eine Maus für MNB und TomTom??
    Original von 30DUS
    Hast DU zufällig Erfahrung mit meiner oben genannten Maus. Allerdings ist es so, dass bei uns im Ruhrgebiet die Bäume zur Zeit alle keine Blätter haben. Bei Dir sind noch welche dran? Woher kommst DU denn? ?( :D ;D ;D ;D
    Jetzt haben Bäume auch bei mir zu Hause höchstens ihre Nadeln drauf. Und viel feuchten Schnee darüber :gap
    Aber ich fahre seit etwa einem Jahr mit PPC-Navigation und verschiedenen Mäusen. Und sammelt man einige Erfahrung :D :wand und ist froh, endlich eine Maus zu haben die das Signal nicht immer wieder verliert.
    Schelm Sieger hat sicher auch an nichts Böses gedacht, denn der Einsatz von 2 Mäusen in 2 Autos macht Sinn. Ist bei mir auch so. Gerade hatte ich wieder eine ältere Maus zum TTN-Addontest dran. Bin ich froh, dass ich die TMC-Maus habe! Kein Vergleich.
    Mit Deiner GNS Maus Leadtek SiRF II habe ich keine Erfahrung, aber die Marke bürgt bei mir für Qualität. :] Aber im Ernst, der fehlt nur der TMC-Baustein, sonst wäre es die TMC-Maus -> super Wahl!
    mfG Karl
    LG Karl
  • ...ich hab meinen Vergleich der Haicom 203er und der TMC-Maus eh schon mal gepostet.
    Ich bin öfters in Wien unterwegs, und da ich mich hier nicht auskenne, ist GPS natürlich eine super Sache.
    Ich hatte die Haicom, und die ist in den Häuserschluchten immer wieder ausgefallen (reproduzierbar)...
    Jetzt mit der TMC-Maus hab ich in diesen Gassen mindestens 2 Sats (und eine genaue Position), häufig sogar 4-5 Sats.
    Ich hatte auch noch keinen einzigen Ausfall. ;)
    ~ghw
    na da kann ich mich ja glücklich schätzen, dass Tobias in seinem TomTom mit GPS Empfänger Angebot eine vernünftige Maus angeboten hat....aber er sollte es ja auch wissen und wird wohl schon von daher keinen "Schrott" anbieten.
    Bezüglich meinem unten aufgeführtem Signal-Ausfall. Hierbei handelt es sich vielleicht um einen Komplettausfall von 1-2 Sekunden. Wenn es hoch kommt vielleicht fünf Sekunden. Die genannte 1-2 Sekunden vielleicht 1x innerhalb einer halben Stunde. Ich denke damit kann man leben, zumal der GPS Empfang sich ja dann auch wieder fängt und alles weiter läuft.
    Markus
    P.S:
    Schau man bei NAv-Tec bei den Mäusen von GNS nach, so sind dort auch nur zwei im Angebot. EInmal die TMC Maus, die ab März erhältlich sein soll und die normale Maus. Rein optisch sieht sie zumindest exakt so aus wie die Maus die ich habe. Eine andere Maus, die optisch genauso aussieht gibt es doch nicht, oder?
  • @3ODUS
    Wie macht sich der Ausfall denn jetzt genauer bemerkbar ? Ich kann das Problem nicht genau nachvollziehen. Das NMEA wird jede Sekunde neu gesendet. Daher würde ein Ausfall eigentlich nicht in der Form auffallen. Ich kann mir in deinem Fall nur vorstellen, dass es Probleme mit dem Zig. Anz. Adapter gibt heißt quasi Stromausfall weil der in der Fassung wackelt. Das Problem ansich kenne ich noch nicht. Solltest du reproduzierbar das Problem weiter haben bitte ich dich zu melden dann wird die Maus überprüft und wir tauschen um.
    G
    B
  • Doch, es gab mal eine dritte GNS-Maus (SiRF-I) von Leadtek die genauso aussah. Die wird aber nicht mehr ausgeliefert.
    Zum Rest war Bill schneller. Checke mal die Kabelverbindungen/Stecker Maus -> Zigarettenanzünder ob alles wirklich fest sitzt.
    mfG Karl
    LG Karl
  • HAllo Bill, hallo kkoeniger,
    vielen Dank erstmal für Eure Hilfe (seit Ihr eigentlich verheiratet? Bei soviel Forum von Euch dürfte ja kaum noch Zeit für eine Frau überbleiben....ihr seit ja praktisch in jedem Thread vertreten....zum Glück von vielen anderern und auch zu meinem ;D ;D ).
