ActiveSync: Probleme nach Neuinstallation
  • Inzwischen völlig zerrüttet (wo bleibt mein Psychiater?) suche ich hier nach Hilfe... Nach langem Rumprobieren ist es mir gelungen, mit dem auf meinem neuen Rechner installierten ActiveSync Kontakt zum PPC zu bekommen. Als Erstes wurden gleich mal alle Kalenderdaten gelöscht, obwohl ich extra "auf dem Gerät belassen" angewählt hatte - grmbl... Ein Wiederherstellen mit eBackup offenbarte, dass die Kalendereinträge offensichtlich NICHT gesichert werden; sie blieben verschwunden.
    Das größte Problem ist aber, dass ich mit der Funktion "Durchsuchen" PC-seitig keine Symbole mehr im sich öffnenden Fenster sehe; es bleibt leer. Ein Kontakt ist aber offenbar da, denn wenn ich ein File auf das Fenster lege, erscheint es in "Mein Gerät" auf dem PPC. Was ist da los? Ist das ein Win-XP-Problem, denn auf ME funktionierte das noch klaglos? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht - und eine Lösung parat? Für Unterstützung wäre ich sowas von dankbar!
  • Hallo
    Das ganze klingt schon ein wenig mysteriös... :-D)
    ...zumal - wenn ich Dich richtig verstanden habe - alle Deinen Daten bzw. Einträge [Termine, Kontakte...] "futsch" sind! Da wird dann wohl "Handarbeit" angesagt sein, wenn denn alles wieder funzt. Zu verhindern wäre das durch regelmäßige Backup's [in ActiveSync unter "Extras", "Sichern / Wiederherstellen"]... oder auch durch Backup's auf dem PDA...
    ...erst einmal muß aber der Kontakt zwischen PDA und Outlook via ActiveSync wieder ordentlich hergestellt werden! Wie sieht es denn aus, wenn Du das Symbol "Arbeitsplatz" Deines PC doppelklickst? Erscheint dort "Mobiles Gerät"? Wenn ja, läßt es sich öffnen [klar PDA muß angeschlossen sein]?
    Welcher Eintrag erscheint in "ActiveSync" unter "Datei / Mobiles Gerät"? Ist dort überhaupt ein Eintrag [überprüfen nur möglich wenn keine Verbindung besteht]? Sind dort mehrere Einträge?
    Wo ist der PDA angeschlossen? Gar an einem USB-Hub, an dem noch andere Geräte angeschlossen sind [gelegentlich verhindert mein Scanner ein syncen - liegt wohl am Hub]!
    Sollte in ActiveSync eine Partnerschaft eingetragen sein: Lösche diese Partnerschaft einfach einmal [Daten kannst Du offensichtlich sowieso nicht mehr verlieren... :gap ] und verbinde dann den PDA neu mit dem PC!
    Vielleicht solltest Du auch einmal einen Blick in den Gerätemanager von WinXP werfen ["Start / Systemsteuerung / System / Hardware / Gerätemanager"]! Ist dort ein fehlender Treiber markiert [Ausrufezeichen neben Gerätebezeichnung]?
  • Ich muß gestehen, ich kapiere nicht recht, was Du da beschreibst..eins kann ich jedoch sagen: XP ist nichtz die Ursache, das funzt bestens mit AS. Evtl mal che´cken, ob Du die neuste AS-Version 3.71 drauf hast.
    Ansonst in´st die Einrichtung straight forward würde ich meinen. Wenn man den PDA ansteckt, erkennt der PC zunächst ein neues Gerät, beim Starten von AS fragt es nach einer Partnerschaft, diese richtet man ein...und dann sollte alles soweit im Lack sein...was mit Deinen Terminen passiert ist, verstehe ich auch nicht so recht, möglicherweise hast Du mit deinem leeren Outlook des PC die Daten auf dem PDA überschrieben, die "Richtung" der Synchronisation muß man erst richtig einstellen, ein Fehler dabei könnte alle Daten "himmeln", aber das hast Du scheinbar ja schon hinter Dir ;)
  • Es ist im Grunde ganz simpel - und treibt mich zur Verzweiflung.
    - Ich habe die neueste ActiveSync-Version geladen
    - Die Verbindung steht
    - Die Partnerschaft ist installiert
    - Ich nutze die USB-Verbindung, die mit meinem alten Rechner problemlos lief
    - Nur die Kalenderdaten wurden falsch synchronisiert: vom leeren PC-Ordner auf den vollen PPC-Ordner = Daten futsch
    - Ich habe Verbindung zum PC und ins Internet, kann z.B. auch avango aktualisieren
    - Im Arbeitsplatz ist das "Mobile Device" zu sehen
    Der einzige Fehler:
    Wenn ich das "Mobile Device" öffne oder "Durchsuchen" in ActiveSync auswähle, öffnet sich ein leeres Fenster. Wenn ich da etwas hineinlege, erscheint es auf dem PPC-Display unter "Mein Gerät", wird aber auf dem PC noch immer nicht angezeigt. So als wäre die Darstellung der Icons ausgeschaltet worden (ansonsten funktioniert XP aber klaglos).
    Seltsam? Aber so steht es geschrieben... :-D)
  • Nur als Hinweis: an XP liegt's nicht... :)
