IPAQ 5450: Sound Ausgabe über Radio?
    so, der neue sollte wohl am Dienstag endlich da sein :) Problem ist, alle die ihn jetzt schon haben, sagen, dass er für die Navigation im Auto durch den schwachen Lautsprecher total ungeeignet sei...
    Ich wollte mir eh ein neues Auto-Radio kaufen ;) Hat jemand zufällig ein Blaupunkt Radio mit MP3 Funktion wie das Woodstock, Acapulco o.ä. die auch für Navi Systeme vorgerüstet sind und kann mir sagen, ob und wie ich den IPAQ damit am besten nutzen kann? Reicht die Ansprechzeit, dass man von den Ansagen auch den Anfang mitbekommt oder verschluckt es den Wortanfang?
    Fragen über Fragen ;) Ein kleiner Erfahrungsbericht oder Tipps, worauf man beim Radio Kauf für diesen Zweck nun achten sollte, wären höchst willkommen *g*.
    Highend
  • Die 54xx Lautsprecher sind wirklich eher besch... :(
    Für den Anschluß an's Autoradio gibt es aber verschiedene Varianten: Die billigste und einfachste ist ein Cassetten-Adapter an den Kopfhörer-Ausgang - vorausgesetzt das Autoradio hat (noch) Cassette.
    Fertige Lösungen sind mir bisher nicht bekannt, Du kannst Dir aber auch einen Anschluß vom iPAQ Kopfhörer-Ausgang auf Radio-In basteln. Soweit ich mich erinnere, gab's hier mal einen Thread dazu.
    Vorlauf der Ansagezeit setzt voraus, das Du den PDA direkt mit dem Radio verbindest. Mir reicht ehrlich gesagt die normale Ansage parallel zum Radio, denn das soll sich nur dann stumm schalten, wenn die Freisprech anspricht.
    Navigation möchte ich trotz Radio und/oder Telefon haben.
    Viele Grüße aus München
    Dieter
  • Hey,
    Bei CD-Wiedergabe und viel Dymanmik wär`s ja nicht schlecht, wenn man die Frontlautsprecher währende der Ansage deaktivieren könnte.
    Dazu hab`ich dann Freitag ein kleines Kästchen bestellt, das bei MUTE-Signal 1 Paar Lautsprecher ( in meinem Fall, vorne)
    ausschaltet. So bleiben die hinteren Lautsprecher immer aktiv.
    Das Problemchen wird sein, ich muß ja da an den Kopfhöhrerausgang vom iPaq mit Klinkenstecker ran und damit ist der interne Lautsprecher deaktiviert.
    Also da auch Miniaktivbox anschliesen.
    Weiter muß ich ja die 1 Volt Spitze-Spitze aus iPaq in einer Blackbox auf 12 + ( Mute-Signal trimmen).
    Werd`berichten, oder wer hat nee andere,ergänzende Idee, man muß das Rad ja nicht zweimal erfinden.
    vlG bab
    ;) bab
  • hey bab :)
    wenn du ne brauchbare lösung gefunden hast, bitte mal anleitung und bezugsquellen posten! ich hab mich mal mit meinem "problem" an blaupunkt gewand, bin gespannt, ob die sich auch zurück melden ;)
    gruß
    highend
  • @highend: Hallo
    zum Blaupunkt: da gibt es dazwischen noch das Los Angeles MP72, das Auslaufmodell, MP71 ( mein Favorit), baugleich, nur andere Knöpfe, gibt es mitunter noch für kleiner 300 .
    1 Akivlautsprecher ( wie beim PC ) brauchst Du, denk ich, in jedem Fall, sowas gibt es um 5 ., braucht, darf ja nicht groß sein.
    ich denk, die Mute-Box, kommt irgendwann, ist aus dem Handybereich, gedacht für Leute mit Handy im Auto und das Autoradio hat noch keinen Mute Eingang.(Stummschaltung) ca 30-40
    früher gab es im Bastelladen auch so einen Pipser, hat im Antenneneingang, den 1000 Hz -Ton erzeugt, und damit Radio stumm geschaltet , ( wie bei den Verkehrsfunknachrichten )wird aber zu langsam , zu träge sein.
    Also erstmal Mini-Aktiv-Box
    vlG bab
    ;) bab
  • bab:
    ja, das Los Angeles MP72 ist mittlerweile auch in meine enge Auswahl geraten :) Bekommt man für etwa 365 Euro (inklusive Versand).
    Ich wollte aber eigentlich nicht extra mit Aktivlautsprechern für den IPAQ arbeiten (wo soll ich denn so ein blödes Ding noch hinbauen ;), sondern ihn direkt an das Radio hängen (über die vorgerüsteten Navi-Eingang). Unter anderem aus diesem Grund wollte ich mir ja überhaupt erst ein solches Radio zulegen...
    Kleiner Aktiv-Lautsprecher wäre eigentlich nur die allerletzte Wahl.
    Highend
  • @ highend
    hast ja recht, richtig oder garnicht!! ( wie heißt doch gleich der neue HP)
    oder Mini-aktiv-Boxen, hihihihoho, sorry, mußte gerade grinsen. nimm es mir bitte nicht zu übel!!
    Ich meld`mich zu dem Thema, meiner Lösung die Tage mal.
    Deine Ideallösung, wär genau das richtige, auch für mich,
    hab`zwar einen guten Klang in meinem 3760, aber wie gesagt, Dynamik z.B bei Klassik- CD´s, das geht rauf und runter.
    vlG bab
    fertige Mini-Aktiv Box für Nackenstütze gibt`s auch noch, als Notlösung, für den Übergang, zum Untergang.
