hallo mn4 user, begeisterte, nörgler, anhänger,.experten..
egal, was auch immer!
wer kann mir sagen, wie ich die sprachausgabe des mn4 mit meinem ipaq 4150 über ein bluetooth headset hinbekommen kann?
muchas gracias
el loco
muchas gracias
el loco
muchas gracias
el loco
Als begeisterter Nörgler und Anhänger würde ich sagen: geht schon mal gar nicht, wenn Du eine BlueTooth-Mouse verwendest.
Und bei Verwendung einer Kabelmaus kann Dir vielleicht ein begeisterter Experte helfen ![]()
also gut, wer kann mir helfen? welche experte kann mir helfen?
die aufgabe ist die sprachausgabe von mn4 mit einem ipaq 4150 und kabelgebundener maus über ein bluetooth headset zu machen.
saludos
el loco
genaues kann ich nicht sagen, aber:
den headset per bluetooth manager soolte der ipaq erkennen. anschließend würde ich eine manuelle verbindung herstellen, nachdem ich zuvor noch den passenden dienst ausgewählt hätte.
gruss slowdancer
habe gerade versucht eine verbindung zwischen headset und pda herzustellen. der dienst vom headset (nokia hs-w2) wird nicht erkannt. an was kann das liegen?
el loco
hallo blauzahnler,
hat sich jemand schon näher mit dem oben geschilderten vorhaben beschäftigt? Kann ja fast nicht sein, dass ich der einzige bin, der einen 4150, mn4 und ein headset verbinden will.
saludos
el loco
Vielleicht liegt es daran, dass der 4150 einfach nicht die Protokolle unterstützt, die dein headset haben will.
Ich benutze auch eins in Verbindung mit meinem Telefon und was war schon recht scher eine funktionierende Verbindung zwischen den Teilen hinzubekommen.
Ich glaube der Dienst heißt dann "handsfree" oder so. Wahrscheinlich unterstützt der 4150 das nicht. Warum sollte er auch, denn die Verwendung eines BT-Headset ist ja auch keine typische Anwendung. Für einen PDA mit Telefon macht das schon wieder mehr Sinn.
Ups, hat der 4150 vielleicht Telefonfunktion? Ich kenn mich da nicht aus.
@ el loco
ändere mal mit einem Registry-Editor die Registry wie folgt:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\BtConfig\Services\0005\Enabled
Ändere den Wert hier von 0 nach 1 und führe anschließend einen Softreset aus. Das Headset.Profil müßte jetzt da sein.
hallo
so, das waere geschafft. jetzt erkennt der 4150 das headset und seinen dienst. das problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich staendig die typische nokia melodie hoere. wie bekomme ich dieses weg und bekomme die soundausgabe des 4150 über das headset.
vielen dan fuer eure geduld!
saludos
el loco
