Hi wrchto,
Da MTT bei Dir läuft, muß der 3xxx eine ARM-kompatible CPU haben. Versuchs mal hiermit...
Entpacken und die .CAB auf den PPC kopieren und dort starten.
Hi wrchto,
Hat funktioniert. Der einzige Eintrag, den ich unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\COMPAQ\BTConfig finden kann, ist SMAddIns. Sonst nichts.
Das ist doch sehr gut ![]()
Jetzt habe ich auch wieder die Infos gefunden...
ZitatNote that the radio state is NOT remembered after a soft reset, due to the way the stack was implemented. If you want your radio state change to persist after a soft reset you should also update the DWORD value of the following key to 1(on) or 0(off):
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Compaq\BTConfig\AutostartRadio
Probier mal, ob dem so ist.
BG,Ralf.
Hallo!
Soweit ich mich erinnern kann war das Rededit Tool eine .cab Datei die auf den PPC kopiert werden muss und dort dann aufgerufen werden muss. Dann startet die Installation, war zumindest bei mir so - zu finden dann im Verzeichnis Programme/PHM Tools/
Es macht aber keinen Eintrag im Startmenü.
@Jerk:
Yep, ist wohl so, denn nach dem "Rüberkopieren" und auf dem iPAQ aufrufen hats ja funktioniert. Und richtig, im Startmenü gibts keinen Eintrag, aber unter den Programmen findet man es.
@r17158
Kann leider erst wieder übernächste Woche probieren, weil ich heute Nach nach Schottland fliege, und den iPAQ heute schon nicht mehr in der Firma sondern zuhause liegen habe. Ich melde mich wieder, wenn ich es ausprobiert habe.
Hi wrchto,
Gute Reise.
Kannst Du bitte Liebe Grüße an das schöne Land mit ihren netten Menschen ausrichten? Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr da.
BG,Ralf.
Hi r17158!
Habe Dein Tool runtergeladen, klappt auf meinem 4150 mit nur 2 kleinen Einschränkungen:
Beim Kalt-Start findet der PPC die Speicherkarte nicht schnell genug (braucht wahrscheinlich etwas Zeit, die
MMC-Karte zu initialisieren)
Fehlermeldung: Keine Karte installiert...
- kann man da noch eine Verzögerung einbauen bzw. wie kann man das einstellen?
Die BT-Funktion schaltet sich bei mir nicht automatisch ein, d.h. ich muss erst manuell das BT einschalten.
Kann aber sein, dass das bei mir mit dem BTRegTweak-Programm zusammenhängt... da kann man zwischen Automatic und Manual wählen, beides scheint aber keinen Erfolg zu bringen.
Aber der kleinen Probleme zum Trotz:
1000 Dank für die schon erhebliche Hilfe beim Umgang mit TT3! Ist echt nützlich und jedem mit Problemen beim Start von TTN zu empfehlen!
Mic
ZitatAlles anzeigenOriginal von micstar
Hi r17158!
Mic
Hi Mic,
Danke für die Rückmeldung und schön, daß es nützlich ist.
Hast Du schon hier
geguckt? Da kann man die Verzögerungszeit einstellen.
BG,Ralf.
Ich Trottel - habe nur die alte Version installiert.
Mit MTEST läuft alles bestens!
Alles aus - Taste gedrückt - BT an - TTN an.
Nochmal Taste gedrückt: TTN aus - BT aus. Perfekt!
Danke nochmal!
Danke nochmal!
Hi mic,
Danke für die Rückmeldung. Welche Verzögerung hast Du denn eingestellt?
BG,Ralf.
Danke für das tolle Tool.
Habe zuerst den Hack BtBrowserEnabled in der PDA Registry eingetragen, dann MTT installiert und auf eine Taste meine iPAQ 5450 (PPC2002) gelegt.
a). Taste drücken: PDA wird eingeschaltet, BT schaltet ein, Verbindung wird aufgebaut, TomTom startet
b). Taste wieder drücken: TomTom stoppt, BT schaltet aus, PDA wird ausgeschaltet
Für mich alles perfekt. Einzig wundert mich, dass ich keine BT Koppelung Maus und PDA erfasst habe und trotzdem alles läuft. Als Navigations-Newbie freue ich mich aber mehr darüber als dass ich mir davon graue Haare wachsen lasse.
BG, Urs
woran kann es liegen, das der iPAQ 5450, nicht aber der 3950 abgeschaltet wird ?
so long
so long
Hi "so long" ;D
Ich weiß es nicht. Ich kann einmal ein Mini-Prog machen, daß nur den PDA ausschaltet. Dann können wir weitersehen.
Edit: Vielleicht liegt es daran...
http://www.pocketnavigation.ne…?postid=277276#post277276
Hi Urs,
danke für das Feedback. Benutzt Du den POI-Warner?
BG,Ralf.
ZitatOriginal von r17158
Hi "so long" ;D
Nee, das Bild könnte von meinem iPAQ stammen. Habe eben noch mal MTT auf Taste 3 gelegt (hatte vorher auf Taste 5), aber keine Änderung.
so long
TB59067 ![]()
Hi r17158!
Habe keine Veränderung an den Parametern eingestellt - alles "Serie" also.
Vielleicht solltest Du bei Gelegenheit die MTEST "Beta-Version" gleich in die andere Zip-Datei reinpacken und eine Zeile Erläuterung mit in die Readme schreiben, dann werden solche Postings wie meine seltener... ![]()
Meine Hardware: HP 4150, schnelle 512 MB Extrememory MMC-Card, TTN 3.03, kein POI-Warner.
Mic
