kein Signal
  • Hallo ich würde gerne wisasen, ob ich ein ernstes Problem habe... Ich nutze einen 3870 mit Leadtek maus und den MN. Eigentlich funktioniert alles super wären da nicht ab und zu kurze Aussetzer der GPS Signals. Und zwar nicht nur im Tunnerl Häuserschlucht oder im Wald... Beispielsweise auf der Autobahn A/ Bereich Hamburger Hafen (nein nicht im Tunnel). Plötzlich kein Signal mehr, dann Wechsel zwischen GPS Empfang und kein Signal und nach ein paar Minuten wieder alles gut. Wer kennt soetwas und weiß ob ich das hinnehmen muss oder ob irgendetwas nicht richtig läuft?
    Danke, Gruß kai
  • @Kai37
    hallo
    zuerst überprüf` mal, an der PDAob die IR-Schnittstelle aus ist!!!
    Dann oben rechts mal auf das GPS Zeichen tippen, dann bekommst Du nee SAT Anzeige.
    Dann such mal nen Optimalen Standort für deine Maus, es ist nicht egal, wo die Maus im Auto liegt.
    Die Empfehlung" Maus ganz nah an die Windschutzscheibe" isrt..nicht mehr ganz zeitgemäß. ( Beschichtung der Scheiben )
    viel Erfolg bab
    ;) bab
  • Hi und danke, den richtigen Standort habe ich wohl.. was hat denn die IR Schnittstelle mit all dem zu tun ?
    Und weißt du wo ich sie ausschalte beim Ipaq?
    Gruß Rüdiger
  • Infrarot-Schnittstelle aus:
    Start-Einstellungen-Verbindungen-Übertragen (Kästchen bei Empfangen ohne Kreuz)
    Frank
  • ..danke werde IR deaktivieren. Was aber hat IR mit dem GPS Signal zu tun?
    Gruß R.
  • @Kai37
    Die Infrarot-Schnittstelle belegt die Schnittstelle, die auch von der zur Maus benutzt wird und es gibt dann eben keine Verbindung. Zwei Verbindungen über eine Schnittstelle geht nicht.
    Frank
  • ..verstehe, aber dann wird es mein Problem nicht lösen, denn dann dürfte ich ja nie Verbindung zur Maus bekommen wenn die Schnittstelle durch IR belegt ist, oder?!
    Original von Kai37
    nein, die Infrarotschnittstelle ist (oft) standardmässig aktiviert, du kannst sie aber deaktivieren, dann ist dein Port für die Maus frei.
    Original von peterpu
    [quote]nein, die Infrarotschnittstelle ist (oft) standardmässig aktiviert, du kannst sie aber deaktivieren, dann ist dein Port für die Maus frei.
    Aber wie er schon schrieb. Wenn es daran liegen sollte, dann hätte er ja nie GPS und nicht nur ab und zu nicht, oder?
  • Arganto, stimmt.
    Ich hab den untersten Beitrag nicht mehr gelesen - Schlamperei ;D
  • @Arganto
    Wenn die Infrarotschnittstelle aktiviert ist, kommt es zu Problemen, wenn die Sonne (oder helles Licht) auf den Infrarotempfänger scheint. Der PDA versucht dann, eine Infrarotverbindung aufzubauen und das lastet den Prozessor so weit aus, dass er die GPS-Signale nicht mehr schnell genug verarbeiten kann. Auch alle anderen Programme laufen dann extrem langsam.
    Mit der Belegung der Ports hat es, wie du richtig vermutest, nichts zu tun.
    Gruß Kai
    Original von Kai
    Wenn die Infrarotschnittstelle aktiviert ist, kommt es zu Problemen, wenn die Sonne (oder helles Licht) auf den Infrarotempfänger scheint. [...]Mit der Belegung der Ports hat es, wie du richtig vermutest, nichts zu tun.
    Ja danke, ersteres wusste ich. Bei letzterem war ich mir nun nicht mehr sicher ob sich das IR den COM-Port eventuell nur dynamisch temporär zieht, wenn er aktiv ist.
