Probleme beim Aus- und Einschalten mit laufendem TT3
  • Hallo Ralf
    ..hab' nach Deiner Anleitung alles durchgeführt - leider nichts:
    1. nach Softres TTwizzard gestartet - Meldung "..sie müssen erst eine karte laden" - obwohl Kachel auf der Speicherkarte und TT funktioniert
    2.NMEA-0183.. Häckchen rein - funktioniert nicht
    3.dann sollte Verbindung aufgebaut sein - BT Icon blinkt danach kommt Fenster mit BT Console "Sanav_BTGPS mit ?"
    ..kann es sein, daß sich meine BT Maus nicht mit dem Treiber NMEA steuern lässt - bei manueller Anwahl mit
    TT Wireless GPS funktioniert alles
    ..beim Start mit Deinem Tool wird immer BT Console gestartet - wenn ich das Manuell mache , muß ich doch immer zuerst den BT Manager starten - warum der Unterschied ??
    Gruß fossi1
  • Hi Fossi,
    gut das Du den 1940 hast. Ich hab den auch und wir kriegen das auch hin. Wirst sehen.
    Der Reihe nach...
    1. Hast Du für die Maus irgendwelche Zusatzsoft installiert?
    2. Nach Softreset im Heute-Schirm, ist das BT-Icon (rechts unten) zu sehen und blau?
    Wenn ja, dann - schalte mal die BT Maus ein und warte, eine Weile (20 Sekunden) - dann Starte nur "TomTom GPS". Und beschreib mal was alles so Phase ist - am Besten 2 Bildchen (Reiter "Status" und "GPS")
    BG,Ralf.
  • Hallo Ralf
    1. keine Zusatzsoft für Maus install.
    2. nach Softres Bt-Icon grau mit rotem Kreuz
    3. eine blöde Frage : wie mach ich Print Screen am Pocket ? gibts da ein Programm - hab' nämlich keine Erfahrung mit Software am Pocket - für mich eine andere Welt als Pc
    ..nochmals danke für die rasche Antwort , bin übers Wochenende im Waldviertel , meld mich am Sonntag wieder
    gruß fossi1
  • in dem man die exe in startmenü/programme drückt? und beendet wenn man X oder beenden in TT drückt?
  • Hi wprok,
    Du mußt MTT eine Hardwaretaste gönnen. Dann diese Taste drücken, und TomTom startet. Wenn TomTom läuft, nochmal drücken, und TomTom wird beendet.
    BG,Ralf.
  • Bitte nicht steinigen.
    Ich habe einen Ipaq 3970. Das Programm läuft super. Alles geht und auch wieder aus, so wie es gedacht ist.
    Nun habe ich aber keine BT-Maus. Was muß ich machen, damit der BT-Funk nicht mit angeschaltet wird? Die blaue LED nervt sehr.
    das Tool funktioniert ohne Probleme.
    Mein System:
    Ipaq 2210, PPC 2003, Original Tomtom BT Maus, TTN2.
    Vielen Dank!
    Martin
  • Hallo Zusammen,
    als "Neuer" will ich hier mal mein erstes posting starten.
    Nachdem ich schon viel in diesem Forum gelesen und auch viele Tipps gefunden habe, die mir weiter geholfen haben, möchte ich auch mal etwas schreiben ;)
    Heute habe ich MTT eingerichtet und muss sagen, es klappt tadellos, herzlichen Dank Ralf.
  • Hallo Ralf,
    was hat sich an deinem genialen Programm seit der ziemlich ersten oder zweiten version geändert ?
    B.
    Original von r17158
    Hi Beowolf,
    probier mal das hier...
    http://www.pocketnavigation.de/board/attachment.php?attachmentid=5584&sid=
    (rechte Maustaste - Ziel speichern unter)
    BG,Ralf.
    Hallo Ralf,
    habe MTT auch installiert, läuft auch super bis jetzt, macht einem das "Leben" wirklich einfacher! :D
    Aber: Seit kurzem läuft ja jetzt auch GLOPUS mit TTN zusammen. Daher starte ich mit MTT jetzt Glopus, dieses startet dann TTN.
    Soweit, sogut. Nur: beim nochmaligen Drücken zum Beenden und Abschalten wird nur BT ausgeschaltet und TTN beendet, GLOPUS läuft weiter! :(
    Mache ich irgendwas falsch? Gibt es keine Möglichkeit, daß vor dem Ausschalten einfach ALLE laufenden Programme beendet werden? ?(
    Das wäre klasse.
    hessc
  • Hi hessc,
    beim POI-Warner und auch bei Checkpoint gibt es die Option, daß diese Programme sich selbst beenden, sobald TomTom beendet wird.
    Deshalb funktioniert das Beenden dort sauber. Eventuell gibt es auch bei Glopus eine solche Option oder man kann diese dort einbauen lassen (mal mit dem Entwickler reden). Das wäre dann auch für Benutzer besser, die MTT garnicht benutzen.
    Ich verwende noch kein Glopus, deshalb kann ich schlecht sagen, ob es funktionieren würde, wenn MTT geändert werden würde. Es hängt von der Implementierung des Destruktors von Glopus ab. Außerdem läuft wohl neben Glopus auch noch Serilot, was beendet werden müßte. Da die Reihenfolge des Beendens nicht egal sein dürfte (Lockup-Gefahr) ist es wirklich besser diese Funktionalität in Glopus einzubauen.
    BG,Ralf.
  • Hallo Leute
    Was ist eigentlich Glopus?
    Was tut das, braucht man das?
    NaviGeri
