WinFast ???
  • Wieso bekomme ich WinFast nicht installiert?
    Betriebssystem XP und CE 3.0
    Wenn ich die exe ausführe bekomme ich nur ganz kurz ein schwarzes Fenster und dann war es das!
    Ich habe mir zu meinem Casio 125G und der Mobile Navigator PDA nun endlich mal die rikaline 6010 gekauft und bekomme einfach kein Signal.
    Auch nicht mit der TomTom-Software.
    Hilft mir das WinFast überhaupt oder was muss ich tun???
    Danke im voraus für eure Hilfe.
    Rico
  • Rico,
    vergiß das Install, kopier die CAB-Version für Deinen PDA auf eben diesen selbst und führe das CAB durch antippen DORT aus.
    Mit Winfast kannst Du die Maus auf die benötigten Protokolle fixen. Hierzu schaust Du am Besten in den Workshop von Tobias NMEA/SiRF/Programmieren von GPS-Empfängern
    Viele Grüße aus München
    Dieter
  • @Rico
    Noch ne Frage: Was für einen PDA benutzt Du?
    Dieter
  • @Rico,
    Erst entzippen, dann wie HankyPanky schon gesagt(geschrieben) hat, einfach.cab Datei auf PPC kopieren,
    danach auf PPC .cab Datei antippen-wird selbstständig installiert.
    Gruß Oleg
  • Also erst mal danke allen, die mir geholfen haben.
    Das mit dem WinFast habe ich supi hinbekommen, einfach rüberschieben, starten und dann konnte ich an die Einstellungen ran. Die habe ich auch alle so wie in der Anleitung ausgeführt. Leider bekomme ich keinerlei Anzeige im Programm, d.h. keine Signale von der Maus.
    Sie blinkt nur vor sich hin, nur manchmal leuchtet sie dauernd, aber meist nur kurz. Und wie gesagt keinerlei Anzeige im WinFast.
    Woran liegt das? Wie lange braucht der 6010 zum Positionieren?
    Was kann ich noch probieren?
    Rico
  • bab
    Man(n) liest nicht immer alles : drink
    @Rico
    Im Winfast Navigator ist unten von links nach rechts erst tools, dann view. dann kommt ein icon für verbinden, klick mal drauf. In der Zeile darüber sollte dann von links nach rechts disconnect über connect... auf NMEA wechseln.
    Dann hast Du eine Verbindung zwischen Winfast und Deiner Maus hergestellt. Und Dir wird auch die COM-Schnittstelle und die Baudrate angezeigt.
    Winfast benötigt zum programmieren der Maus keinen Sat-Empfang, d.h. Du kannst das auch offline im Zimmer machen ohne Himmelssicht und siehst trotzdem (unter view-development), welche Signale ausgewertet werden würden, wenn Sat-Empfang da ist.
    Machst Du das ganze im Freien, mit Sicht zum Himmel, werden Dir auch Sat-Infos angezeigt.
    Dieter
    Einmal editiert, zuletzt von HankyPanky ()
  • Danke Dieter,
    aber soweit war ich schon. Nur bekomme ich mehr als die Anzeigen diconnect und dann connect nicht. Die Anzeige NMEA erscheint gar nicht erst. Das heisst also, dass das Winfast keine Verbindung zur Maus hergestellt hat. Und natürlich sehe ich auch keine Signale in der Liste.
    Woran kann das liegen? Ist alles ordentlich angeschlossen, auch Strom ist dran.
    Rico
  • @Rico,
    Probier erst die verbindung herzustellen. Klicke unten 4 Tool von links( sieht aus wie HotSync Zeichen). Dann wird automatich einstellungen ermittelt und verbindung Hergestellt. Danach alles laut Tobis Anleitung.
    Gruß Oleg
  • Naja, das hab ich jetzt getan. Leider wieder ohne Erfolg.
    Habe diese Automatik eingeschaltet, aber es ist nix anderes passiert. Wie lange soll denn das dauern, kann doch nicht so ewig dauern,oder?
    Keine Anzeige im Winfast? :angst
    Kann was an der Verbindung nicht stimmen? Ich habe natürlich Com1 eingestellt. Kann man beim Casio 125G noch Einstellungen für den Port vornehmen? Ich habe da auch immer Active-Sync drüberlaufen. Beisst sich das?
    Ich bin am verzweifeln. X(
    Rico
  • @Rico,
    Kann sein das COM-Port blockiert ist. Mach Soft-Reset, deaktiviere Infrarot, wenn du externe Tastatur verwendest, deaktiviere Treiber.
    Gruß Oleg
  • Habe keine externe Tastatur.
    Wie kann ich die Infarotverbindung deaktivieren? Und was hat die damit zu tun?
    Ich habe keine Ahnung, was den Com1 noch blockieren könnte, aber eigentlich ist da nicht so viel.
    Rico
  • hey: also wie Du bei deinem PDA IR deaktivieren kannst, weiß ich leider nicht, wär aber schon wichtig.
    zu aktiv sync: hat bei mir öffters den Com-Port blockiert,
    d. h. es ist akiviert und läuft alles, das andere Mal hilft es, es von Hand zu deaktivieren, manchmal muß man auch mit Softrset nachhelfen.
    Winfast. wenn ich schon mal die von oschein beschriebene Automatic akiviert habe, macht die alles, nur das Umschalten im Icon von Sirf auf NMEA klappt nicht (selten)
    Du kannst in der ersten Zeile auch hochlaufen, und von dort aus die Werte einstellen.
    igendwann klappts, dann ertönt auch eine akustische Meldung.
    vlG bab
    ;) bab