    ;) bab
    also das Blaupunkt LA habe ich, bin damit absolut zufrieden. Dafür gibt es von Blaupunkt einen AUX Adapter auf Klinkenstecker. Damit kann man den PDA super mit dem Radio verbinden. Allerdings ist damit natürlich nur entweder Navigation oder Radioempfang möglich. Habe mich deshalb für einen externen Lautsprecher (nicht mal aktiv) im Kopfstützenbereich entschieden. Eine Mute-Einstellung ist selbst bei recht lautem Radioempfang wegen der Kopfstützennähe nicht nötig. Allerdings sollten die Ansagedateien recht laut aufgenommen sein. Bei TomTom sind Jogys Waves die besten.
    Sollte jemand eine Automatisierung der Ansagen über Radio wie bei den Festeinbauten erfinden bin ich für News immer aufgeschlossen.
    Gunther
  • hi,
    Das klingt ja alles schon gabz interessant, ich würde vorschlagen, dafür eigene waves zu machen die eine bestimmte Frequenz am Anfang haben (z.Bsp 15 khz / 10-30 ms) um das Mute des Radios einzuschalten. Das geschiet mittels Bandpassschaltung, Dann kann das Mute Signal gehalten werden, solange Audio aus dem PDA kommt.
  • Hey, trtr,schön das Du mitmachst,!
    das mit den Ansagen verlängern,d.h, vorne was rannstricken, ist kein Problem.
    Die Waves bei TTN und MN sind stinknormale 22050 Hz,
    8 bit,bzw 16 Bit, Mono.
    nuuur das BMN Gesamtfile, das hat noch keiner soviel ich weiß in Einzelteile zerlegt.
    Aber wenn man den Gedanken (Gerüchten) glauben darf, kommen ja vielleicht, irgendwann, ich denk, werd`s noch erleben, POI hinzu, und die wiederum kann man besprechen, bzw BMN wird vielleicht offener.
    ich warte auf die im vorigen Beitrag besprochene MUTE-Kiste, messe mal aus wie groß die Verzögerung ist, und dann das 1Vss Signal aus dem Lautsprecher mit nem FlipFlop auf 12 Volt schalten.
    Da bin ich mir aber noch nicht sicher, hab`gehört, das Eingangssignal vom Radio benötigt am MUTE pin 12 Volt.
    Wer schön, wenn das jemand bestätigen könnte.
    vlG bab
    ;) bab
    für das triggern braucht man nur einen Schmitt-trigger
    z.Bsp
    4093 (Vier NAND-Schmitt-Trigger)
    die hängt man in reihe
    dann ein op, mit poti zur einstellung, davor, und eine verzögerung (integration mit kondensator ) dahinter
    das müsste reichen, wenn ich zuhaus bin hänge ich ne zeichnung dran ans posting
    cu
  • @trtr:
    diese Kiste ist heut gekommen, leider ohne Anleitung
    testen muß ich noch den 2tem Pin von oben Radio-Mute
    und was ist Telefon out + und -
    werd wohl mal nee Testschaltung aufbauen, leider erst die Tage.
    @ all: Idee
    vlG bab
    irgendwie bekomm ich seid gestern kein Bild mehr rein, Tobi weiß Bescheid.
    Hey Tobi, leider wieder mal die Sanduhr läuft,... 14k *jpg
    ;) bab
  • hallo: schreib nochmal neu, damit`s die es interessiert, die auto.Benachrichigung erhalten, ( klappt sonst glaub`ich nur bei einer Textänderung beim Ersteller vom Thema )
    Also oben Pin 2 Radio - Mute: an Masse gelegt bewirkt, das die innenliegenden Relais die ( z.B. Front- ) Lautsprecher abschalten.
    Über die beiden Pin`s TELEFON out Plus/ Minus bin ich mir noch nicht im klaren.
    werd da wohl mal nee Testschaltung aufbauen müssen.
    Bin für Tipp`s dankbar.
    vlG bab
    in meiner Freizeit baue ich sogennante NavMutes.
    Dies sind kleine Boxen ca. 70x60mm mit ein wenig Elektronik, die folgendes ermöglicht:
    1. Auswertung der Sprachsignal am Kopfhörer-Ausgang mit entsprechender Erzeugung eines Mute-Signal
    2. Anschluß des PPC an die Box, die dann das Signal entweder an ein Radio weiter gibt oder direkter Anschluß an den linken vorderen Lautsprecher.
    3. Anschluß einer Freisprecheinrichtung. Diese wird bei Telefonaten auf den rechten vorderen Lautsprecher durchgeschaltet.
    4. Bei der Anschlußart: direkt an die Lautsprecher werden automatisch die vorderen Lautsprecher immer stumm geschaltet wenn eine Navigatinsansage oder ein Telefonat rein kommt, auch bei Radios die das nicht unterstützen.
    Beibt nur noch zu erwähnen, das bei dieser Anschlußart die Radio-Leistung 35W pro Kanal nicht übersteigen darf. (Mehr haben bzw. nutzen die meisten auch nicht!)Wer also eine Enstufe hat, kann höchstens einen Audioeingang am Radio benutzen.
    Die Schaltgeschwindigkeit ist übrigens schnell genug. Es fehlen also keine Worte am Anfang der Ansagen!!
    Wer die Sache mal Testen will, kann sich ja mal bei mir melden. Da ich das ganze nur aus privatem Spass mache, kann ich keine 2 Jahre Garantie gewähren, jedoch 10 Tage Rückgaberecht sind machbar.
    So für´s Erste sollte das genügen.
    Frank
