eine Maus für MNB und TomTom??
  • Was meinst Du mit dieser Frage? Wenn man den MNB wieder starten will nach dieser Prozedur, wird kein TMC und kein GPS erkannt. Erst wenn man das TMC wieder aktiviert hat, geht alles wieder. Wichtig ist aber noch, dass der TomTom (im iTask nachschauen) beendet sein muss. Wenn der TomTom noch immer im Hintergrund läuft, dann geht der MNB auch nicht!
  • @reachme
    1. also wenn man das Tool GpsRdsRun.exe benutzt, muss man vorher im MNB nix ein- oder ausschalten. Der MNB darf natürlich nicht laufen, wenn man das Tool benutzt.
    2. Mit diesem Tool geht es wesentlich schneller als wenn man den MNB startet (ca. 5 sek. zu ca 60sek.).
    3. Wie gesagt, obwohl das Tool den TMC-Empfang ausschaltet muss man zusätzlich die TMC-Antenne abziehen. Wenn ich den TTN beende und MNB anschließend starte, läuft dieser sofort wieder rund, ohne Probleme und ohne das ich irgendetwas beim MNB ändern muss.
    Original von Oma97
    3. Wie gesagt, obwohl das Tool den TMC-Empfang ausschaltet muss man zusätzlich die TMC-Antenne abziehen...
    Wozu wäre das Tool dann gut?
    Leider ist meine TMC-Maus gerade verborgt, ich kann es also nicht ausprobieren, aber eigentlich sollte das Tool doch gerade TMC ausschalten und dann brauche ich hoffentlich die Antenne nicht abstecken.
    Oder habe ich da etwas mißverstanden??
    mfG Karl
    LG Karl
  • kkoeniger
    wenn ich TTN ohne dieses Tool starte, erkennt das GPS-Modul die Mouse nicht. Wenn ich TTN nach dem Tool starte und die TMC-Antenne steckt, erkennt das GPS-Modul die Mouse auch nicht, erst wenn ich dann noch die TMC-Antenne abziehe habe ich innerhalb von 5 sek. den Sat-Fix.
    Das "GPSRDSRun"-Tool initialisiert die Mouse und sagt "starte im GPS-Modus", aber irgendwie scheint das bei mir noch nicht so 100% ig zu klappen.
    viele Grüße aus Hamburg, ich muß jetzt zum Dienst....
    Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
  • Ich habe meinen MNB erst seit kurzem. Wo bekomme ich dieses Tool GPSRdsRun.exe her?
  • auf der Startseite von pocketnavigation.de/Tools/TMCGPS-Tool kannst du es herunterladen.
    Frank
    Von Oma97: Wie gesagt, obwohl das Tool den TMC-Empfang ausschaltet muss man zusätzlich die TMC-Antenne abziehen.
    Der Desti 2 funktioniert bei mir, nachdem ich das Tool gestartet habe einwandfrei mit der TMC-Maus und ohne daß ich die Wurfantenne abstecke.
    Manuel
  • @Manue
    Tobias meinte doch, das das TMC-Signal irgendeines der GPS-Protokolle "verhunzt" und wenn der Desti 2 dieses nicht nutzt, passiert ja auch nix. Ferner kann der Desti 2 ja auch GPS-Mäuse initialisieren, und der TTN eben nicht, darum läuft diese Maus ja auch direkt mit dem Desti 2 ohne das Tool vorher benutzen zu müssen.
  • BITTE LÖSCHEN !!
    bekam Fehlermeldung, Antwort wurde aber trotzdem gespeichert...
    Einmal editiert, zuletzt von Manuel ()
  • Oma97, der Destinator läuft bei mir aber nur, wenn ich vorher das Tool starte! ?(
    Manuel
  • Komisch, bei mir 'verhunzt' Desti2 jede Maus sofort außer der TMC, die sich durch NMEA-Befehle wohl nicht umändern läßt.
    ZB: ich starte BMN am Emtac-BT, alles ok. Dann Desti2. Dann wieder BMN - der funktioniert einfach nicht! Ohne Wiederaktivierung von VTG geht nichts mit BMN.
    Vielleicht erklärt und der Desti-Support endlich wann Desti die Maus umprogrammiert!!!???
    mfG Karl
    LG Karl
  • @Karl,
    Diese Diskussion haben wir schon in Desti-Foren gehabt. Wenn du bei Desti in GPS Konfig. gehst, dann schmeisst Desti2 VTG bei Sirf Mäusen einfach raus!!!
    Desti Support hat nur zugegeben, das es so ist. Angeblich kein Absicht :gap
    gruß Oleg
    Original von oschein
    ... Wenn du bei Desti in GPS Konfig. gehst, dann schmeisst Desti2 VTG bei Sirf Mäusen einfach raus!!!
    gruß Oleg
    Ich gehe aber nicht in Konfig.
    VTG wird schon beim Starten von Desti rausgeschmissen!?
    mfG Karl
    LG Karl
  • @ kkoeniger
    ja, so ist es (siehe GPS-Mouse initialisieren).
    @ Tobias,
    also ohne das ich die TMC-Antenne abziehe läuft das GPS-Modul vom TTN 1.50 bei mir ums verrecken nicht mit dieser GPS/TMC-Mouse.
