie folgt:
1. Deutsche Karte mit Zielpunkt an französischer Landes/Kartengrenze
2. Französchische Karte als "aktive" Karte setzen
3. Frankreich routen/planen
4. In Frankreich bis zur Itaienischen- oder Spanischen Landesgrenze routen
5. Entsprechende Karte (Italien/Spanien) "aktiv setzen"
6. dort weiter routen/planen
7...........
Ist das so richtig?Funktioniert dann z.B. in Spanien meine "Heimadresse"
(schnell nach Hause) ???
Was ist mit meinen Zielen aus den Kontakten ???
Was ist mit meinem Zielspeicher ???Ich finde MN4 eigentlich prima.
Leider tun sich mehr und mehr saure Stellen auf, die ich mir als NavigationsNeueinsteiger anders vorgestellt habe (Am PC wie z.B. mit PowerRoute eine Reise planen und dann auf den PDA übertragen, GPS-Daten direkt eingeben und routen, mehrere Karten auf den PDA laden und dann von Stockholm nach Taormina navigieren...)
Warum können diese vergleichsweise leichter-erschwinglichen Tools (POI-Warner, Glopus oder Mini4inis) nicht gleich im MN4 integriert sein?
Sind das nicht Funktionen, die man (o.k. ICH) eigentlich von einer NavigationsSoftware erwarten sollte?
Naja - ich bin ja erst am Lernen (seit 2 Wochen mit MN4) und es gibt noch sehr viel zu Entdecken.Vielen Dank!
tozzi -
Hallo Tozzi,
willkommen im Forum
Zu deinen Überlegungen:
Ich habe eigentlich immer nur 2 Karten auf einer Speicherkarte mit, wenn ich weit weg muss:
Einen Korridor mit ca 50km Breite zum Ziel und eine Karte des Zielgebietes mit so ca 150mb (damit das aktuelle Backup auch noch auf dieser Speicherkarte Platz findet). Dadurch muss ich auch unterwegs nie KArten wechesln - nur am Ziel, wenn ich weiter weg umherfahren möchte/muss.
Ich plane die Route zu Hause am PC und übertrage diese dann auf die Speicherkarte. Genau so verfahre ich mit der Karte der Gegend, wo ich hin muss/will.Ich habe noch nie mit einer vorgefertigten Karte navigiert, immer nur mit selbsterstellten.
Ingo
Original von KRAPPE
Ich hab eben mal nachgeschaut. Die Region Alps hat ca. 199MB. Auf dem Screenshot siehst Du die Abdeckung und innerhalb dieser Abdeckung kannst Du dann grenzenlos navigieren.
Gruß Berthold
Hallo Klaubi!
Vielen Dank für den Tip!
Wie/mit was planst Du die Route am PC?
Ist die "PC-Hälfte" vom MN4 dazu geeignet?
Ich dachte, daß wäre nur für den MapExport mit Korridor gedacht!
Habe ich da nicht alles auf dem PC installiert? - Fehlt mir da irgendetwas?Gruß
tozzi -
Original von tozzi
Ist die "PC-Hälfte" vom MN4 dazu geeignet?Stimmt, mit MapExport kann man Routen mit einigen (frei wälbaren) Routenpunken am PC zu Hause planen (= die Korridor-Funktion)
ich verwende meist eine Korridorbreite von 50km, das reicht, um auch mal von der geplanten Route abweichen zu können, und am Zielort manchmal (nicht immer) einen grösseren Radius. Das passt, um am Zielort noch ein bisschen zu navigieren und beim ersten Tankstopp oder am nächsten Tag bein ersten Start schalte ich auf die "Regionalkarte" um.Bitte Vorsicht beim setzten der Routenpunkte - beim l4 muss man den Routenpunkt schon genau treffen, damit die Anfrage zum Weiterrouten kommt .
Du solltest deine Routenpunkte an eine Stelle setzten, die in absehbarer Zeit keine Richtungsänderung erfordert, beispielsweise nicht kurz vor einer Ampel mit Abzweigungen, die Zeit der Weiterberechnung der Route sollte stehend oder auf einer Strecke ohne Richtungsänderung sein, sonst verpasst du möglicherweise diese Richtungsänderung.
Ingo
ich dachte ich könnte mehrere Karten auf die SD Karte speichern und dann bei Bedarf darauf zugreifen.
War das zu einfach gedacht?
Hintergrund: ich plane eine Reise nach Italien ohne genau festgelegtes Ziel mit Zwischenstationen in der Schweiz auf der Hinreise. Dann solls über Lago di Como oder einen anderen See Richtung Elba gehen. Anschließen über die Toskana und Gardasee zurück.Wenn ich das alles als Rechteck auswähle, ist die Kapazität meiner Karte überschritten. Also dachte ich mir ich generiere 3 Karten 1 mit einem Ausschnitt aus der Schweiz, wo ich hinwill, 1 mit den Alpen von München - Milano bis Villach und 1 von Milano nach Elba - im Osten bis nach Bolonga.
Kann ich denn nicht hin und herspringen wenn ich alle Karten dabei habe?
Über eine Antwort würde ich mich freuen....
