... und er redet selten
  • Hi Alle!
    Ich hab schon die Suchfunktion hier im Forum hinter mir, doch nichts Entsprechendes gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen? Mein Navigon 1.5 funktioniert zwar, redet aber nur im Simulationsmodus, und da sogar perfekt. Nur im echten Betrieb ist totales Schweigen. Noch ein Unterschied: In der Simulation sehe ich in der Ansicht "Pfeilsymbolik" schöne rechtwinkelige Abbiegesymbole, im Echtbetrieb nur einen Kompassrosenpfeil, der immer nach oben zeigt.
    Ich bin auch nicht mehr sicher, ob ich das Prog auf der CF-Karte oder im Speicher abgelegt hab, die Daten sind jedenfalls auf der CF-Karte. Kann ich irgendwo sehen, wo das Prog liegt und könnte das die Ursache sein?
    Etwas ratlos, liebe Grüsse, Heini
    PS: Bin ab 27.6. eine Woche im Ausland, daher werde ich nicht so bald antworten können - danke
  • Ich kenne jetzt deine Version nicht, aber es hört sich so an, als navigierst Du gar nicht! :D
    Es gibt da zwei Möglichkeiten: Ziel eingeben und "Navigation starten" - dann kommen die Ansagen und die Abbiegepfeile.
    Es gibt aber auch die Möglichkeit "Standort" oder so ähnlich: da siehst du zwar auch, wo Du langfährst, aber da Du ja kein Ziel eingegeben hast, weiß Tante Julia natürlich auch nicht, wo Du hin willst - also keine Hinweise; weder optischer noch akkustischer Natur...
    Laß uns wissen, wenn Du Erfolg hattest..
  • Hi Michi!
    Vorerst danke für die rasche Antwort. Also navigieren tue ich schon. Es geht sowohl der Menüpunkt "Navigation" (nur Ziel) als auch Routenplanung (von - nach). Die Route wird berechnet, in der Karte angezeigt und ist durchaus schlüssig. Naja, im Stadtgebiet von Wien kenn ich mich besser aus :)
    Wie schon im ersten Beitrag nochmals: Ich habe v 1.5.
    Nochwas:
    Im Ipaq 2210 Bundle gabs einen Gutschein für Software und ich hab mir Citymaps für Vienna gesaugt. Das redet auch nicht, allerdings dürfte das gar kein Sprachmodul haben...
    nix für ungut,
    lg, Heini
  • ph60: zweiter Versuch: wieviel satelliten werden angezeigt? ?(
    PS: wohin ins Ausland? Deutschland? (Juchhée, auch ich bin Ausländer! :D )
    Ich fahr mit dem Auto nach Istrien/Croatia zu meiner alten "Laura" ins Fremdenzimmer. Einfach Nichtstun, Faulenzen und event. ein bisserl herumsegeln.
    Ich hab im Navigator 1.5 meistens 3-6 Satelliten angezeigt, beim Start einige Sekunden "GPS 0" , das wechselt dann auf "GPS 4", schwankend.
    Wenn ich vorher TomTom aufgerufen hatte, muss ich den IPAQ resetten, sonst bleibt es bei "GPS!", also dürfte der BT-Serial-Port nicht freigegeben werden. Das stört aber nicht, weil ich ohnehin eine einzige Software nach der Testphase verwenden werde.
    Vielen Dank, auch wenn es heute zu keiner Lösung kommen sollte, es eilt ja nicht.
    lg, Heini
    ich habe das gleiche Problem wie Du!
    Ich besitze einen 2210 (Bios 1.10) und eine Navilock BT-308 BT Maus, sowie bisher nur eine 16MB CF Karte und
    den MN EE 1.4.1
    Wie gesagt, auch ich habe bei gestarteter Navigation
    (hatte vorher 7 Monate eine RGM2000-Kabelmaus, weiß also wie's geht) auch Sat-Empfang, aber eben keine Ansage oder Pfeile. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Selbst nach Hardware-Reset und neuinstallation
    geht es nicht.
    Deine Idee mit dem Speicher (evtl. zu wenig) ist gut.
    Ich hab irgendwo ein Microdrive und probiere das mal aus.
    Allerdings hatte ich mit der Kabelmaus auch keine Probs, obwohl die Software im Hauptspeicher installiert war.
    schöö
  • Das klingt aber interessant. Bin gespannt, ob da wer drauf kommt.
    Event. der 2210? Setup irgendwo? Die CF-Karte?
    Tipps willkommen!
    lg, Heini
    nach langer Recherche und Studium vieler Foren sowie Tests am eigenen Gerät habe ich herausgefunden, wo der Fehler liegt.
    In meinem Fall ist es der Bluetooth-GPS-Receiver
    BT-308.
    Der Receiver sendet ja im NMEA-Protokoll verschiedene
    Datensätze an die Software (GGA,GSA, VTG, RMC usw.).
    Für den Mobile Navigator sind ja die Datensätze GGA und VTG interessant.
    VTG liefert Informationen über Kurs und Geschwindigkeit.
