Probleme beim Aus- und Einschalten mit laufendem TT3
  • Yep, hab ich schon. So, und jetzt wirds immer interessanter. Damit sehe ich nämlich auch nicht alle Dateien. Komisch, komisch! Ich sehe zwar dll's und cdb's (z.B. BTMain.cdb), die ich vorher nicht sah, finde aber meinen Bluetooth Manager nicht. Interessanterweise sehe ich auch z.B. gif's nicht unter Total Commander. Hm, hab ich hier irgendwie falsche Einstellungen, die ich verändern müßte? Gibts eigentlich auf dem iPAQ sowas wie "Ausführen" unter Windows? Dann könnte ich mal einfach blind versuchen, die exe zu starten.
    P.S.: Mittlerweile hab ich folgendes festgestellt:
    Wenn ich am PC eine Kopie von Bluetooth Manager.exe erstelle, dann sehe ich diese Kopie unter Totalcommander. Wenn ich am iPAQ versuche, diese exe zu starten, bekomme ich die Fehlermeldung: "Bluetooth Manager kann nicht ausgeführt werden, wenn der Funk ausgeschaltet ist. Schalten Sie den Funk ein, indem Sie auf das Bluetooth Symbol unten auf dem Bildschirm Heute tippen." Nur...welche exe steckt hinter dem "Funk"?
    2 Mal editiert, zuletzt von wrchto ()
  • Hi Thomas,
    Tip mal im TC auf Ansicht - Versteckte Dateien im ROM.
    BG,Ralf.
  • Aha, hatte ich falsch interpretiert. War bei mir angehakerlt. Jetzt sehe ich die Bluetooth Manager.exe!
    Aber wenn ich sie starten möchte, erhalte ich die gleiche Fehlermeldung (Funk noch nicht eingeschaltet...)
  • Näh wirklich, wieso können ca. 25 Sekunden zeitraubend sein. Das ist doch immer noch besser, als wenn du einen Systemreset machst und das Programm neu startest.
    Warum sind wir denn alle so sensibel, wenn es mal um einige Sekunden geht? Ist es nicht wichtiger, wenn es überhaupt funktioniert?
    Ein Lob an dich Ralf, dass du auch auf solche Fragen antwortest.
    Wenn ich mal ein ECHTES Problem habe, werde ich mich gerne an dich wenden.
  • @rainglan:
    Die Schwere eines Problems ist immer Ansichtssache. Anscheinend hast Du nicht erkannt, daß es ursächlich nicht um die 25 Sekunden geht, sondern ums Prinzip. Es ist einfach interessant, die letzten Geheimnisse auch noch zu ergründen und zu lösen.
    Ich frage mich, wozu Du Deinen Senf abgibst, wenn er für den Thread eigentlich nichts bringt X( . Melde Dich doch einfach wieder wenn Du wirklich ein ECHTES Problem hast.
  • Hallo r17158
    Wollte meine Frage nochml kurz in Erinnerung bringen.
    Gruß Rainer
  • Hi Rainer,
    Ich kenne den Dell nicht.
    Beschreibe mal bitte, wie und wo Du das BT-Modul manuell auswählen mußt. Mein Tool kann mit dem sogenannten "Widcomm Stack" umgehen, aber eigentlich auch nur durch Tricks. Vielleicht gibt's ja bei Deinem System auch Möglichkeiten. Dann würde ich es in mein Programm mit einbauen.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    Hi Rainer,
    BG,Ralf.
    Hallo
    Also beim starten von MTT geht mein Bluetooth einwandfrei an und TomTom beginnt zu starten. Dann öffnet sich nach kurzer Zeit der Bluetooth Browser mit dem Hinweis " Bitte wählen Sie eine Bluetooth Gerät aus"
    Dann muss ich auf meine gekoppelte Hollux Maus klicken und das TomTom Startfenster erscheint.
    Ich habe nur meine Maus gekoppelt sonst kein Gerät.
    Ist zwar nicht unbedingt ein Problem, wäre aber nicht schlecht.
    Gruß Rainer
  • Vorerst mal vielen Dank für Dein Tool !!
    Ich verwende einen Ipaq1940 V1.10 mit einer BT Maus (SanJose BT48 www.sanav.com ) mit TomTom 3.03 und habe folgendes Problem :
    MTT installiert und auf eine Taste meines iPAQ 1940 gelegt.
    1. Taste drücken: PDA wird eingeschaltet, BT Console startet Bt Browser Bt Gerät wählen und zeigt [SANAV BTGPS_143.1 ?]
    ..dann gehts nicht weiter
    ..sonst Starte ich den BT Manager [SANAV BTGPS_143.1] wird gefunden verbinden o.k
    danach TT3 starten und alles läuft
    (meine Einstellungen in TT GPS = TT Wireless GPS + Bluetoooth Serial Port COM8)
    ..wenn ich in zum Routen im Haus (ohne Verbindung zur BT Maus) in TT GPS die TT Wireless GPS auf Simulator setze kann ich mit der HW Taste den Ipaq starten BT-Led blinkt TT3 funktioniert ohne GPS nach Tastendruck wird TT beendet BT ausgeschaltet und der Ipaq abgeschaltet
    ..hoffe ich hab mich nicht zu Laienhaft ausgedrückt bin leider noch neu hier lerne aber in diesem SUPER FORUM !! täglich dazu.
    Gruß Fossi1
  • Hi fossi1,
    Lösche mal im BT Manager alle Kopplungen und Geräte.
    Danach deinstalliere das GPS-Modul (Start - Einstellungen - System - Programme entfernen).
    Anschließend Softreset und das GPS3.03 installieren.
    Anschließend wieder Softreset und den TomTom Wizzard starten.
    Anschließend TomTom starten und den Optionen GPS-Status,
    NMEA-0183 (v.2.3) at 4800 bps
    und BT COM8 wählen, Häkchen rein.
    Dann sollte eine Verbindung aufgebaut sein.
    TomTom braucht den ipaq-BT-Manager eigentlich nicht.
    BG,Ralf.
  • Das war die Lösung für meine TomTom3-Abstürze und Einfrieren meines Ipaq 3950 nach dem Wiedereinschalten. Tolle Sache! Danke !
  • Super, vielen Dank für dein Programm.
    Habe es bei mir getestet (iPAQ3760, TTN3.03 und POI-Warner) und es hat die neue Version auch funktioniert.
    Lediglich der POI-Warner lies sich nicht automatisch beenden (nachdem ich die Registry-Einträge wieder auf "0" gesetzt habe).
    Habe den StartDirect-Wert auf "0" und den CloseDirect wieder auf "1" gesetzt, nun funktionierts bei mir wie gewünscht. Inkl. Ausschalten bei Doppeldruck der Hardwaretaste. Einschalten geht auch wieder ohne Softreset.
    Ist das bei anderen auch so, mit dem Registry-Eintrag?
    Gruß vom Bodensee,
    ein erfreuter MTT-Benutzer....
    P.S. Was heisst denn MTT?
  • Was meinst du mit "bei Doppeldruck der Hardwaretaste", welche Taste meinst du damit ?
  • Die Taste, die ich definiert habe, um mtt zu starten und zu beenden. Einmal drücken -> Beendet TTN und POIW, zweimal drücken beendet ebenfalls und schaltet iPAQ aus.
