Probleme beim Aus- und Einschalten mit laufendem TT3
    Original von micstar
    Vielleicht solltest Du bei Gelegenheit die MTEST "Beta-Version" gleich in die andere Zip-Datei reinpacken und eine Zeile Erläuterung mit in die Readme schreiben, dann werden solche Postings wie meine seltener... ;)
    Hi Mic,
    ich kann die Veränderungen, die den POI-Warner betreffen, nicht selbst testen, da ich ihn nicht benutzen. Wenn einige das Positiv getestet haben, dann werd ich natürlich aus der Beta ein Release machen.
    BG,Ralf.
  • Hallo r17158
    Habe erst TomTom installiert, noch keine anderen Zubehörprogramme wie POI-Warner, usw. Da ich neu bin als TomTom Anwender, will ich es Schritt für Schritt versuchen. Den POI-Warner installiere ich nach meinen Ferien.
    Zum Glück gibt es dieses Forum. Ohne diesen Support hätte ich kaum was zum Laufen gebracht. Hier sei Dank an alle die mir mit irgendeinem Beitrag zu mehr Verständnis und Wissen verholfen haben. : drink
    BG, Urs
  • Hallo r17158,
    ein tolles Tool!!
    Ich habe es gerade installiert und ausprobiert.
    Es funktioniert auf meinem ipaq2210 einwandfrei (inklusive An- und Ausschalten von Bluetooth).
    Ich musste aber die Werte für StartDirect und CloseDirect auf 1 setzen. CloseDirect musste ich auch erst anlegen, war nicht vorhanden.
    mike557
  • Hi mike und Urs,
    danke für die Rückmeldung.
    Ich freue mich immer wieder darüber.
    Hi TB59067 und Jerk,
    Ich habe gerade den 1940 eines Freundes, bei dem funktioniert das Ausschalten auch nicht mehr richtig. Das hat aber bis vor kurzem funktioniert. Ich werde das mal analysieren.
    Ist etwas sehr merkwürdig. Das Problem ist nur da, wenn ein anderes Programm, statt TomTom direkt gestartet wird, sonst funktioniert alles Bestens.
    Merkwürdig, das es zwei Monate ohne Probleme lief. Geändert wurde auch nichts. Ok, er hat von einigen Abstürzen berichtet, wenn er Spiele auf dem Gerät spielt. Ich gehe der Sache mal nach - vielleicht kann ich die Ursache eingrenzen.
    BG,Ralf.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Hallo r17158
    Zur Vervollständigung der Geräte muss ich sagen das Dein Tool auf meinem Dell Axim X30 auch sauber läuft. Das tolle an der Sache ist, das durch das Tool nur Bluetooth eingeschaltet wird und nicht noch das Wireless Lan.
    Bei X30 ist es nämlich so das immer beides zusammen gestartet wird wenn man die Wireless Funktion nutzen will. Dies wird, wie auch immer, durch Dein Tool abgeschaltet. Find ich Super denn es dauert erstmal ewig bis das WiFi eingeschaltet ist und auserdem muss ich immer die Pop Up Fenster wegklicken wenn ich in einen Bereich fahre in dem ein Wireless Lan aktiv ist.
    Echt ein tolles Tool. Vielen Dank dafür.
    Eine Frage oder bitte hätte ich aber. Vielleicht habe ich die Lösung in diesem riesengroßen Thread auch nur überlesen. Oder es hat noch niemand danach gefragt.
    Gibt es eine möglichkeit die Abfrage nach dem Bluetoothgerät zu übergehen bzw automatisch die gekoppelte Maus auszuwählen? So das Tomtom direkt startet. Ich muss nämlich immer noch das Bluetooth gerät Manuell auswäheln.
    Danke und Gruß
    Rainer
  • So, bin wieder aus dem verregneten Schottland zurück (war trotzdem traumhaft!). O.k. ich hab den Wert auf 1 gesetzt. Bluetooth wird aber trotzdem nicht gestartet. Hab ich eigentlich mit meiner Version (Download irgendwann vorletzte Woche) überhaupt die aktuellste Version, oder ist meine Version schon "veraltet"?.
