Ich kann meinen Ipaq 3850 nicht mit der GM-210
verbinden.
Protocol ausgewählt
Com1 ausgewählt
auf connect geklickt und nach
1-2 Minuten bricht Winfast ab und nichts geht mehr
Wer kann helfen ?
verbinden.
Protocol ausgewählt
Com1 ausgewählt
Wer kann helfen ?
Mir gings ebenso. Winfast runtergeladen und das war´s. Beim Setup-Start erschien nur kurz ein DOS-Fenster und nichts ging.
Meine Vermutung ist, daß es nicht WIN-XP-fähig ist, aber wie gesagt, nur eine Vermutung.
Gruß bikerolli
2 unterschiedliche Probleme
@ markB: die Infarotschnittstelle am Ipaq deaktivieren!!!
s.auch http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=2280&sid=&hilight=&hilightuser=0
@bikerolli: lade die Zips komplett mal auf dein PDA,
von der PDA kannst Du dann Winfast starten.
vlG bab
Habe ich alles schon probiert und es geht trotzdem nicht.
Ich bin echt ratlos.
@MarkB,
Auch Baudrate auf 4800 eingestellt?
Winfast scheint ja zu laufen, also ist die Installation geglückt.
Kommen denn in den ersten 1-2 Minuten NMEA-Daten bei Winfast rein?
Funktioiniert die Maus mit anderen Programmen?
Laufen andere Programme im Hintergrund?
Torsten
zu 1: Es kommen überhaupt keine Daten
zu 2: Die Maus funktioniert mit Tom Tom
und anderen GPS Testprogrammen problemlos
zu 3: es laufen keine Programme im Hintergrund und ich
haebe auch schon einen HardReset gemacht
aber nichts geht...
Hey,
ich hab`ja die gleichen Beobachtungen gemacht.
Karl Koeniger( an der Stelle DANKE) gab`mit nen tipp:
"Versuch mal Winfast vor dem OK-drücken auf Hotstart einzustellen. Vielleicht kommt es NMEA dann früher."
Zitat Ende
Hab`ich noch nicht probiert, muß mich da erst einlesen,
von wegen README datei,oder wie starte ich was, bei welchem Modus bei Winfast.
Warscheinlich ist es ja auch nur ein Bedienungsfehler von mir. ![]()
vlG bab
Funktioniert die Maus mit TomTom auch länger als 1-2 Minuten?
Falls ja, was für Einstellungen hast Du dort gewählt?
Sieht echt so aus, als ob Winfast sich aufhängt..
Torsten
@markb & alle dies interessiert:
N'abend zusammen,
da ich von Natur aus neugierig bin, habe ich nun auch mal Winfast ausprobiert.
Da bei habe ich folgendes fest- und angestellt:
1. TT muss aus sein
2. Winfast starten-
unter Tools- Port Settings
NEMA - Serial COM1 - 4800 auswählen
OK drücken
3.Tools- Command
Menu Initialize .... erstmal ein Reset auf Factory
4. wieder Tools Command
Kladde NEMA
Baudrate auf 4800 und wie im Workshop beschrieben die Protokolle setzen ( Default )
OK
5. Nun sollte die Verbindung hergestellt werden oder kurz auf das Stecker-Symbol rechts neben VIEW klicken.
6. Winfast über Tools- EXIT beenden.
7. TT über das GPS-Tool auf
TomTomNavigator GPS - Serial Cable Com1
einstellen
.... nun muss es laufen .....
PS :
Eins habe ich beim ausprobieren aber festgestellt:
Egal was ich einstelle.... TT scheint sich hier nach möglichkeit immer NEMA von der Maus zu holen. Jedenfalls kann ich die Maus auf SIRF mit Winfast einrichten... (nach Beenden & Neustart von Winfast wird auch immer SIRF angezeigt) nach dem aber TTN aufgerufen wurde(und wieder beendet) findet Winfast nur noch NEMA-Daten von der Maus..... ![]()
Tja habe nun alles probiert und nichts geht.
Könnte es an der Maus liegen?
oder am Ipaq?
@MarkB
hey, Du hast unten geschrieben, Du hast zwischenzeitlich einen Hard-Reset durchgeführt.
Kann sein, das Activ-sync spinnt, (nachdem Du neue Programme aufgespielt hast.)das heißt nicht richig beendet ist.
Versuch doch mal einen Soft-Reset, ( hat bei mir geholfen.)
vlG bab
wo finde ich den workshop?
