Hilfe! MN4 Die Route kann nicht berrechnet werden
    Original von DellSpeed
    Hallo CF_Lotti,
    nein die Routen die ich auswähle,egal welche können zu
    99% im schnellen, kürzesten oder dynamisch, nicht berechnet werden, lasse ich diese im Fussgängermodus berechnen ist alles ok, stelle ich dann nach dem berechnen (nachdem die Navigation gestartet ist )in
    Routenoption die Route auf schnellste oder oder um läuft es einwandfrei! Habe diese 100fach ausprobiert, mit 100ten von verschiedenen Startpunkten und Zielen. Für mich einwandfrei ein Bug!!! Es macht auch keinen Unterschied ob ich eine selbsterstellte Karte,lang oder kurz nehme oder eine von CD. Wenn es dann mal läuft ist es Super die Berechnung erfolgt egal wohin innerhalb von 15Sekunden. Auch das Rerouting ist innerhalb von 5 Sekunden erledigt.
    Gruß DellSpeed
    Du meinst wirklich sämtliche Routen können nicht berechnet werden? Egal, wo das Ziel liegt? Ob in Belgien, Niederlande oder Deutschland??
    Ob es sich dabei um 40 km, 100 km oder von mir aus 200 km Entfernung handelt?
    Gruss Farron
  • Hallo Farron , bitte bevor Du hier irgendwie falsch argumentierst lies bitte mal aufmerksam ! Habe ich irgendwo auch nur mit einert Silbe erwähnt das ich mehrere Ziele auswähle? Wenn ich im Menue als Startpunkt "meine Strasse und Ort auswähle und diese als Startpunkt nehme und dann nach B will, warum brauche ich dann noch ein Ziel?? Die Strassen die ich auswähle sind weder Rosa noch sonst etwas, dieses sind ganz norma befahrbare Strassen, komme mir langsam Blöd vor, habe dieses nun zig mal Gepostet ,Ja seh ich den schon Doppelt, Sorry
    Ps: wenn sich dieses nur auf den Beitrag von 170cdil
    bezieht Sorry dieses ist natürlich dann ein Engabefehler
  • Hi
    @ DellSpeed: wenn Du mit der Routenoption navigieren willst, benötigst Du ( mindestens) 2 Punkte.
    Start,( Zwischen) Ziel
    Das ist bei TT anders.
    vlG bab
    ;) bab
    Ja, bezog sich nur auf seine Anfrage.
    Deshalb ja mein zweites Posting mit der Frage ob Entfernung und Land dabei keine Rolle spielt.
    Achtung Vermutung:
    Kann es sein das deine prefs.ini defekt ist???
    Dort sind nämlich die Geschwindigkeitsprofile gespeichert, die für das Routing verwendet werden. Nur, für den Fussgängermodus gibt es kein Profil und funktioniert deshalb immer.
    Gruss Farron
  • Probier doch einfach jetzt mal nur die "Trockenoption". Also "Mehrere Ziele eingeben". Gib dann bitte 2 Ziele ein, nenne uns beide und sag uns, wenn die Route nicht berechnet werden kann. Das kann man nur vergleichen, wenn man "Mehrere Ziele auswählen" als Maßstab nimmt.
  • hallo nochmal hat mal jemand eine Prefs.ini für mich diese habe ich noch nicht getestet, wäre aber Plausibel,
    wenn es das wäre yipiiiiii.
    Einmal editiert, zuletzt von DellSpeed ()
  • Hallo Tower, habe dieses mit den mehreren Zielen probiert hast recht Route wird nun einwandfrei berechnet, egal wohin, warum dann nicht von A und B?Sollte meine prefs.ini zerschossen sein?
    Nee, das kann es jetzt nicht mehr sein, da die Trockenübung ja funktioniert.
    Kann mir jetzt nur noch eins vorstellen: Du hast, ohne GPS-Empfänger, deine Route eingegeben. Unter Punkt 1: Ziel auswählen
    Ohne Empfänger funktioniert das nicht.
    Du hast aber andererseits gesagt, dass die Trockenübung unter Punkt 2: Mehrere Ziele... einwandfrei funzt.
    Entweder ist es das oder... ?(
    Gruss Farron
    EDIT: Vergiss es. Die Fehlermeldung wäre dann eine andere. Die Routenberechnung würde ohne Empfänger gar nicht erst starten.
    Einmal editiert, zuletzt von Farron ()
  • Hallo Farron, könnte Dich Küssen...
    habe nun mal die prefs.ini aus meinem Backupverzeichnis auf meinen PDA kopiert und was glaubst Du, mein Goldstück funktioniert! Doch so einfach!
    Habe diese mal verglichen und siehe da die Speedprofile waren nicht mehr komplett vorhanden??
    Vermutlich durch einen hänger und dann Softreset?
    Habe es nun 20mal probiert und was soll ich sagen es Funzt nun einwandfrei, muss damit natürlich die Kretik über die Grundfunktion zurücknehmen!!
    Freut mich, dass es doch noch geklappt hat :D
    Gruss Farron
  • Fazit aus meiner Sicht.
    Die Software-Entwickler sollten sich die Update-Routinen der INI-Dateien doch noch mal in Ruhe ansehen.
    Evtl. zuerst eine neue temporäre Datei anlegen und dann auf den richtigen Namen umbenennen damit wird zumindest die "kritische Zeit" auf ein Minimum begrenzt.
    Original von spezies!8472
    Das verstehe ich nun nicht ?(
    Was soll an einer INI.Datei geupdated werden? Sie dient doch nur zum initialisieren.
    Was mich mehr verwundert ist, dass es scheinbar in der Trockenübung auch ohne prefs.ini funktionierte.
    Werden da nicht auch die Profile verwendet? Anscheinend nicht :evil:
    Aber Dellspeed ist froh, Problem gelöst und wir haben wieder was gelernt.
    Gruss Farron
    Original von Farron
    Werden in den INI-Dateien denn nicht die Parameter gespeichert, die man über die Settings im MN|4 verändert ?
    - Baudrate, Com-Port, Was ein und ausgeblendet ist, Routenpunkte, ......
