MOB NAV und TOM TOM paralell?
  • Ist es möglich den Mobil Navigator und den TOM TOM Navigator paralell mit der gleichen Hardware ( GPS- Maus) zu betreiben?
    Grüsse
    Thomas
  • Ja, funktioniert einwandfrei.
    Die Mauseinstellung im TomTom sollte auf "NMEA 4800" und "Seriellkabel an COM1" stehen
  • aber nicht parallel! Nur abwechselnd hintereinander 0)
    Die Schnittstelle kann immer nur eine Navisoftware bedienen.
  • Hallo, bin noch ganz jung auf dem GPS Sektor,
    aber kann @peterpu nur beipflichten.
    Habe das Gleiche mit TT und Destinator probiert,
    Absturz war die Folge.
    Die Mäuse kommen sich in`s Gehege!!
    Gruß cabrio
    8 Mal editiert, zuletzt von cabrio ()
  • Wie Peter schon schrieb, ist es die serielle Schnittstelle die keinen Paralellbetrieb erlaubt, der Maus wäre es egal. Leider ist noch kein COM-sharing möglich.
    Es geht aber schon: normale Maus an COM1 mit zB Mobile Navigator, Bluetoothmaus an COM3 mit zB TTN, dann kann man zwischen den Anwendungen wechseln.
    Sinn macht es erst, wenn am COM1 die TMC-Maus mit BMN arbeitet und am COM3 der POI-Warner (Sound aktiv) mit TTN (Sound deaktiviert) - dann sagt BMN auch die Warnungen an. Getestet, funktioniert. 0)
    mfG Karl
    LG Karl
  • Bin gerade dabei mir so ein Y-Kabel zu basteln. Noch keine Erfahrung damit.
    Das brauche ich aber zum Daten loggen, denn 2x anquatschen lasse ich mich nicht! :gap
    mfG Karl
    LG Karl
  • Hört sich gut an beide systeme auf dem PP zu haben. ich habe leider richtig stress mit dem Versuch bekommen die protokolle zu ändern. ich nahm die software und stellte die entsprechenden protokolle um, leider war seitdem gar nichts mehr eingetragen. ich glaube aber nicht das es an der software lag, sondern eher an der hardware. die wird gerade überprüft. ich habe auch die HI203E mit der ich ansonsten recht zufrieden bin.
    Welche Einstellungen hast du denn eingetragen? ich habe die aus der Software(Workshop) übernommen, dh beide benötigten Protokolle übernommen. eigentlich müsste es ja dann klappen. Leider speicherte übertrugen sich diese Angaben aber nicht auf die Maus. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich prinzipiell auf dem richtigen Weg bin??
    'Grüße aus dem alten Europa
    Manfred
  • @Manfred,
    für Hi203E hat Evermore Chip, wenn du umprogrammierung mit WinFast probiert hast, dann kann das nicht funktionieren. Sonst klappt super( habe auch Hi203E)
    Gruß. Oleg
    Original von pfanni
    Dumme Frage - wo stelle ich die NMEA 4800 ein?
    Also ich hatte auf dem 3970er hier den TT NAvigator einwandfrei laufen. (Habe mir leider nicht gemerkt, was beim COM gestanden war)
    Nun habe ich das update vom TomTom auf V 1.50 gemacht, und nichts geht mehr.
    Hier meckert es nämlich bei der Einstellung : Seriellkabel an COM1, das ein COM1 nicht vorhanden sei.
    COM3 und COM5 würde es akzeptieren, tut sich aber nichts.
    Als MAus habe ich die von ITEKO um 149.- welche anfangs ausgezeichnet funktioniert hat.
    Ich hörte dass man, nach einer Umstellung an der Maus, sowohl den TomTom, oder aber den Mobile Navigator (abwechselnd natürlich) verwenden könne - ist das richtig, und WAS muss man WIE umstellen (jedesmal beim wechseln doch hoffentlich nicht???)
    Wer kann mir helfen bitte - danke!
    nedra ?(
  • @Nedra,
    Wenn du 1.50 abgespielt hast, dann gehe in Einstellungen>System>GPS. Oben rechts muß du NMEA 0183v2 4800 einstellen, eine Reihe tiefer: Seriellkabel an COM1. und daneben links in Quadrat Hacken setzen.
    Danach zum Sicherheit noch Soft-Reset. Fertig.
    Wie du Maus für Betrieb mit MobNav umstellst, findest du bei www.pocketnavigation.de unter Workshop.
    Gruß Oleg
  • Besten Dank....ich hab ganz woanders geschaut ...Denkfehler
    nedra
  • Sowohl TTN als auch MN laufen auf dem gleichen System OHNE Änderung mit NMEA GGA=1 und VTG=1, Rest=0
    Natürlich laufen sie nicht parallel ;D , sondern nur nacheinander.
    Viele Grüße aus München
    Dieter
