Map Export Probleme!!!
  • hallo zusammen,
    habe ein kleines problem mit dem aufrufen der karten über map export.habe mir verschiedene gebiete in ordner angelegt(unter maps in datei von navigator).nun erscheint immer wenn ich bei map export diese aufrufen möchte(datei-->karte öffnen) die meldung"karte nicht gefunden".was mache ich falsch?bei aufruf der karte zentraleuropa funktioniert alles klasse.bin ich zu dumm für diese welt?helft mir bitte!!!
    vielen dank
    jürgen
  • Du kannst die exportierten Karten nicht mit Mapexport aufrufen, weil sie nach dem Export in einem anderen Format vorliegen. Das heißt, wenn sie einmal per Mapexport erstellt wurden, kannst Du sie nur mit dem PDA betrachten.
  • Danke!!!
    Welche Dateien kann ich damit(Karte öffnen) aufrufen bzw.wozu ist diese Funktion bei Map Export?
    Jürgen
  • Die Funktion dient nur der Erstellung der Kartenausschnitte für den PDA. Falls Du mehrere Karten hättest, d.h. andere Länder (Navigon bietet noch Frankreich, Italien und Benelux an), könntest Du sie über "Karte öffnen" auswählen. Falls Du nur wissen willst, welche Deiner erstellten Karten, welchen Auschnitt beinhaltet, solltest Du Dir davon Screenshots anfertigen und sie mit abspeichern.
  • Italien? Frankreich? Benelux?
    Nach den letzen Aussagen von Navigon gibt es keine weiteren Karten für den BMN, einzig eine Gesamteuropakarte soll für dieses Jahr geplant sein.
    Weiss da jemand mehr als ich?
    Gruss.
    Daniel.
  • Meine Aussage mit den Karten der anderen Länder bezieht sich auf MN. Da aber MN und BMN anscheinend beide dasselbe Tool zur Kartenerstellung benutzen, nämlich Mapexport, ist wohl auch der Menüpunkt "Karte öffnen" bei beiden vorhanden.
  • @microteq:
    die Karten anderer Länder von MN laufen auch auf BMN, allerdings dann ohne TMC( weil der entsprechende Datensatz fehlt).
    vlG bab
    ;) bab
