Leadtek-GPS-Mouse keine Funktion
  • Hallo PDA-Freunde,
    habe ein grosses Problem mit meinem PDA Toshiba E750 Wifi und der Navigonssoftware European Edition bezüglich der mitgelieferten GPS-Mouse Leadtek 9531.
    Im Sept. 2003 habe ich mich für die Software (gelieferte Version 1.4) von Navigon entschieden und die hat auch Anfangs mit der Mouse funktioniert.
    Da ich aber zusätzlich einen zweiten GPS-Empfänger wollte ( für das Motorrad), habe ich mir im Dez. eine Haicom 302 zugelegt.
    Da ging dann der Ärger los.
    Die Software erkannte den Empfänger nicht, deshalb setzte ich mich mit Navigon in Verbindung und schilderte Ihnen mein Problem.
    Der Support sagte mir, dass die Version 1.4 und der PDA von Toshiba dies nicht leisten kann, da der Toshiba von Navigon nicht freigegeben bzw. nicht genügend getestet ist , aber Sie könnten mir das Update 1.5 anbieten, denn da ist das Problem behoben, was ich dann auch kaufte.
    Jetzt ist es so, dass die Version die Haicom erkennt, aber die Leadtek erkennt es nicht und mir immer die Meldung bringt, daß kein Empfänger angeschlossen ist, wenn ich auf das Ausrufezeichen klicke.
    Wiederum kontaktierte ich den Support und diesmal bekam ich die Antwort man muß bei der Version 1.5 die Leadtekmouse neu programmieren und verwies mich auf die Pocketnavigations-Homepage.
    Jetzt die Frage an das Forum!
    1.Was muß ich machen, damit beide Empfänger funktionieren.
    2. Habe ich dann das Problem wieder, wenn ich das Update 4 von Navigon bestelle.
    Bitte Lösung genau beschreiben, da ich kein PC-Spezalist bin und mich nicht so gut mit den Fachbegriffen bzw. mit einer Softwareänderung auskenne.
    Vielen Dank
    Naivfreund
  • Hallo Navifreund,
    erst einmal willkommen hier.
    Die ältere SW brauchte als NMEA-Protokoll GGA und VTG. Die neuere verwendet GGA und RMC.
    GGA und RMC sind Standard der "frei" gekauften Mäuse. Die damals mitgelieferte Leadtec ist mit Sicherheit nur für GGA und VTG programmiert, deswegen erkennt die neue SW die Maus nicht.
    Schau mal auf meine HP, FirstStep. Mit CruxView kannst Du die Maus umprogrammieren, tippe dazu in der Karte Protocoll auf "Set NMEA Update Rate",die eingestellten Protokollzeilen programmieren die Maus auf Standard ( wie angegeben) um. Damit sollte sie laufen.
  • Danke 3log1,
    da hätte ich bei einem Neuling auch dran denken können. Die wissen ja vermutlicjh noch nicht, dass unter "Mitglieder" solche Infos zu finden sind.
    Ja, ja, das "Wald" und die "Bäume" :]
  • Hallo karomue,
    erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfte.
    Frage:
    Wo bekomme ich das CruxView-Programm her?
    Navifreund
  • Hallo Charly,
    Danke für die Info, aber meine Maus funktioniert noch immer nicht.
    Habe nur am Wochenende die Möglichkeit um zu testen.
    Weder mit CruxView noch mit GPSMaus-Tool kann habe ich einen Erfolg.
    Beim CruxView-Prog. erscheint folgende Antwort:
    Read Error!!! Reset GPS? Ja/Nein
    Die Einstellung im Reiter "GPS-Status sind wie folgt:
    GGA : 1
    GLL : 0
    GSA : 1
    GSV : 5
    RMC : 1
    VTG : 0
    Frage: muß ich da was verändern?
    Beim GPSMausTool ist folgendes eingestellt.
    Schnittstelle: 1
    Baudrate: 4800
    Datenbits: 8
    Parität: keine
    Stopbit: 1
    Protocol: kein
    SirfMode: NMEA
    Was mache ich falsch oder was ist die Ursache
    Bitte um Hilfe
    Navifreund
  • Hallo Navifreund,
    die Zahlen hinter den Unterprotokollen bezeichnen die Wiederholrate, 1 steht für jede Sekunde, 0 für deaktiviert. Nicht daran stören, das Startbild von CruxView ist immer das Gleiche = Default.
