MN4 und Yakumo Delta GPS (Signal)
  • Hallo Gemeinde,
    erst einmal möchte ich sagen, dass ich mich freue euch gefunden zu haben. Und nun hat mein 1. Posting auch schon gleich einen Hilferuf :-D)
    Ich habe o.g. PDA und MN4. Mein Problem ist, dass ich kein GPS Signal bekomme, es sei denn ich schließe z.B. eine Royaltek 2000 Maus mit an. Aber ich will ja kabellos... Beim MN4 sehe ich unter Einstellungen: Empfängertyp
    Navigon Modular
    Navigon mit TMC
    Navigon ohne TMC
    Andere Empfänger
    Als Ports jeweils:
    com1 Serial Cable
    com2 serial cable on sp2
    com3 ircom
    com4 native ir
    com9 usb cable
    Ich weiß nun nicht was ich einstellen muss um einen Empfang zu bekommen.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und Grüße
    SL
  • @ SithLord,
    erläutere erstmal was Du möchtest und was Du an Hard- und Software für den MN|4 hast.
    Der Medion Yakumo PDA hat keine Bluetooth-Schnitstelle, insofern kannst Du keine Kabellose GPS-Maus direkt anschliessen, insofern ist es normal, das Du von der ( Navigon BT-Maus?) keine Daten bekommst aber von der Royaltek.
    Alles weiter kann man erst klären, wenn mehr bekannt ist.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Olaf
  • Ohh sorry, ich glaubte die Angabe im Btreff reicht :)
    Es ist ein "Yakumo Delta 300 GPS" mit integrierter Antenne.
    Die Maus die ich getestet habe gehört zu meinem alten Medion 7200 und ist eine royaltek2000, die ich aber auch an den Delta 300 GPS anschließen kann.
    Das will ich aber nicht, da ich z.B. vom Rad navigieren möchte.
    SL
  • @ SL,
    dann sieht die Sache schon anders aus, (MD 7200? ),
    Grundsätzlich erstmal unter MN|4 "Andere Empfänger" einstellen, und ich tippe einfach mal auf Com2, das sollte aber Dein Handbuch zum Yakumo Delta 300 GPS hergeben, auf welcher Schnittstelle und mit welcher Baudrate die GPS-Antenne angesprochen wird.
    Olaf
  • Ich meine es ist der COM1 aber testen und bitte posten, meiner ist schon im Karton und hoffentlich schon hier in der Nähe in einem gelben LKW.
    Verbessert:
    Na klar, ist es COM2!!!
    Einmal editiert, zuletzt von BERNST ()
  • Moin,
    ich habe mir gerade mal das Handbuch vom Delta300GPS bei Yakumo angesehen. Ist schon eine seltsame Geschichte, daß dort keinerlei Hinweise auf die Antenne und sonstige techn. Daten zu finden sind. Abgesehen von den Fotos mit dem Hinweis auf die Antenne ist das Handbuch identisch mit dem von meinem normalen 300.
    Bin dann froh, das ich mich für das Gerät ohne Antenne entschieden habe (wegen metallbedampfter Windschutzscheibe hätte ich ohnehin nur schlechten Empfang gehabt).
    Dietmar
  • Man muß auf Com 2 mit 4800 Baud gehen, dann funktioniert es.
    archie22
  • @All
    Ich danke euch für eure Hilfe und Unterstützung.
    Es funzt :gap
    @archie22
    100%ig, das war es und ich habe deinstalliert, Reset, neu installiert, Reset und dann rannte es.
    Danke euch
    SL
    Einmal editiert, zuletzt von SithLord ()
  • @SithLord:
    Und, wie bis Du zufrieden mit dem Ding? Ich überlege auch, mir einen zu kaufen. Wollte aber erstmal abwarten, ob die integrierte Antenne auch einwandfrei funktioniert. TMC-Fahig wird sie ja nicht sein, oder?