    ICh werde da mal jetzt genauer drauf achten. Der Zigarettenanzünder sitzt eigentlich fest drin. Es leuchtet dann auch eine grüne Lampe. Ich werde mal vermehrt darauf achten, wie sich die Maus verhält, wenn der Empfang weg geht...kann ja dann durch einen schnellen Blick überprüfen ob der Zigarettenanzünder noch Strom liefert.
    @Bill, wie kann ich Dich denn am besten erreichen? Ich will es erst noch ein bischen testen bevor ich Euch die Arbeit machen will die Maus zu überprüfen.
    Kannst Du mir kurz eine einzeilige e-mail mit Deiner e-mail Adresse schicken wo ich Dich in ein oder zwei Wochen erreichen kann (dann habe ich die Maus noch ein bischen getestet und kann es dann auch genauer beschreiben).
    Meine Addi lautet: 30Markus@gmx.de
    Markus
  • Hallo alle zusammen,
    ich sitze hier , lese fasziniert Eure Beiträge, starte und beende abwechselnd BMN (Meldung GPS4) und TTN - und was soll ich sagen: TTN 1.50 ignoriert hartnäckig die Maus an COM1 seriell!
    Wo ist mein Denkfehler?
    Gruß guenter40
  • @guenter40,
    Du muß TTN auf NMEA 0183v2 38400 an COM1 stellen.
  • Geht mir leider auch so TMC-Maus unter TTN auf NMEA und 38400 eingestellt. Sie will aber nicht. Plötzlich nach dem, ich weiß nicht wie vielten mal des Wechselns zwischen MNB und TTN, ging sie plötzlich. Leider nur einmal.
    Wenn jemand herausbekommt, was da schief läuft, ich wäre auch an einer Info interessiert.
    Ciao Chris.
    • Offizieller Beitrag
    Mhhh...ich habe das auch mal bemerkt und mir eingebildet, dass es besser geht, wenn man den BMN einen Moment laufen lassen würde! Eine Erklärung habe ich NICHT! Aber bei mir klappt es! Mit Masse inistialisiere ich die Maus aber auch mit dem Desti2, weil dieser nicht so lange zum starten braucht wie der BMN!
    Übrigens, ich meine herausgefunden zu haben, dass das RMC-Signal durch TMC nicht "verhunzt" wird, soll heißen: Wenn man z.B beim OziCE das RMC-Signal auswerten lässt, dann braucht man nichtmal die Antenne abmachen! Diese Aussage muss ich aber nochmal prüfen!
    Tobi
  • ...also ich hab auch schon x-fach zwischen BMN und TTN hin- und hergeschaltet, aber der TTN hat die TMC-Maus bisher konsequent ignoriert. :(
    Läuft hinter den Kulissen u.U. irgendwas zwischen GNS und TT um diesem Umstand abzuhelfen? ;)
    ~ghw
  • die Frage nach Abhilfe find ich auch interessant - bei mir funzt es auch nicht.
    Hat schon jemand ne Lösung?
    Danke!
  • @ all
    also, die Original beim BMN mitgelieferte GNS TMC/GPS-Maus läuft wunderbar mit dem TTN. Hier nochmal die Schritte, damit es klappt (Original von Tobias):
    1. Maus mit BMN (Den BMN nach dem Satfix wieder beenden!!!) oder besser, weil schneller mit dem Tool "GpsRdsRun.exe" hier aus dem Forum Ansprechen (initialisieren)
    2. TMC-Wurfantenne abziehen (Wichtig!!!)
    3. Häkchen bei TTN unter GPS wegmachen
    4. Beim TTN unter GPS
    NMEA 0183v2 38400,
    Serialkabel an Com1 einstellen.
    5. Häkchen wieder machen.
    6. Glücklich sein weil es klappt.
    Genau so läuft es bei mir zur Zeit supergut Fixingzeit <5sec.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
  • Oma97 hat den Vorgang schon richtig beschrieben, nur da wäre noch eine Sache zu beachten: Beim MobileNavigator sollte man das Häkchen bei "TMC angeschlossen" wegmachen und dann auf "Änderungen speichern". Danach MNB beenden und das GPS-Tool von TomTom aufrufen...usw. Mit diesem kleinen Trick funktioniert die GPS-Erkennung unter TomTom dann immer und nicht nur zufällig 8) ! Wenn man wieder den MNB verwenden will, muss! man das TMC wieder aktivieren, sonst werden keine Satelliten erkannt.
    Grüße aus Wien