    Genau dieser Datensatz wird von meinem Receiver scheinbar falsch / schlecht erstellt bzw. dann auch an die Software (MN EE) gesendet. Das führt zu den o.g. Problemen.
    Ich habe mir im Hauptverzeichnis des Mobile Navigator die Datei Spgps.ini mal genau angesehen. Dort sind die von der Software verwendeten Datensätze verzeichnet.
    Wenn man VTG raus nimmt und stattdessen RMC einträgt, funktioniert die Sprachausgabe und die Pfeilanweisungen wieder. Darüberhinaus wird die eigene Position nicht mehr neben der Strasse angezeigt und die Karte rotiert im Stand auch nicht mehr.
    Da der Software jetzt aber die Angaben über Kurs und Geschwindigkeit fehlen (VTG), gibt es hin und wieder Fehler. Aber zum probieren ist es alle Mal gut.
    Dieser Fehler soll bei einigen BT-Receivern des gleichen Chipsatzes auftreten und ein Firmware-Fehler sein.
    Ich habe meinen Receiver erstmal eingeschickt.
    Falls jemand eine Quelle kennt, wo man Firmware für solche Geräte bekommt, immer raus damit!
    Horrido!
    Pocket Johnny
  • Hi Pocket Johnny!
    Nachdem mein Navigon 1.5 ohne irgendein zutun vor einiger Zeit plötzlich zu reden begann, liess ich es dabei und war glücklich.
    Leider musste ich mit den Protokollen etwas herumbasteln, weil TT Citymaps immer den Empfang verloren hat. Das scheint mir nun gelungen zu sein (BT-308 Hardware-Reset), jedoch redet Navigion nicht mehr.
    Dein obiger Tipp nutzt leider nichts. Oder ich habs falsch gemacht. Kannst Du event. Dein file hier Klartext posten?
    Danke, Heini
  • habe oder hatte das selbe problem!!!!!!!!!
    wenn ich die navigation gestartet habe wird die route angezeigt aber keiner spricht mit mir
    lösung bei mir:
    einmal die strecke sperren und sie spricht dann strecke wieder freigeben und sie spricht immer noch mit mir.
    versuche das mal bei mir geht es so erstmal. ?( ?(
    ok bis die tage
  • Hallo, also die weiter oben beschriebene, modifizierte spgps.ini sieht bei mir (an der entsprechenden Stelle) so aus:
    [Default GPS]
    GPS = BAE_NAVISTAR
    [BAE_NAVISTAR]
    Type = NMEA
    Name = BAE Navistar
    Device = SerialPort
    Input1 = GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
    Input2 = GPRMC,course,,,,,,speed,
    Init1 = PMCAG,005,0,900,000,GGA,001,GGL,000,GSA,000,GSV,000,RMC,001,VTG,000,ZDA,000
    Ich habe hier nicht die gesamte spgps.ini abgebildet, nur den relevanten Teil.
    Verändert habe ich die Zeile Input2 (VTG gelöscht, RMC eingetragen)
    sowie in der "Init1"-Zeile die entsprechenden Stellen hinter VTG und RMC geändert.
    Wie ich schon sagte, die Ergebnisse dieser Manipulationen haben mein Problem nicht wirklich gelöst, da die Sprache und Anweisungen zwar wieder da waren, aber andere Fehler auftraten (Trägheit, schlagartige Richtungswechsel).
    Aber sie haben mir klar gezeigt, wo der Fehler liegt, nämlich in dem vom GPS-Empfänger gesendeten VTG-Datensatz.
    Ich erwarte meinen Empfänger diese Tage zurück, der Händler (Surffact.de) tauscht den Empfänger anstandslos um.
    Der Tipp mit der Straßensperre erscheint mir sehr hilfreich, wenn es nur um die Sprache und die Bildschirmanweisungen geht.
    Bei mir war es aber so, das die Position auch bei anderer Navigationssoftware (z.B. Navio, Glopus o.ä.)
    sprang und Fehler aufwies, daher war ein Einsenden quasi Zwang.
    bis denne
  • Hi!
    Vielen Dank, interessanterweise sehen meine Originalzeilen nicht gans so aus, wie Deine:
    Bei mir steht:
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=RMC_GGA
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [RMC_GGA]
    Type=NMEA
    Name=GPS with RMC and GGA messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,,,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    Meinen ersten Teil dürftest Du gar nicht haben, dafür fehlt mir die Zeile mit init1.
    Ich werd mal testen ...
    Thx, Heini
    Einmal editiert, zuletzt von ph60 ()
  • Komme grad vom Spätabendspaziergang samt Ipaq.
    Fazit: Die Veränderungen haben keinen Erfolg gebracht. Im Gegenteil, es ging damit nicht einmal mehr der Simulationsmodus (Ipaq hängt sich beim Starten der Simulation auf). Hab jetzt wieder den Urzustand hergestellt und werde wohl aufs navigon 4-gratisupdate warten.
    Lg, Heini
    ja, ich warte auch seit 3 Wochen auf das Gratisupdate.
    Hoffentlich bringt das die erhoffte Besserung!!
    Bis dann
