GPS-Genauigkeit an fixer Position
    ich fange gerade an mich mit GPS-Navigation zu beschäftigen und habe folgende Frage zur Genauigkeit der GPS-Daten:
    Ich habe eine GPS-Maus (Fortuna U2) an einer festen Stelle vor dem Fenster liegen und zeichne mit VisualGPS über mehrere Stunden die Positionsdaten auf.
    Im Gegensatz zu den oft angegebenen Positionsgenauigkeitsdaten von ca. 5-40m erhalte ich Abweichungen in der Breite (Latitude) von ca. 92m (49°51'59,xx - 49°52'02,xx) und in der Länge (Longitude) sogar von ca. 199m (008°19'32,xx - 008°19'42,xx). Die Höhe springt zwischen 115m und 225m.
    Das die Höhe nicht so genau angegeben wird ist mir bekannt. Wie lassen sich aber diese doch recht großen Sprünge in der Position erklären ?
  • Wenn die Maus ziemlich nah am Fenster ist, kann es sein, daß der Empfang etwas ungünstig ist. Kannst Du auslesen wie viele Sats in View und in Use sind? Und was ist mit dem H-DOP Wert?
  • Hallo sgroschup,
    im Laufe der Aufzeichnung (ca. 12 Stunden) schwankte die Anzahl der Sat's in use zwischen 3 und 6 (kurzzeitig auch mal 0) und der Sat's in view immer zwischen 7 und 11.
    Der HDOP-Wert schwankt zwischen 1,5 und 45 (alle Werte aus GPSTrack).
    Was gibt der HDOP-Wert eigentlich an ?
  • Je höher der H-DOP Wert, desto ungenauer die Position. Ich hatte z.B. mal 6 Sats in Use und einen H-DOP von 5 und mehr und fuhr bestimmt 50 Meter weiter rechts auf dem Acker.
    Am Besten Du prüfst mal die extremen Positionsabweichungen und schaust Dir da den H-DOP Wert an. Genau kann ich es Dir nicht sagen, aber ich denke der sollte unter 3 sein.
  • Hallo sgroschup,
    du hast recht. In den Zeiten wo die Position extrem schwankt ist der H-DOP Wert sehr groß. Bei kleinem H-DOP Wert ist die Position relativ stabil.
    Wie läßt sich das erklären ? Was gibt der Wert denn genau an (es sind ja genug Satelitten für die Positionsbestimmung in view) ?
  • H-DOP heißt "Horizontal dilution of position". Was das genau bedeutet weis ich nicht. Ich weis nur, daß eine hohe Anzahl an Satelliten nicht ausreicht um eine genaue Positionsbestimmung zu erreichen.
    Folgendes hab ich gefunden:
    Im globalen Navigationssystem bezeichnet HDOP die Verschlechterung der Genauigkeit in der horizontalen Richtung.
    Folgender Link (Ab 3. Textblock) ist sehr interessant: Link
    Bezüglich Fehelrquellen könnte dieser Link interessant sein.
    Zusammengefaßt liegt die Genauigkeit an der aktuellen Position der Staelliten und an Einflüssen wie Wetter.
    Edit:
    HSVMichi
    War leider beim Tippen nicht so schnell.
    Einmal editiert, zuletzt von sgroschup ()
  • Hallo all,
    erst mal vielen Dank für Infos. Habe nun wieder etwas zu lesen ;)
    Werde den Versuch demnächst noch mal unter freiem Himmel wiederholen.
    Einmal editiert, zuletzt von Rheinhesse ()
    Original von sgroschup
    "Horizontal dilution of position" bedeutet wörtlich "Horizontale Verdünnung der Position" 8) und bedeutet eigentlich nur, für wie genau die Maus die aus den GPS - Rohdaten ermittelte Position (in der Ebene, nicht im Raum!) hält.
    Dies hängt in erster Linie davon ab, wie sehr sich die Positionsergebnisse bei Berücksichtigung von mehr als drei Satelliten unterscheiden (je geringer die Streuung ist, um so kleiner wird der HDOP Wert (ich habe schon mal Werte < 1 gesehen bei 10 berücksichtigten Satelliten!)). :D
  • Wenn man einen GPS-Empfänger am Fenster betreibt hat man das Problem, dass Satelliten nur aus annähernd einer Richtung empfangen werden und die Positionsbestimmung recht ungenau sein kann.
    Die besten Resultate erzielt man, wenn man aus möglichst vielen Richtungen (und Zenit) Satelliten empfängt. Dann liegen die DOP-Werte bei etwa 2.
    sky
