ist es normal dass ich bei der eingabe eines ortes via postleitzahl nach der eingabe jeder zahl kurz warten muss bis der pda die orte zugeordnet hat bzw die auswahl eingrenzt?
danke für eure antworten!
dirk
dirk
Du kannst natürlich schnell alle 5 Ziffern eingeben, das Programm braucht allerdings einige Sekunden, da, wie du richtig sagst, alle "passenden" Orte angeboten werden.
Selbst wenn die Postleitzahl komplett eingegeben wurde, bleiben meist einige Auswahlmöglichkeiten, da oft mehrere Orte die selbe PLZ haben, dafür ist diese Funktion der Eingrenzung schon bei der Eingabe gedacht, da diese ja nicht nur bei Postleitzaheln, sondern auch bei Ortsnamen funktioniert.
Die Verfollständigung ist auch recht praktisch, wenn man zwar die ersten 3-4 Stellen kennt, aber nicht die ganze Postleitzahl (oder den ganzen Ortsnamen)
wie heisst's so schön neudeutsch:
It is not a bug, it is a feature
Ingo
hallo,
und nochmals eine andere frage bitte ![]()
die mitgelieferte cds (mapExport, usw.) enthält keine Navigationssoftware ?
Ich meine, ich würde gerne auch so eine Version (Navi-Progi) auf meinem Notebook installieren und Zuhause ein Bisschen damit rumspielen.
Geht das ? Oder ist die MapExport nur die software zum Karteerstellen ?
auf der Chipkarte (256MB) ist die DE-Karte drauf. Ist das auch wirklich komplett Deutschlandkarte, also von ganz ganz norden bis ganz ganz süden ? wie kann man das eigentlich herausfinden ?
danke ![]()
gruss,
loren ![]()
ohh, mir fallen eben nochmals 2 fragen ein ![]()
die tastatur (auf dem display) ... ich vermisse hier das @-Zeichen und ein paar anderen sonderzeichen ? wo sind die denn zu finden ?
was ist mit "My Flash Disk" ? ist das mein RAM oder mein ROM ?
das system ist doch auf ROM installiert, stimmt's ? und kann eigentlich nicht gelöscht werden, sondern nur im RAM, bzw. bei RAM bei ausschalten ist alles weg.
nachdem bei mir so alles richtig eingestellt worden sind und einige progs auch installiert habe, möchte ich nun das ganze "sichern", also ein backup machen und bei hardware-reset das backup wieder zurückspielen.
wie kann ich nun ein backup machen ? das backup-file würde ich gerne auf meinem notebook speichern. dort ist auch activSync installiert.
achja, bevor ich es wieder vergesse .. acrobat reader habe ich auch drauf gemacht. beim lesen der pdf-dateien muss man da ziemlich viel scrollen (links und rechts)und das nervt. kann man da was machen bzw. irgendwo was einstellen ?
soviele fragen ![]()
danke im voraus ![]()
loren
Hallo loren,
die CDs enthalten schon die notwendige Software, und Deutschland ist auch vollständig auf der Speicherkarte.
Wie man das herausfinden kann? Gib einfach ein paar Orte wie Flensburg oder Kiel und München oder Garmisch ein. Die jeweiligen Orte kannst Du Dir auf der Karte anzeigen lassen.
Mapexport ist zur Erstellung von eigenen Karten, Kartenausschnitten und Routen. Damit kannst Du auch am Notebook arbeiten. Nur Navigieren ist damit nicht nöglich.
VlG
Norbert
Zur Tastatur: es gibt drei Haupteinstelltungen: Buchstaben, Zahlen und Symbole.
Bei Zahlen und Buchstaben sind jeweils auch Sonderzeichen enthalten - im "Buchstaben-Modus" musst Du zum Teil die Shifttaste (Umschalttaste) vorher betätigen - wie bei einem richtigen Computer auch! ![]()
@NobertL und HSVMichi
ok, danke euch beiden ![]()
und gleich noch eine frage ![]()
der gps-empfänger , also auf dem display zeigt er mir "GPS 4" an, mehr als 4 habe ich selten bekommen. manchmal aber auch GPS 0 (rot) ...
spielt diese Verbindung (Linkqualität) eine rolle ?
ich meine, je höher der empfang, desto präziser die ansage/position oder ?