    Ciao, Carla
  • @Carlotta
    Nein, kein TMC. Bisher bin ich damit sehr zufrieden, zumal ich das Gerät auch am Fahrrad nutzen kann.
    Aber ich werde natürlich noch weiter testen.
    Letztendlich ist ja auch die Frage was man damit machen möchte. Wenn es nur um CarNavi geht würde ich eine Maus nehmen. Ich habe auch noch eine.
    SL
  • Ja, ich bin auch noch am Grübeln. Wir haben im Landrover Defender eine heizbare Frontscheibe und mit der Kablemaus schon Probleme gehabt. Man muss die Maus ganz in die Ecke legen, damit das funzt. Der Delta 300 GPS müßte amn dann ganz links oder rechts anbringen, womit nur Fahrer oder Beifahrer etwas sieht. Dann hat er nur 300 Mhz (Ich verstehe gar nicht, wieso die das schwächere 300er Modell mit der integrierten Antenne bringen statt das 400er).
    Klasse ist halt die integrierte GPS-Antenne, die man am Boot, Fahrrad und beim Wandern gut gebrauchen kann.
    Ich denke aber, ich werde doch lieber nach einem möglichst leistungsstarken PDA Ausschauh halten, vielleicht nach dem Yakumo 400 und den später mit einer GPS-Antenne für den Speicherkartenslot (soll es ja bald geben) nachrüsten.
    Ciao, Carla
  • Ich habe seit gestern den Yakumo Delta 300 GPS mit MN4.
    Bei meinem Ford Mondeo mit Frontscheibenheizung findet das Ding immer noch zwischen 6 und 8 Satelliten.
    Da ich noch keine Halterung fürs Auto habe, habe ich den PDA auf den Beifahrersitz gelegt.
    Und sogar dort funktionierte das Ding einwandfrei....abgesehen davon das er die ganze Zeit hin und her rutschte...
    Also ich kann es nur empfehlen....
    Petfox
  • Hi petfox,
    interessant... Viellleicht sollte ich doch....
    Hast Du mit dem MN4 nicht das Problem, das die MD2910-User hier im Forum schildern und das ich auch habe, dass die Rechenvorgänge sehr langsam sind (Rerouting, einlesen der Route etc.) und der Pfeil der tatsächlichen Position hinterherhinkt.
    Ich dachte das liegt daran, dass der MD2910 nur den 200er Prozessor hat.
    Interessant wäre natürlich, wenn Du vielleicht schon mal vergleichen hast: Den Delta 300 GPS mit einem PDA mit 400er Prozessor. Hast Du, gibt`s Unterschiede in der Rechenleistung?
    Ciao, Carla
  • @ All mit einem Yakumo Delta 300 (GPS),
    selbst auf einem Delta mit 200 Mhz läuft der MN|4 nicht merklich schlechter (im Alltagsbetrieb) als auf einem Delta 400 bzw. einem Ipaq 2210, das sind eigene Erfahrungen! Der MobileNavigator 4 scheint etwas auf diese PDA´s zugeschnitten zu sein. Man muss hauptsächlich drauf achten, dass die Maus nur CGA und VTG sendet, dann hinkt der Zeiger auch nicht mehr so extrem hinterher, (etwas ca. 5-15 m schon,) aber das trifft wohl auf 99% aller PDA´s zu). Wenn man mit den Einschränkungen des Delta 300 GPS (Platzierung im PKW, langsames (manuelles) Kartenscrollen, nur SD-Slot, kein BT oder W-Lan, schlecht lesbares Diplay bei Sonne) leben kann, ist dieser PDA sicherlich das beste, was man für kleines Geld bekommt.
    @ Carlotta,
    wie oben beschrieben, auf dem MD 2910 läuft der MN|4 nicht sehr vielschlechter als auf anderen PDA´s, man muss nur wissen, was man wo einstellen muss und dann klappt das auch, das habe ich gerade vor 3 Wochen mit HSVMichis MD 7200 (Baugleich, auch 200 Mhz) gemacht und war angenehm überrascht.
    Olaf