M -
War gerade in Südtirol und hatte die Hin- und Rückfahrt sowie eine geplante Tour zuhause am PC geplant. Korridor 40 km breit, Fahrstrecke ca. 700 km durch BRD, A und Italien. Die autom. Berechnung nach erreichtem Zwischenziel muß eingestellt sein und alles lief wie am Schnürchen! Die Neuberechnung der ca. 8 Streckenabschnitte dauert nie länger als einmal auf die Straße gucken und zurück. Die Anweisungen kamen stets zur rechten Zeit und die Streckenführung war präzise. Lediglich in den engen Serpentinen der Dolomiten verwirrten wohl die ständigen Richtungswechsel die Ansagerin. Die Anzeige war stets richtig!
Die Planung über Korridor funktioniert also innerhalb der gesamten Europakarte und ist nur durch den eigenen Speicherplatz limitiert.
Für die Routenplanung vor Ort hatte ich mir die gesamte Zielregion als Urlaubskarte geladen und die Strecken auf dem PDA per aus Karte einfügen geplant.
1 GB CF bietet genug Platz für BRD, Frankreich, Benelux, Korridor + Urlaubskarte und viel Luft.
Nun würde ich zukünftig für die gleiche Tour die Alpenkarte mit laden um flexiblere auf alle möglichen Zwischenziele reagieren zu können.
Bin ich wieder zuhause unterwegs gibt es eine Karte die heißt Saarlorlux und reicht von Belgien über Lux, Saarland, Lothringen, Elsaß bis etwa Stuttgart und Freiburg. Jeder halt wie er es braucht. Die BRD und Frankreichkarte sind dank genügend Speicher ständig verfügbar.Gruß
@micha120
kein Problem, Du kannst zwischen den Karten hin und herspringen. Allerdings nicht während einer Navigation - Start und Ziel einer Route müssen immer in "einer" Karte liegen.
Alternativ kannst Du Dir einen Korridor ausschneiden: Einfach mehrere Zwischenstationen am PC eingeben und die jeweils zwischen 2 Punkten gewünschte Korridorbreite, sowie den jeweils um einen Punkt liegenden Umkreis eingeben. Hier bist Du m.E. auch recht flexibel und kannst für ein Wegstück z.B. einen Korridor von 30km für ein anderes Wegstück einen Korridor von 100km und am Ziel einen Umkreis von 200km. Um so mehr Zwischenpunkte Du setzt, um so flexibler bist Du bei dem "erzeugten" Kartenbereich.
Vorteil: Du brauchst dann nicht während der Fahrt die Karte zu wechseln. -
@micha120: Du kannst mehrere Karten dabei haben und auch mehrere Karten aufrufen, aber: immer nur eine zur Zeit (MN|4 restartet automatisch bei Auswahl einer anderen Karte).
Das heißt, daß Du tatsächlich immer nur bis ca Landesgrenze kommst; dann mußt Du eine neue Karte auswählen.
Willst Du ohne diesen Aufwand landesübergreifend navigieren, rufst Du auf dem PC Map Export auf und gibst ungefähre Routenpunkte auf Deiner Strecke an. Damit erstellst Du einen Kartenschlauch, dessen "Dicke" Du selbst bestimmen kannst (der sogenannte Korridor kann von 1 bis 99 Kilometer breit sein).
Um die Routenpunkte kannst Du jeweils einen Radius (1 - 99 Kilometer) festlegen, der als Kartenmaterial ebenfalls mit ausgeschnitten wird.
Beispiel: ich fahre von Hamburg nach Italien und habe mir einige Routenpunkte zwischen Start und Ziel gesetzt. Die Korridorbreite bestimmt, wie weit ich von meiner ursprünglich geplanten Strecke abkommen darf, ohne daß die Karte "ausgeht".
Um Hamburg habe ich einen Radius von 99 Kilometern gesetzt - damit navigiere ich schon seit Wochen und komme auch bis zur Ostsee.
(braucht dieses Jahr kein Mensch
).Um den Zielort habe ich ebenfalls einen Radius von 99 Kilometern gezogen - das reicht für meine Verfahrereien.
Doch da meine gesamte Karte gerade mal 86 MB umfasst, habe ich natürlich noch die gesamte Italienkarte mit auf der Speicherkarte.
Du brauchst Dich also nicht an die unter Map Export erstellte Route zu halten - sie erzeugt nur aufgrund Deiner Angaben einen xx Kilometer breiten Schlauch, in dem Du Dich beliebig navgieren lassen kannst - denn die tatsächlichen, zu fahrenden Routen planst Du nachher wieder auf dem PDA.
Du machst ja Map-Export schlechter als es ist ;D
Der Radius um einen Zielpunkt geht bis 250km und damit sollte wirklich jeder zurecht kommen. Wenn jemand nen wirklich breiten Korridor braucht, einfach viele Zwischenpunkte setzen und den Radius jedes mal auf Maximum. Es bedeutet zwar etwas Aufwand, aber auf diese Art und Weise kann ich mir so ziemlich jeden Ausschnitt erstellen, egal wie schief der istGerd
@tozzi
Zitat von @tozzi:
...Warum können diese vergleichsweise leichter-erschwinglichen Tools (POI-Warner, Glopus oder Mini4inis) nicht gleich im MN4 integriert sein?...Das ist nicht richtig. Glopus und POI-Warner kosten Geld. Mini4Inis kostet nichts.
Suppengrün
