Medion MD2910 MN4 friert ein, was tun?
  • Auf meinem Medion MD 2910 will der MN4 4.01 nicht so recht laufen. Habe den MN4 auf die Speicherkarte installiert, aber der Bildschirm friert ein beim Startbildschirm bzw. dem Hinweis
    Bitte beachten Sie, dass die Strassenverkehrsordnungusw.
    Auch wenn ich an den Einstellungen etwas verändert habe, dann friert alles ein
    Was ist zu tun?
    Oder reicht es schon wenn man diesen Dialog ausstalltet, so wie es bei BMN odr BMNEE möglich war
    **Startbildschirm deaktivieren**
    [Nomad]
    Nowarning=1
    ..aber wie funktioniert dies bei MN4 ?
    Was ist zu tun?
  • Der Warnhinweis soll sich wohl nicht wie bei den Vorgängerversionen durch Ändern der Inis abschalten lassen.
    Bei deinem etwas schwachbrüstigen (entschuldige den Ausdruck, ist nicht von mir sondern von CityHunter) PDA
    solltest du auf jeden Fall den MN 4 im Hauptspeicher installieren, sonst wirst du nur Probleme haben.
    Nebenbei:
    Selbst im Hauptspeicher läuft er bei vielen nicht so wie erwartet!! :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
    Mein Rat: Ärger dich nicht mit MN 4 rum, bleib bei dem Medion Navigator! Es sei denn, du experimentierst und bastelst gern.
    Navifreak
  • @navifreak: es sind keine Unterschiede zwischen Installation im HS und MMC bei mir zu merken.
    Ich habe MN|4 auf der MMC und - wie Du vielleicht gelesen hast - kein großes Nachhinken mehr, nachdem mir Oma97 alles perfekt eingestellt hat.
    @ruppi: Hast Du zufälligerweise PocketHackmaster im Hintergrund laufen? Das erzeugte bei mir nämlich exakt diesen Fehler.
  • HSVMichi
    Wundert mich, dass du bei der Installationvon auf der Karte keine Probleme hast. Bei mir hatte ich immer die Probleme mit dem Zerschlagen der Inis. Außerdem dauerte es ewig, wenn ich bei den Einstellungen was geändert habe und dies abspeichern wollte.
    Auch Oma97 hat mir geraten, nicht auf der Karte zu installieren und das hat auch was gebracht, obwohl ich gerne den Hauptspeicher leer hätte.
    Wie ich sehe, hast du MN 4 auf einer MMC installiert. Ich hatte ihn auf einer SD-Karte. Sollte es da eventuell Unterschiede bei der Übertragung der Daten geben?
    Ist die MMC eventuell unproblematischer im Zusammenspiel mit MN 4 ?
    Navifreak
  • HSVMichi
    läuft es bei Dir auf dem MD2910 ?
    auf meinem PDA ist nichts anderes installiert.
    Habe original Midion MMC, da läuft es noch am besten, wenn man davon reden kann.
    Dann noch eine Toshiba SD, damit läuft es noch schlechter.
    Will mal sehen, ob ich die Einstellungen von Oma97 finde,und ob die sich auf meinen Pda beziehen.
    @navifreak
    auch Dir danke. Will mal noch ein paar Tage testen, dann gegebenenfalls wieder auf BMNEE zurückrüsten ;-/
    der hat es übrigens mit TMC auch schon mal schwer
  • @ruppi: ich hatte vorher auf dem 2910 den MN|4 auch im Hauptspeicher - allerdings wurde da der Hauptspeicher recht knapp (nach der Routenberechnung 3 MB, wobei ich eine "richtige" Route wie für meinen anstehenden Urlaub gar nicht erst zu versuchen wagte :D ).
    @navifreak: das mit der zerschossenen spgps.ini hatte ich auch früher (1.3a) schon - ich habe jetzt die drei betroffenen Inis immer als Sicherung mit auf der Karte.
    Warum das bei mir so gut auf der MMC läuft.. keine Ahnung. Oma97 hatte mir ja aufgezeigt, wie lahmarschig die Karte ist :-D) - trotzdem hatte ich auf der Rückfahrt von Oma97 die bisher beste und zufriedenste Navigation!
    Wie ja schon berichtet wurde, liegts wohl hauptsächlich mit am Deaktivieren überflüssiger Protokolle.
    Und inwieweit das zugeschaltete PHM eine Rolle spielte, werde ich am Wochenende herausfinden.
  • [quote]Original von HSVMichi
    quote]
    z.B. welche Protolle meinst Du?
    wie kann ich denn da was umstellen z.B. VTG GGA usw.?
    habe TMC Maus!
    Bei mir läuft es so la la, aber es hinkt halt EINIGE Meter hinterher.
    noch jemand einen Tip?
