TCM Bundle Tchibo Data Read error
  • hallo Gemeinde,
    Habe meinen TCM Tchibo Dingens mit einer 512 Sd Karte aufgeblasen zeigt komischerweise nur 488 MB frei an ... aber na gut (oder hat das was zu bedeuten ???)
    Sehe in letzter Zeit imer häufiger den tollen Spruch: " data read error" ...
    Ist das ein PPC internes Problem sprich MS-Fehler oder haperst mit meiner Speicherkarte ????
    Thnx
    Michel
  • Der Data-Read-Error ist ein bekannter Bug,
    für Medion-Geräte gibts bei MEDION einen Patch.
    Ingo
    Original von Michel110
    Das ist völlig normal, da die Speicherkartenhersteller eine andere Berechnungsweise zugrunde legen (1kB=1000Byte und nicht 1024). Bei der genauen Speicheranzeige sollte dir irgendwas um 512000000 Byte angezeigt werden.
  • Hallo Klaubi,
    das beruhigt mich, allerdings kann ich unter dem Link nix finden. Wenn ich meine MDNummer eingebe heißt es zu dieser Nummer gäbe es keine weiteren Infos .... o.ä.
    Ich sags nochmal meiner ist vom Kaffeeröster ... noch eine Idee wegen des patches ???
  • Hallo Cypher,
    auch danke für die Erklärung, dachte schon die Karte sei im Eimer
  • Hallo Michel110
    Hast du's mit der 5-Stelligen Nummer probiert?
    - mein zweiter (der Medion) ist ein Modell MDPPC 200, wird bei Medion aber nur unter 40600 gefunden.
    Weis aber nicht, ob der Patch vom 40600er für dein Gerät passt - haben aber im Forum schon einige ausprobiert.
    Wenn du's auch tust, mach bitte vorher ein komplettes BackUp, dann kannst du ohne Probleme mit einem Hardreset den Auslieferzustand wieder herstellen.
    Ingo
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
  • Hallo Michel 110,
    den Patch Dataread Error Patch von Medion gibt es nur für die MD 40600 bzw. 41600. Beide Geräte sind baugleich mit dem Yakumo 400. Der Tchibo PPC stammt zwar auch von Medion, ist aber definitiv kein Yakumo. Deshalb wird er auch diesen Yakumo typischen Fehler nicht aufweisen. Vermutlich liegt es dann doch an der Speicherkarte.
    Gruß Tom
    Wie ist denn Deine Nummer?
    Nur die Zahl eingeben, nicht das "MD"!
    Original von ra-tom
    Hallo Michel 110,
    Gruß Tom
    Stimmt
    Da könnte die Ursache noch wo anders liegen:
    Das Betriebssystem schaltet bei manchen Geräten im "Schlafmodus" die Speicherkarte ab, um Strom zu sparen - was zur Folge hat, dass beim Aufwecken des Gerätes die laufende Software auf die Speicherkarte zugreift, während diese gerade initialisiert wird.
    Da das BS diese Zugriffe nicht puffern kann, gibt es manchmal ein Problem und manche Programme hängen sich mit Read Error auf.
    Dies bertifft nicht nur Navisoftware, auch bei einigen Büroanwendungen ist dieser Fehler bekannt.
    Einige Geräte haben unter Batterie oder Stromsparen Einstellungen, mit denen das Abschalten des Speicherkarten-Schachtes verhindert werden kann.
    Betroffen sind allerdings nur Geräte mit einem SD-Schacht, komischerweise auch dann, wenn dieser (beispielsweise bei 2 Steckpätzen) gar nicht genutzt wird.
    Wenn bei dir dieser Fehler kurz nach einer Pause (in der der PPC einige Zeit nicht benutzt wurde, beispielsweise beim Tanken) vorkommt, könnte es sich um dieses Problem handeln.
    Ingo
  • Hallo Leute besten Dank, komme bei der Schlagzahl gar nicht zum antworten ...
    also habe die Nummern allesamt mit und ohne MD ausprobiert - nischt - der Aldi pätsch wirds wohl nicht sein ..
    Was den Zeitpunkt des Fehlerauftretens anbetrifft, so könnte die Beschreibung zit.: nach Pause ... zutreffen .. muss ich aber mal näher im Auge behalten ..Ist tatsächlich eine SD Karte ...
    gibt´s hier nen Crack der mir vielleicht für meien TCM das Abschalten dieser Kartenstromsparfunktion beschreiben kann ... ich finde nämlich nix ..
    Thnx
  • Ich gebe erst noch mal ne kurze Beschreibung, wie sich "damals" der Read Error 100% zuverlässig reproduzieren ließ:
    1. Route mit 2 Punkten eingeben
    2. PPC aus- und wieder einschalten (Navi-Programm nicht beenden!)
    3. Route berechnen lassen
    4. "Read Error"
    Falls das bei Dir so ist, würde ich doch erwägen, den Medion-Patch zu testen
  • hallo 944s2
    Volltreffer würde ich sagen, der fehler lässt sich genau wie dargestellt reproduzieren und nuu ..... ???
    wie gesagt find ich bei Medion keinen passenden Pätsch auf meiner elektronick Tchibo Schachtel steht vorme PocketPC TCM drauf, ist das letzte Bundle vom Kaffeeröster und hinten oben steht TCM 218857 und unten im Kästchen MD41338
    welchen Patch brauche ich bitte und wo kriege ich ihn her ?????
    Gruß und Danke
    Michel
  • gefunden habe ich auf www.medion.de:
    Medion AG
    Reg. Patch
    Win 2000/Win ME/Win XP
    Bereitstellungsdatum 02.12.2003
    Bisherige Downloads 37312
    Reg. Patch zur Verbesserung der Systemstabilität während der Routenberechnung mit der Navigations Software der PDA MDPPC200 Serie (MD 40600, MD 40309, MD 40879, MD 40885 & MD 41004).
  • Tja, mir fällt nichts besseres ein, als es mit dem sogenannten Registry Patch vom MD40600 zu versuchen.
    www.medion.de/service/downloads.html
    oder direkt
    http://www1.medion.de/downloads/?op=detail&id=1726&lang=de
    Aber nur, wenn Du etwas experimentierfreudig und risikobereit bist. Das Gerät ist wohl wirklich ein völlig anderes, aber wenn etwas schief geht, sollte sich das mit einem Hardreset (und anschließender Neuinstallation) beheben lassen.
    Aber ich bin nicht schuld ... :whatever
    PS: Vorher ein Backup zu machen, wäre sicher nicht dumm!
    Einmal editiert, zuletzt von 944S2 ()
  • Noch ne Möglichkeit:
    Bei mir hat es geholfen, in den Einstellungen des Stromsparmosus das Ausschalten des Displays (und damit den Schlafmodus) erst nach 30 Min Untätigkeit zuzulassen.
    Ist zwar ein Risiko, wenn man das Gerät auch ausserhalb des Autos benutzt und auf eine Rückänderung der Einstellungen vergisst - der Akku ist sehr viel schneller leer.
    30 Minuten reichen meist bei Tankstopps oder sowas..
    Ingo
