Warnung beim Einschalten des MN|4
  • Hat denn schon jemand herausgefunden, wie man die lästige Warnung beim Einschalten des MN|4 abschalten kann. Bei den Vorgängermodellen war es ganz einfach. Es muss doch auch hier in irgend einer .INI eine Möglichkeit geben?
    Wolfi_hannover
  • Wurde hier schon diskutiert. Soweit ich mich erinnere gibt es keine Möglichkeit :(
    Original von Wolfi_hannover
    Wolfi_hannover
    Es wurde bisher kein Parameter ausfindig gemacht. Aber es wurde festgestellt, daß Eingaben auf dem PDA während des Starts des MN|4 gepuffert werden.
    D.h.: wenn Du während des Starts auf das Display drückst und die Stelle erwischst, wo später das "OK" der Warnmeldung erscheinen würde, erscheint es eben nicht mehr, da Du die Eingabe schon vorher "gespeichert" hast.
    Nicht ganz das, was Du gesucht hast, aber wenigstens ein bißchen was... :)
    also ich starte meinen MN4 über ein Macro, welches zuerst das Symbol auf dem Today-Bildschirm anklickt, dann eine bestimmte Zeit wartet (das ist die Zeit die MN4 zum Starten braucht) und dann gleich den Hinweis wegklickt. Funktioniert top.
    Tschüß
    Brunni
  • Hi Brunni
    Vielen Dank für die Information bezüglich des Makros.
    Vielleicht kannst du mal erklären, wie so ein Makro erstellt wird und in den PDA (wohin) kopiert wird. Ich glaube es geht vielen so wie mir - ich habe keine Ahnung von Makros.
    Aber wenns gut beschrieben ist und nicht allzu kompliziert ist, dann wäre es einen Versuch durchaus wert.
    mfG Max
    Wolfi_hannover
    Ein Klick auf " OK".
    Bereitet das so viel Mehrarbeit? Ich schaff das noch!
    Josef
  • @Wolfi
    HSV-Michis Tipp ist es!!!!
    Starte das Programm und tippe während des Ladens im Startbildschirm auf das Hinterrad des Kombis.
    Und die Abfrage bleibt Dir erspart.
    Die Anzahl der Klicks bleibt allerdings die gleiche.
    MFG SLIA
    Original von slia
    ich habe ihn nur weitergereicht, Urheber sind andere... :)
  • Das mit dem Makro mach ein Programm namens VITO Button Mapper. Das Programm habe ich ursprünglich nur im Einsatz um mit einer Hardwaretaste auf den Nachtmodus umzuschalten. Dort kann man klicks auf den Bildschirm als Makro speichern. Und da ich das Prog eh laufen habe, habe ich jetzt eine Hardwaretaste belegt, die den MN4 startet und gleich auf die Stelle klickt, wo man den Hinweis quitieren muss. Sicherlich ist der eine Klick keine Mehrarbeit, aber habe den MN4 eh immer per Hardwartaste gestartet und da das Prog eh läuft, ists ein schöner Nebeneffekt.
    Tschüß
    Brunni
  • Zugegeben, mir ist der Tastenklick nicht zu viel. Ich habe mit dem MN|4 schon viele schöne Stunden verbracht. Es geht mir eher darum das Ding schöner, besser oder gar individueller zu machen.
    Natürlich habe ich auch meinen eigenen Startbildschirm schon eingebaut. Ich verändere ständig die Zoom-Einstellung um sie auf meine persönlichen Bedürfnisse anzupassen.
    Wolfi_hannover
