GPSMAUS Programm
  • HI,
    Glaub ich nicht , das die eine spezielle Software für die Maus gemacht haben. Aber vielleicht kannst du es bei einem Freund mit einem anderen rechner umprogrammieren nur glaub ich auch nicht das es an dem rechner liegt..
  • Hallo Peter
    Erstmal herzlichen Glückwunsch für das gelungene Tool!
    Könntest Du das Programm auch für den PC übersetzen,
    dann könnte man auch mit dem Notebook GPS-Mäuse
    umprogrammieren?
    Mit herzlichen Grüßen
    Dietmar
  • Hi Dietmar,
    Ich muß dir leider sagen momentan nicht da ich schon an den nächsten Verbesserungen arbeite,
    wie bluetooth und TMC und Daten auswerten bzw. kommt noch eine kleines logfile rein für Wanderer die bestimmen was wann wie oft es gespeichert werden soll.
    was nicht ist kann noch werden doch für den Laptop gib es ja genügend software und der Platz spielt ja keine rolle.
  • Hallo Peter
    ich möchte den anderen beipflichten wirklich ein absolut super Tool.
    Ich hätte eine Frage was bewirkt die Reset - Funktion
    Hot, Warm, Cold b.z.w. Test. Ist es egal was da eingestellt wird.
    ipaq57
  • Hi, diese funktion bewirkt bei evermore und CMC wie sie die DAten übernehmen weil erst nach restart die neuen einstellungen aktive werden.
    Bei Sirf ändert sich bei dieser Version noch nix das ist Richtig.
  • Hallo Peter
    bezieht sich dieser Reset auf den ipaq oder heißt es das man nach dem programmieren der maus einfach die maus nochmals vom strom trennen muß.
    Habe dir gestern noch eine kleine spende auf dein konto überwiesen
    gruß
    ipaq57
    danke mal für die Spende da freut sich das Programmer herz das die Zeit nicht ganz umsonst ist und honorriert wird.
    So zu deiner Frage: es wird nicht der Ipaq resetiert sondern die Maus damit sie die neuen Einstellungen übernimmt.
    ps. sobald die spende auf meinem Konto ist und der Betreff deine Email ist bzw ich sie dir zuordnen kann bekommst du deinen Code damit das lästige Fenster weg ist. Natürlich auch alle updates über neue Versionen!!!!
  • Hi
    ich muss leider nochmal nachfragen denn ich check das noch nicht so ganz.
    welche reset art muß ich bei einer evermore maus einstellen um sie mit navigon business zu betreiben.
    erfolgt dann dieser reset an der maus automatisch wenn ich das programm schließe
    gruß
    ipaq 57
  • Der reset an die Maus geht nach dem senden der protokolle gleich automatisch an die Maus.
    Sie sollte dann die gewünschten features eingestellt haben.
    Du kannst alles einstellen was du willst nur nicht Test weil der Hilft nix.
    Ich würde dir den Warm start empfehlen, da die maus nicht solange braucht die Satelitten zu finden. ( geht einfach schneller)
    ich habe das Tool gestern installiert, doch leider scheint bei mir da irgendetwas nicht zu klappen. Wenn ich den Com(1) Port öffne erscheinen im Terminalfenster zwar Daten, allerdings nur jede Menge '$' und Sonderzeichen ohne erkennbare Struktur. Von lesbaren NMEA Sätze ist nichts zu finden. Hat jemand ne Idee an was dies liegen könnte? Habs mit Warmstart und verschiedenen Baudraten versucht...ohne Erfolg.
    das kann verschiedene Gründe haben:
    1: falsche Geschwindigkeit
    2: ist im SIRF Modus
    3: ist im Sirf Modus und falsche Geschwindigkeit
    Aber für alle meldungen wäre mal Intressant welcher Pocket PC und welche Maus angeschlossen ist, weil sonst sind alles vermutungen.
  • Hallo Peter,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Hab nen iPAQ 3970 und ne Holux 210. Bin mir eigentlich sicher NMEA Modus ausgewählt zu haben. Aber okay, wäre nicht das erste mal, dass man sich gaaanz sicher ist um dann doch revidieren zu müssen. Ich werd heute Mittag nochmals eine nach der anderen Baudrate nach der Trial and Error Methode testen und auf NMEA Modus achten.
    Angenommen es haut dann tatsächlich hin und ich seh die NMEA Protokollsätze in Klartext. Kann die Maus danach sofort Befehle empfangen oder muß die Schnittstelle danach erst nochmals geschlossen werden? Ist ein HW Reset der Maus notwendig?
    die holux 210 ist eine Sirf maus, wenn du nur die $$$ zeichen siehst glaube ich das die Maus noch im Sirf modus läuft. Wenn das so ist must du beim Öffnen der Schnittstelle den Sirf Mode einstellen und nachher im Sirf MENÜ kannst du Sie auf NMEA programmieren.
    Wenn du die Richtigen Einstellungen gefunden hast braucht du nur mehr Sie umprogrammieren...
  • Hallo nochmals,
    hab eben erneut getestet, leider bevor ich dein letztes Posting gelesen hab. Wenn du recht hast, dann wundert es mich nicht warum ich auch weiterhin nichts lesbares bekomme. 4800 Baud müssten übrigens korrekt sein, da ich bei anderen Werten einen Framing Error bekomme.
    Allerdings ist eines verwunderlich. Das GPS Tool von TomTom zeigt mir den Empfang von 7 Satelliten an und ermittelt die korrekten geographischen Daten. Wenn denn TTN die Maus versteht, müsste die doch eigentlich bereits im NMEA Modus sein, oder irre ich mich?
  • nicht unbedingt, Tomtom versteht auch Sirf mit allen möglichen Geschwindigkeiten. Was ist denn eingestellt im TomTom GPS ?