    Ich weiß jetzt leider nicht, ob auch die 9531 zu den Mäusen gehört, die nicht umprogrammiert werden können.
    Versuche mal ein log aufzunehmen, evtl. mit VisualGPSce - www.visualgps.net - damit man mal sieht, ob die Maus überhaupt was sendet.
    Die Read-Error-Fehlermeldung ist mir bislang nicht untergekommen, aber versuche doch mal mit "Ja".
  • Laut Navigon kann man die Maus schon programmieren, da habe ich schon angefragt, aber die sagen nicht wie, denn angeblich dürfen Sie das nicht und haben mich eben auf pocketnavigation.de verwiesen.
    Was ich nicht ganz verstehe, denn verkauft haben Sie die Hardware ja auch.
    Mit dem Link visualgps kann ich leider nichts anfangen, da ich kein Englisch kann.
    Vielleicht fällt Dir ja eine andere Lösung ein.
    Navifreund
  • Hi
    @ Navifreund:
    Ich gehe davon aus, Du meinst die Leadtek 9531.
    Die Maus kann man prima umprogrammieren.
    Stelle nur VTG und GGA ein
    die Werte jeweils auf 1
    NMEA
    4800 Baud.
    gehe mal hier im Forum in den Workshop
    dort ist prima erklärt, wie man das macht.
    vlG bab
    ;) bab
  • Wo liegt das Problem?
    Auf die Seite gehen, auf VisualGPSce, downloaden, exe-File auf PDA - gut, einen neuen Ordner dazu erstellen - dort exe-File anklicken, COM-Port einstellen, sollte was kommen (Sat-Balken)
    Dann auf der Karte log ein log starten.
    Ich habe Dir mal einen Artikel angehängt. Auch wenn die Darstellung sehr schrecklich ist, vielleicht kommst Du damit zurande. Ist eine kopierte Sache, und war nur für eigene Info gedacht. Aber die VisualGPS-Sache habe ich dort versucht zu erklären.
    Melde Dich kurz wenn Artikel runtergeladen, werde ihn dann hier wieder löschen.
    2 Mal editiert, zuletzt von karomue ()
  • Habe VisualPGSce installiert und mit der Maus ausprobiert, aber es bewegt sich nicht an den Balken.
    Nach mehrmaligem ausprobiert habe ich es geschafft, eine txt.Datei zu erzeugen, aber frage nicht wie, da ich deine ZIP-Datei nicht öffnen kann (wegen fehlendem ZIP-Programm).
    Schau Sie dir mal an, ob Du damit was anfangen kannst.
    Warte auf Antwort
    Navifreund
  • Wow,
    würde mich aber schon interessieren wie dieses Textfile erzeugt wurde. Logs von VisualGPS sehen anders aus, z.B.so:
    $GPGGA,084945.257,4801.3887,N,00752.1010,E,1,04,4.8,315.4,M,,M,,0000*44
    $GPGSA,A,3,18,15,25,21,,,,,,,,,6.6,4.8,4.6*35
    $GPGSV,2,1,07,21,72,097,31,16,64,291,,15,43,204,46,03,25,276,*78
    $GPRMC,084945.257,A,4801.3887,N,00752.1010,E,0.24,352.77,250304,,*0C
    $GPGGA,084954.257,4801.3899,N,00752.1013,E,1,04,4.7,315.8,M,,M,,0000*4B
    $GPGSA,A,3,18,15,25,21,,,,,,,,,6.6,4.7,4.6*3A
    VS:zuerst "Connect"/"Serial Port...", dort Port 1 einstellen (ist doch eine Kabelmaus). Baud mit 4800 anfangen, wenn das nicht geht, probiere 38400, das ist soweit ich weiß Standard Deiner Maus. Sonst mußt Du alle ausprobieren. Es sollten unter dem Startbildschirm (Sig/Nav) dann Sat Balken zu sehen sein, Voraussetzung freie Sicht zum Himmel.
    Ein Log wird unter der Karte Log mit Start gestartet, mit Stop gestoppt. Name wählen, Ordner wählen, Typ möglichst mit *,txt lassen, Ort wählen, OK.
    log sollte ca 1 min mindestens laufen.