    Ach ja, wenn ich Bluetooth händisch starte, wird es auch nicht automatisch abgedreht (nur der iPAQ).
    Einmal editiert, zuletzt von wrchto ()
  • Oje, hat echt keiner mehr einen Tip?
    ich hab gehofft, Ralf würde die Tiefen meines 3870 durchschauen.... :( :(
    erstmal großes Kompliment an Ralf für die viele Arbeit & Mühe - Prima!
    Auch bei mir funktioniert das Tool wie es soll (HP 3970), allerdings mit derselben Einschränkung wie bei "wrchto" - soll heissen Bluetooth wird nicht gestartet.
    Habe auch in der Registry den "AutostartRadio"-Wert auf 1 gesetzt. Nix.
    Kann es vielleicht daran liegen, dass beim 3970 bevor der Bluetooth-Manager gestartet werden kann, zunächst der Funk eingeschaltet werden muss?
    Keine Ahnung wie das bei neueren Geräten läuft...
    Maxx
  • Hi Maxx und wrchto,
    Danke für die Blumen.
    Ihr könnt ja mal versuchen, ob ihr durch start einer *.exe unter \Windows den Funk eingeschaltet bekommt (wenn er vorher aus war). Das kann ich dann in mein Programm einbauen.
    BG,Ralf.
  • Hm, also ich hab mich jetzt mal ein bißchen herumgespielt. Für den Bluetooth-Manager (Bluetooth Manager.exe) gibts zwar die Möglichkeit, das Programm direkt zu starten, das kommt dann aber mit der Meldung, daß man zuerst den Funk über den Shortcut rechts unten einschalten soll. Dafür (für den Funk) finde ich aber blöderweise wieder keine exe-Datei.
    Hat irgendwer Ahnung, wie das Application-File dazu heißen könnte?
    Normalerweise (beim händischen Werken) starte ich eigentlich sowieso nur den Funk, und danach MTT.
  • Hi wrchto,
    Bei mir wird nach Start des bt Connection Managers (btconnmanagerce.exe) der Funk automatisch mit angeschaltet.
    BG,Ralf.
  • @r17158: Herzlichen Dank für dieses tolle Tool !
    Es funkt alles wunderbar, würde aber noch ganz gerne das Icon von MTT.lnk ändern.
    Wie geht das ?
    Danke, MAUNTY
  • Hi Maunty,
    ich habe kein Icon dazu gepackt, sonst ist das Tool gleich 2k größer.
    Wenn Du es in den Heute-Schirm packen willst, kannst Du das Icon z.B. mit cLaunch ändern.
    BG,Ralf.
  • Servus Ralf!
    Also erstmal hab ich gerade folgendes festgestellt (daß ich das noch nicht früher bemerkt habe):
    Wenn ich mir das \Windows\-Verzeichnis vom iPAQ auf dem PC mit dem er connected ist, ansehe, sehe ich viel mehr Dateien, als auf dem iPAQ selber. Sieht also so aus, als würden auf dem iPAQ die "unsichtbaren" nicht angezeigt. Kann ich das irgendwie aktivieren? Auf dem PC gehts ja in den Ordneroptionen sehr einfach.
    Nun hab ich mir (über den PC) alle exe's angesehen, die irgendwie einen Namen mit BT haben. Davon hätte ich folgende anzubieten: Bluetooth Manager, BTMgr (ist eine Verknüpfung, die auf Bluetooth Manager verweist), und BTSecMgr. Alle 3 sehe ich aber auf dem iPAQ direkt nicht, kann sie also auch nicht aufrufen.
    lG
    Thomas
  • Hi Thomas,
    Da kann ich Dir den Totalcommander empfehlen. Mußt Du mal ein wenig googlen.
    BG,Ralf.