übrigens, muss man wirklich 2,5 h den akku von dem gps laden ?
ich habe es be mir reingesteckt und die software schnell von der chipkarte installiert. ziel eingegeben und losgefahren (ca. 10 minuten hatte es gedauert) , vielleicht ist der akku (fast) leer und dadurch der empfang (GPS1-4) auch schlecht ???
gruss und danke nochmals
Loren
ZitatOriginal von lorenlai
...wie kann ich nun ein backup machen ? das backup-file würde ich gerne auf meinem notebook speichern. dort ist auch activSync installiert.
Hallo loren,
das Backup kannst Du auf zwei verschieden Arten durchführen:
1. Über "Start - Programme" das Backup-Programm "eBackup" aufrufen. Da kannst Du auswählen, was gesichert werden soll und wo. Das erstellte Backup kannst Du z.B. auf der Speicherkarte sichern, um es im Bedarfsfall sofort zur Verfügung zu haben.
2. Mit ActiveSync kannst Du auch ein vollständiges Backup über Sichern/Wiederherstellen durchführen. Auch hier kannst Du auswählen, wo das Backup gespeichert werden soll.
So weit mir bekannt ist, kannst Du an dem Acrobat nichts einstellen, um das Scrollen zu verhindern.
VlG
Norbert
...übrigens, muss man wirklich 2,5 h den akku von dem gps laden ?
Da solltest Du Dich schon an die Bedienungsanleitung halten und am Anfang wirklich die entsprechenden Ladezeiten einhalten.
VlG
Norbert
Edit:
Sehe gerade: Warum sind Deine Daten bzgl. PDA usw. noch nicht geändert? ![]()
mehr als 4 habe ich selten bekommen. manchmal aber auch GPS 0 (rot) ...)
Blöde Frage dazu Loren: Was für ein Auto hast du - hört sich nach bedampfter Frontscheibe an (Franzose?)
Gibt einige Hinweise darüber im Forum
Zur Abklärung möglicher Probleme mit der GPS-Maus:
Wo machst du deine Testfahrten: In einer Grosstadt (mit "Häuserschluchten) oder auf dem offenen Land?
Warst du länger unterweg oder war das dein erster Kurztripp?
Ingo
@NobertL,
alles klar, dann probiere ich heute abend mals aus mit dem Backup ![]()
und versuche am wochenende auch mit dem laden des gps akkus etwas länger dran zu lassen (habe immer angst, dass meine autobatterie dadurch leer geht. keine ahnung, ob die batterie noch neu ist oder nicht. es ist ein audi a3 baujahr 2000 und ca. 55000 km)
nochmals danke NobertL ![]()
@Ingo
es ist ein audi a3 baujahr 2000 und ca. 55000 km-stand.
ich hatte nur einen kurzen trip (ca. 15 km hin und zurück) gehabt, also in der stadt (großstadt FF/M). ja, da sind schon viele große alte häuser.
vielleicht dadurch wurde der gps-empfang schlecht.
naja, muss nochmals ausprobieren ![]()
ich danke dir trotzdem
gruss,
loren
@loren
Das mit der bedampften Scheibe dürfte damit ausscheiden (sicherheitshalber mach mal nen Ausflug aufs Land (oder einen grösseren Parkplatz), probier den Empfang (wie viele Sat-Fixes kriegst du?) und dann halt die Maus aus dem Auto - erhöht sich dabei die Anzahl der Sat's, hast du ein Empfangsproblem im Auto.
Wenn obiges zutrifft, machen wir weiter, wo du deine Maus am besten platzierst
Ingo
@Ingo,
ok, danke dir Ingo ... am wochenende werde ich das nochmals ausprobieren.
ich nehme an, dass die gps-maus nicht genug saft hatte, vielleicht muss ich ihn noch etwas länger aufladen lasse (habe bisher ca. nur 15 minuten) und ich hatte nur max. GPS 4 bekommen.
Konf.: habe ich 48000 baud und an com1
also standard, hab nichts geändert.
ok, ich werde mich nochmals melden ![]()
danke dir schon mal im voraus.
gruss,
loren ![]()
