RGM-2000 oder Holux GM-210 ??
    ich habe einen ähnlichen Tread hier schon gesehen. Wurde aber durch keine eindeutiges Ergebnis entäuscht.
    Ich hab den Tomtom Navigator 1.50 und will mich für eine der 2 Mäuse entscheiden:
    Beide habe ich in gleicher Preislage gesehen.
    Welche davon ist zu empfehlen?
    Wie verhält es sich bei beiden mit Tunnel, Bäumen, usw.
    Ich wollte mit diesem Thread zu einer Umfrage starten, welche Mäuse ihr habt und vielleicht jemanden anspornen endlich die 2 Mäuse miteinander zu vergleichen.
    Danke schon mal im Vorraus.
    Sebastian
  • Das Entscheidende ist der Chipsatz, in beiden Fällen SirfII.
    Bei Tunneln und dichter Belaubung scheitern alle GPS-Empfänger, da die Strahlen dort nicht hindurchdringen. Das entscheidende Kriterium für die Kaufentscheidung wird sein, welche der beiden Mäuse am besten an den PDA der Wahl angeschlossen werden können.
  • Es wird auch kein eindeutiges Ergebnis geben.. der eine legt mehr Wert auf das Design, der andere hat es schwarz oder grau oder silber oder blau, durchsichtig, mit LED's die blinken usw. lieber.
    Für den einen ist wasserdichtheit wichtig, für den anderen nicht.
    Für beiden Mäuse gibt es USB und serielle Kabel.
    Da es auch innerhalb eines Modells Streuungen gibt, ist ein Test nur sehr schwer Möglich. Man müsste schon mehrere Mäuse aus verschiedenen Produktionszeiten ziehen und dann einen Test unter Laborbedingungen machen.
    Eben mal Geschwind an's Fenster heben ist ein kurzer Augenblickswert der aber meiner Meinung nach wenig Aussagekraft hat.
    Aber egal: die techn. Daten beider Mäuse sind ähnlich. Die RGM2000 etwas günstiger, die GM210 wasserdicht und nicht so kälteempfindlich (lt. Datenblatt)
    Kaum jemand war bisher von einer SirfII-Maus enttäuscht.
    Torsten
  • @bastml,
    Habe beide Mäuse in Betrieb gehabt. Kann nur eins sagen: es gibt kein Sieger. Beide sind verdammt gut. Auch im Schluchten, ´dichten Wald, haben beide noch Empfang. Holux ist wasserdicht, RGM nicht.
    gruß Oleg
  • Ist die Holux "wasserdicht" oder "spritzwasserfest"?
  • Heißt das, ich kann die mit zum Tauchen nehmen oder was? ;D
  • Hallo Vossi ;D ;D
    unterschätz Wasserfest und Spritzwassergeschützt nicht.
    Armbanduhren gelten in der Regel erst ab Tauchtiefen 90 Meter als Wasserdicht.
    d.h. sieh halten einen Druck von 9 bar aus
    Spritzwasser ist nicht gleich Spritzwasser.
    es hängt sehr stark von der Tropfengröße und von der Aufschlaggeschwindigkeit ab.
    Dann kommt noch der Zeitfaktor hinzu.
    Ich schätze, weiß es gedoch nicht, wenn zum Beispiel bei der Holux GM210 steht, wasserdicht
    wird doch auch wohl den stärksten Wolkenbruch aushalten.
    Ich hab`das schon öfters in Belgien an der See erlebt,
    Sichtweite vielleicht 3m, Wasser auf der Straße, in Sekunden mehrere cm.
    Naa nach 10 min ist dann alles vorbei.
    Aber zum Tauchen, hihi, stell ich mir lustig vor,
    Plastiksack Pda rein, 5 m Tiefe, 0,5 bar auf unserem Display.
    Alaf bab
    :hat2
    ;) bab
  • Meine hat Wolkenbruch ausgehalten und lag im Wasser.
  • Hallo,fermoll
    sag ich doch, kam vielleicht nicht rüber.
    Die Holux GM210 find ich Klasse, nicht nur für draußen.
    .. und im Hohen Fenn, fast Pflicht, wir waren mal 2 Tage da,..
    ja irgendwann hatt`s auch mal gerad`nicht geregnet, hihi
    vlG bab
    ( war aber nur ganz kurz , war auch im September, hihi )
    ;) bab
  • Ich lese ab und zu, daß entweder Saugnäpfe oder feste Magneten zur befästigung an Scheiben bzw. Dächern dabei sind.
    Ja was denn nun?
    Ist das standardmäßig bei oder muß man das extra bestellen?
    danke
  • Hallo bab
    Warum meinst Du habe ich meinem Casio eine wasserdichte Hülle verpaßt?
    Hallo Bastml
    Die Holux 210 hat einen Magneten fest eingebaut. Bei mir sitzt sie aber mit Klettband befestigt direkt hinter der Scheibe , beim Fahradfahren auf der Lenkertasche und beim Wandern auf dem Trageriemen auf der Schulter.
    Bei Befestigungen für den PDA sollte man im Netz suchen.
    2 Mal editiert, zuletzt von fermoll ()
