Knacksen und Stotottern MD7200
  • Hi!
    Ich hatte bis gestern üble Probleme mit zeitweiligem Knacksen und Stottern der Sprachausgabe.
    Problem: Medion 7200 (speicherschlapp) + speichergieriger MN4
    Ich habe meinen PPC komplett für MN4 frei.
    CityHunter hatte einmal gesagt: mindestens 20 MB für MN4...am besten mehr, je mehr desto besser.
    Ich habe daraufhin den Regler des Speichermanagements so weit nach links geschoben wie es ging:
    4.5 Datenspeicher, etwas über 20MB Programmspeicher
    Ergebniss: Knackser,Stottern, unsaubere Sprache.
    Anders herum: befindet sich der Regler weit rechts...reicht scheinbar der Programmspeicher nicht aus.
    Die Folge sind Aussetzer: Bitte in 200........Metern....abbiegen aus die A..........52.
    Es gibt bisher keine Meldung zum Speicherbedarf.
    Wieviel Programmspeicher, wieviel Datenspeicher frei sein muß.
    Für mich habe ich das Problem heute behoben.
    Auf meinem Medion MD7200 habe ich mit 10 MB freiem Datenspeicher und 16 MB freiem Programmspeicher weder Knacksen, noch Stottern.
    Es gibt kaum Aussetzer und längere Pausen.
    Scheinbar ist freier Programmspeicher nicht alles.
    Zu geringer Datenspeicher kann zu den Sprachstörungen führen.
    Wird die Sprache im Datenspeicher gecached?
    Vielleicht könnt Ihr das auch ausprobieren.
    Bei mir hat es geklappt.
    CU
    IL
    das alleine kann die Ursache nicht sein, denn ich erlebe die vermurkste Sprachausgabe auch immer wieder ohne erkennbares Schema (heute unmittelbar nach dem ersten Abbiegen bei einer mickrigen 8 km Route); manchmal läuft es einwandfrei, dann wieder ist die Sprachausgabe wiederholt unbrauchbar (mir fällt halt nur auf, daß dann offenbar Performanceprobleme bestehen, denn meist bleibt auch die Kartenposition "kleben"; sofern Teile der Sprachanweisung verständlich sind, ist aber erkennbar, daß diese sich auf die tatsächliche Position beziehen).
    Bei meinem IPAQ 3850 ist jedenfalls Speicher sicher nicht das Problem; ich habe - bei momentan laufendem ActiveSync - 19 MB Datenspeicher und 23 MB Programmspeicher frei; das sollte also auch für MN4 hinreichend sein...
    Bye
    Peter
  • @PeterG
    Dann gibt es vielleicht "verschiedene Probleme" die sich im -Knacksen- äußern.
    Einige Worte der Sprachausgabe klingen manchmal so knapp hintereinander...das erinnert zusammen mit dem Knacksen an alte Probleme der Soundblaster-Karten:
    Manche Programme hatten zu schnell hintereinander Interrupts ausgelöst, was zu Soundstörungen führte.
    Original von PeterG
    Bye
    Peter
    Stimmt. :) Speicher ist es mit Sicherheit nicht!
    Ich habe nach Routenberechnung etwa 3 MB frei und keine Probleme.
