zu wenig Satelliten gestern ???
    habe gestern von 3 Uhr nachmittags bis abends keine Satelliten gehabt bzw. nur 2. Hatte jemand anders das Problem auch, oder spinnt mein TT???
    ich hatte gestern um 17:30 bis zu 8 Satelliten (Raum Nordbayern). Also eigentlich keine Probleme.
    Rellik
  • Für den Raum K - LEV - GL gilt das gleiche. Hier gab es gestern, zumindest bei mir, immer so zwischen 5 und 8 Sat´s. Auf den Höhenzügen gab´s kurzzeitig mal ein paar mehr.
    Börsenguru
  • Raum Hannover-Braunschweig-Hildesheim mindestens 4, maximal 8 Sats, nachmittags zwischen 17-18:30.
  • danke für die Rückmeldung und nächste Frage: was zur hacke hat mein TT dann, der findet nämlich nichts mehr? NAchdem ich nun desti ausprobiert habe 2 Jahre und nun zu tt gewechselt bin, bin ich reichlich frustriert und komme so langsam zu dem Schluß, daß Festeinbauten besser sind: ich habe andauernd probleme mit dem kram
  • @MHa,
    Was hast du für Maus? GPS-Einstellungen? Welche Version von TTN?
    Gruß. Oleg
  • ich habe die desti maus (v1.7). tt (im gps modus) sagt mir, daß eine elektrische verbindung steht (die kleinen punkte laufen).
    ich hab mir sogar schon dieses winfast geladen und die verbindung zur maus eindeutig hergestellt: es ist sirf 19200. heißt also: an der prinzipiellen verbindung zur maus kanns nicht liegen.
    kann folgendes damit zu tun haben? ich habe den pda bei einer pause auf der autobaun einfach aus der halterung gezogen ohne tt zu beenden. danach habe ich die beschriebenen probleme gehabt, auch ein soft reset hat nichts gebracht.
    nicht vergessen: zur Teit ist die GPS-Abdeckung auch sehr schlecht. Sat 21 und 22 senden nichts mehr...
    Für den 22 ist schon Ersatz oben (16), der sendet wieder ab dem 17.02.03
    Torsten
  • danke für die Info, aber gar keiner ? kann doch nicht sein?
    klar, null Sats können echt nicht sein. Unterbreche doch mal die Stromversorgung der Maus.
    Kommt gar kein Balken (auch nicht hellgrau - in view) bei TomTom GPS?
    Torsten
  • Da muß ich mal gucken. Meinst Du im Navigator unten, wo dann steht "GPS Signal unzuverlässig" oder so ähnlich?
  • @MHa
    nein, er meint da, wo du auch die GPS Einstellungen machst. Dort gibt es unten einen Reiter "Status". Da sieht man dann für jeden Empfangenen Satelliten einen Balken. Um so höher er ist, um so stärker ist der Empfang. Ist der Empfang dann über einige Zeit konstant, dann wird der Balken rot. Dann kann TTN diesen Satelliten auch zur Positionsbestimmung benutzen.
    Rellik
  • ach so. ja, vorgestern zwei in grau und seit gestern gar keiner mehr
  • falls es wen interessiert: die stromunterbrechung zur maus wars, danach hat alles wieder geklappt, danke
