Hallo luckyfreddy
bei tausenden (OK, vielleicht auch nur hunderten? - ich kenne die Verkaufszahlen nicht) funktioniert BMN ohne den von dir beschriebenen "Bug".
Deshalb denke ich liegt dein Problem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht an der Navigon-Software. Ich würde da eher auf einen Konflikt mit einem anderen Programm oder Hardware tippen oder ein Problem mit ActiveSync beim installieren (du schreibst der Subfolder Sound ist leer bei dir - da ist ganz sicher irgendwas schiefgelaufen).
Wenn du dem Problem auf den Grund gehen willst solltest du vielleicht den Tip von Michael befolgen, und testweise den BMN im Hauptspeicher installieren. Vorher würde ich alle anderen Programme entfernen - am besten das ROM neu aufspielen um deinen IPAQ in den Auslieferungszustand zu versetzen.
Übrigens, wenn bei dir das Sound-Verzeichniss leer ist - wieso hast du dann über den von dir beschriebenen Umweg Sprachanweisungen? Ich habe mal testweise die german_waves.sfs aus dem Sound-Verzeichniss gelöscht. Da kommen bei mir dann keine Sprachanweisungen mehr.mit feundlichem Gruß
stanova -
Moin moin,
ich denke dein Problem ist dass du kein Auto bist.....
Ich nehme an du bewegst dich zu Fuss auf dem Bürgersteig, also wird die Software erstmal nicht die Strasse richtig erkennen in der du dich bewegst. Daher auch keine Sprachausgabe und bloss der Richtungspfeilpfeil. Versuch mal dich ein paar hundert Meter direkt am Strssenrand zu bewegen, irgendwann sollte er sich auf die entsprechende Strasse einstellen.Aber grundsätzlich ist das Progrämmle natürlich nicht für Fussgängernavigation geeignet.
Gruesse Klaus
Hi
Ganz klar
Navigon Soft hat keinen Fußgängermodus !
Es gibt ihn nicht.
Das ist kein Bug.vlG bab
Ich persönlich habe das unter den ersten 30 meiner eigenen
internen Wunschliste von Navigon Soft
Mal eben nach Paris , Hamburg oder nuuur, hihi Berlin. ;DNachtrag: Standortmodus, das heißt Standortsangabe auf der Karte geht.
Nur, wie gesagt keine Navigation mit Ansage -
ZitatAlles anzeigen
Original von luckyfreddy
Hi,ich teste die Navigation zu Fuß. War bei TomTom auch nie ein Problem.
Hab ein Dual CF-Jacket mit 2200mAh Akku dran und eine Haicom HF-302E Card dran.
Wie gesagt, bekomme ein GPS-Fix und er zeigt mir auch an, dass ich mich bewege - sowie die aktuelle Straße wird auch unten angezeigt - nur eben erfolgt keine Sprachausgabe und nichts der gleichen...
GPS-Probleme wurden inzwischen gefixt - dank dem Update auf ServiceRelease 2.
Wie bab schon geschrieben hat geht die Sprache im Stabdort Modus nicht -wie solte dies auchgehen-
Aber bei Routing mußte Du Sparachansagen bekommen.
Hast Du dir richtige Einstellung am PDA vorgenommen vorgenommen ?Einstellungen/Sounds & Benachrichtigungen/Sounds aktivieren für/ Haken bei Programme
Frank -
@luckyfreddy
da Du einen Empfänger mit Evermore-Chip benutzt, vermute ich, das die Geschwindigkeit, die Du als Fussgänger erreichst, nicht ausreicht, eine Geschwindigkeits- und Richtungsangabe im VTG-Profil zu veranlassen. Setz Dich mal in ein Fahrzeug und versuche es dann einmal.
doch es funktioniert - mit dem von mir beschriebenen "Trick"...!
Demnach scheint es ein Konflikt zwischen Navigon und der Hardware zu sein, der aber leicht behoben werden könnte, wenn diese Variablen (oder sonstwas, was bei den Schritten die ich angegeben habe geladen wird und nicht wieder geschlossen wird) direkt bei der Navigation öffnen, dann klappts auch.
Auch bin ich teilweise direkt mittig auf der Straße gelaufen - und das auf vielen Straßen - dennoch hats nicht geklappt. Und mit dem Fahrrad hats genausowenig geklappt und mit knapp 50 Sachen einen Berg runter (den 3. längsen der Stadt) sollte die Navigation wirklich starten können - tut sie aber nicht.
Neuinstallation ist geschehen - erfolglos...
Hi
@ luckyfreddy: welche Protokolle sendet deine Maus.
mmmh,
, bab -
Hi bab,
ZitatOriginal von luckyfreddy
...Auch bin ich teilweise direkt mittig auf der Straße gelaufen - und das auf vielen Straßen - dennoch hats nicht geklappt. Und mit dem Fahrrad hats genausowenig geklappt und mit knapp 50 Sachen einen Berg runter (den 3. längsen der Stadt) sollte die Navigation wirklich starten können - tut sie aber nicht.
...lass ihn doch weiter lopen...
Original von bab
Es gibt ihn nicht.Lt. Navigon Homepage / Produkte / Produktübersicht (kann man eigentlich einen Link auf diese Seite hier ablegen?) gibt es durchaus Füßgängerrouting!
Ulli
Hi
@ ulli T.dieses Routing ist kein Navigationsmodus.
Es wird also nicht gesagt: In 300 Metern linken Arm raus und rechts abbiegen. :gap
Klar, Standortmodus geht.
Der sagt Dir aber nicht, 3 km bis zur...vlG bab
