Hallo Leute,
erst mal Tach auch, ich bin Besitzer des leicht modifizierten Plus!-Bundles Toshiba e330, Rikaline 6010 und MobileNavigatorPDA und poste zum ersten Mal in dieses Forum.
Ich habe jetzt die MobileNavigatorPDA-Business Software auf meinem Toshiba und möchte die alte MobileNavigatorPDA entfernen.
Das geht leider nicht. Unter Programme entfernen stehen immer noch die Dateien:
Prolific PL-2303 Driver und NAVIGON MobileNavigator PDA.
Im Explorer kann ich dieses Dateien nicht finden und löschen. Was ist zu tun?
Vielen Dank für eure Bemühungen
unter Programme entfernen, steht doch 2 x Navigon.
Du mußt zuerst das unter SRx entfernen, dann das obere.( muß ja nicht jedesmal sein, aber würd` dich das umhauen,
nen RESET, so richtig )vlG bab
Danke für die schnelle Antwort,
aber das geht auch nicht unter "Programme entfernen". Der Toshi versucht zwar, die Dateien zu entfernen, zuckt aber nur bei OK und lässt alles so wie es ist - Pech gehabt.
Und ein RESET haut mich natürlich nicht um, die beiden Dateien aber auch nicht. Das heisst, nach einem RESET können die Dateien auch nicht gelöscht werden.
Also, neuer Versuch - vielleicht klappts beim nächsten Tip.
Danke -
hey, tobby35,
wenn du beim Prog. entfernen, nicht zuerst das SRxx entfernst, sodern zuerst das obere, dann bleibt dir immer was übrig,.
Reset: = ( Hardwarereset )bab
hier ist nicht tobby35, sondern Ralf Budde!?
Ich muss noch mal nachfragen:
Was ist die Datei "SRxx ", meine Dateien unter Programme entfernen heissen Prolific PL-2303 Driver und NAVIGON MobileNavigator PDA.
Isch abe gakein "SRxx !!!
Und was ist ein Hardwarereset? Ist das nicht die kleine Taste am Toshiba, die in dem kleinen Loch an der Rückseite liegt und die man nur mit einem kleinen Stift drücken kann? Oder meinst du, alle Programme entfernen inkl. Betriebssystem?
Fragen über Fragen, nur Du kannst mir die Antwort sagen! -
hey, ralf
das kleine schwarze Loch!!vlG bab
Hi bab,
hab ich schon probiert, bleibt alles beim alten.
Ralf -
im windows Ordner
bab -
Hi, ist mir jetzt ein bisschen durcheinander.
Ich fass mal zusammen:
2 Dateien lassen sich unter "Programme entfernen" nicht entfernen, auch nicht nach einem Hardwarereset.
Ich finde die Dateien auch nicht mehr auf dem Toshiba, weder im Windows-Verzeichnis noch sonstwo.
Also wart ich weiter auf eure kreative Unterstützung. -
Kenne zwar den 330 nicht, aber mit dem 'kleinen schwarzen Loch' macht Ihr da nicht nur einen Softreset??
Dabei setzt man einen PPC doch mit einem Hardreset in den Auslieferungszustand. Steht nicht im Handbuch, wie das geht?mfG Karl
werde heute Abend im Toshi-Handbuch das ganze noch mal nachlesen.
Ralf -
Es gibt 2 Möglichkeiten beim e330 ein Hardreset (=wiederherstellen des Originalzustandes = löschen aller installierten Programme und Daten) durchzuführen:
1. Schieberegler rechts, an Unterseite nach links und zurück schieben
2. gleichzeitig Softresettaste auf der Rückseite + Ein-/Ausschaltknopf auf der Oberseite rechts drücken -
Also, hat geklappt mit dem Hardwarereset, danke SupervisionCam. Ich hab jetzt den MNB installiert
Aber es wäre ja zu einfach, wenn jetzt alles klappen würde!!!
Folgender Stand:
Wenn ich den 6010 verbinde, heisst es immer "Unbekannter USB Anschluss ..."
Beim Starten des MNB wird kein Satellit gefunden (GPS!).Ist das wieder der USB Bug vom e330. Ich glaub, wenn ich den MobileNavigatorPDA installieren würde und dazu den Plus!-Patch, würde wieder alles laufen. Aber ich will nicht, das Ding muss doch auch so rennen!
Leute, versuchts noch mal mit eurer Hilfe.
Danke -
Das Prolific PL-2303 Driver ist IMHO der USB-GPS-Teiber und ohne das wird es wohl nicht gehen.
Das Deinstallationsproblem konnte ich jetzt nicht nachvollzeiehen aber eine Neuinstallation des MN (dann wird der Teiber mitinstalliert) und Deinstallation nur von MN mit nachfolgender MNB-Installation sollte schon hinhauen.
Vielleicht ist der Prolific PL-2303 Driver auch separat auf der Plus-MN-CD?
Folgender Stand:
Habe MN neuinstalliert, Plus!-Patch installiert; MNB installiert. Der USB-Fehler ist weg.
Beim Starten des MNB wird kein GPS gefunden. Es funktioniert mit folgendem Trick:
Starten des MN, warten bis MN GPS gefunden hat, danach MN beenden und MNB starten.Irgendwie bin ich jetzt wieder am Anfang meines Beitrages angekommen.
Also kurz gesagt, der Kreis hat sich geschlossen.
Versucht nochmal, mir zu helfen.
