Leadtek 9532 schlechter als Holux GM 210?
    leider werde ich das Gefühl nicht los, daß mit meiner im Lidl-Bundle mitgelieferten Leadtek 9532 etwas nicht ganz stimmt.
    Es fing damit an, daß auch nach der ersten Inbetriebname auch nach langem Vorhandensein der Stromversorgung (über Nacht, während der gesamten Arbeitszeit) es weiterhin sehr lange dauerte, bis überhaupt ein Fix zustande kam. Losfahren, bevor ein Fix zustande kam, ging überhaupt nicht, denn dann kam er nicht zustande. Testweise hatte ich die Maus auch aufs Dach geheftet und bin im Hochland über freie Überlandstrecke gefahren - selbst da gab es keinen Fix. Erst im Stand mit einer freien Rundumsicht gab es dann nach ca. 20min einen Fix, da dann sogar zu 6 Satelliten.
    Wenn ein Fix einmal da war, konnte man auch fahren, es pegelte sich dann bei 4-5 (nicht gerade viel, auf dem Dach) bzw. 3-4 (also sehr knapp, vor der Frontscheibe) ein. Aber er riß dann zumindest nicht ab. Nur ein unterbrechen der Stromversorgung mußte ich vermeiden, denn dann ging das Spielchen von vorn los.
    Daraufhin machte ich "Trockenübeungen" unter dem Dachfenster, da e smir draußen doch etwas zu kalt war. Auch hier ergab sich ein ähnliches Bild: Lange Fixzeiten, meist ein Fix zu 4-5 Satelliten, gelegentlich nur 3, sehr selten 6.
    Bezüglich der Maus begann es also erstmal mit einer Enttäuschung, besonders aufgrund der positiven Berichte hier. Da ich aber ohnehin noch eine zweite Maus brauch(t)e, habe ich mir die Holux GM-210 gekauft. Und bei der haben sich die positiven Berichte bestätigt. Die erste Inbetriebnahme (sicherheitshalber unter dem Dachfenster, ich wollte ja kein Kälterisiko eingehen ;) brachte schon nach 1:30min einen Fix zu 3 Satelliten, innerhalb von 10min stieg er an auf 6.
    Nun war erstmal die Holux mit testen dran, und ich lies die Leadtek 2 Tage stromlos hängen. Die Holux brachte weiterhin schöne Werte, selbst im Wintergarten (Alu-Konstruktion).
    Schließlich wollte ich es genauer wissen, und begann die ersten Vergleiche im trockenen. Das gab gleich eine Überraschung bei der Leadtek: Nachdem sie 2 Tage ohne Stromzufuhr war, bekam sie unter dem Dachfenster innerhalb 2min den Fix zu 3 Sat. Doch der Dämpfer kam gleich: Es wuchs nur noch auf 4 an nach ca. 15min. Jetzt habe ich immer schön die Mäuse gewechselt, tendentiell hat die Holux zu 2-3 Satelliten mehr einen Fix als die Leadtek. Diese funktioniert z.B. im Wintergarten weiterhin nicht. Auch ist die Holux weiterhin wesentlich schneller: Meist hat sie den Fix schon, ehe ich den PDA eingeschalten, den Falk Navigator gestartet und bis zum GPS-Test durchgeklickt habe. Die Leadtek braucht auch weiterhin wesentlich länger als die Holux, allerdings schafft sie es nun wenigstens meist innerhalb 2min.
    Nun stehe ich vor einem Problem: Nach dem, was ich hier so gelesen habe, dürfte der Unterschied zwischen den beiden GPS-Mäusen nicht so gravierend sein. Andererseits funktioniert die Leadtek ja durchaus, sodaß eine Garantie-Abwicklung schwierig werden dürfte. Denn sie funktioniert ja, nur halt schlechter.
    Was meint ihr? Sind diese Unterschiede doch normal, und ich sollte mir lieber überlegen, noch eine 2. Holux zu kaufen? Oder doch versuchen, eine bessere Leadtek für die alte zu bekommen?
    Einen Live-Einsatz der Holux konnte ich allerdings leider noch nicht machen, da sich der KFZ-Stecker der Holux - im Gegensatz zu dem der Leadtek - nicht mit meiner Zigerettenanzünderbuchse verträgt. Er will immer fest reingedrückt werden, was wohl an der wesentlich weicheren Feder am +-Kontakt (im Vergleich zu dem der Leadtek) liegen dürfte. Hier ist also erstmal basteln angesagt.
    Gruß:Kartenleser
    Einmal editiert, zuletzt von Kartenleser ()
  • Kann ich nicht bestätigen. Seit ich die Maus habe, komme ich (ausgenommen im Tunnel natürlich :D ) nicht unter 4 Satelitten, meist sind es 6 bis 9.
    Nach längerem Ausschalten der Maus (Zeitraum: 3 oder bis zu 7 Tage) dauert es max. bisher so bei mir 3 bis max 5 Minuten.
    Wahrscheinlich hat deine Leadtek einen kleinen Knacks, der aber schlecht zu beweisen ist für eine Gewährleistung. ?(
  • @ Kartenleser,
    ich kann Böckchen nur zustimmen. Habe zwar nur die Leadtek 9531, die sollte aber ja nicht besser sein, als die Neuere 9532.
    Der Fix ist sofort da und habe in der Stadt mind. 4-5 und auf dem freien Gelände bis 10 Sateliten.
    Heinz
    ich besitze beide Maüse, Leadtek 9532 und die Holux 210. Mein KFZ besitzt eine Metall bedampfte Windschutzscheibe, und ich kann nur sagen das die Leadtek gegenüber der Holux bei mir die besseren Werte liefert. Schnellerer Fix, stärkerer Empfang bei gleich vielen Sat´s.
    Ich finde die Leadtek gehört bestimmt zu den "besseren" Geräten! ( die Holux natürlich auch ;) )
  • So, heute war die Leadtek mal wieder im Live-Einsatz tätig - bzw. leider größtenteils untätig. Nachdem sie keinen Fix bekam, als ich sie während der Arbeitszeit angeschlossen ließ, bin ich dann auf dem Heimweg erstmal wieder auf eine Anhöhe gefahren, habe sie auf's dach gelegt, und auf den Fix gewartet. Irgendwann kam sie dann auch tatsächlich auf 5 Satelliten im Fix. Die auf der Restheimfahrt kämpfte sie dann damit, mal 3, mal 4 zu schaffen. Also blieb sie auch auf dem Dach, und am Strom, schließlich mußte ich noch in unbekanntes Terrain. Und da verließ sie mich dann für den Rest des Tages - zum Glück erst, als ich schon im Zielort war und ich mich dann mit der Karte orientieren konnte, wo ich nun genau hin mußte.
    Tja, wird wohl so werden, daß eine Ersatzbeschaffung anliegt. Diese halbfunktionierende Maus macht jedenfalls den Preisvorteil des Bundles zunichte. Schade, daß sie nicht ganz defekt ist. ;)
    Gruß:Kartenleser
    Original von Kartenleser
    Hast Du schonmal drüber nachgedacht, die Maus einzusenden (mit Beschreibung des Problems). Den es schein als wenn sie einen defekt hat. Es kann am Kabel liegen oder auch an dem Akku oder sowas.
    Es spricht alles dafür das ein Defekt vorhanden und Du hast bestimmt noch Garantie auf das Teil....Mein Kumpel hat auch mal ein Prop mit seiner Maus gehabt und hat sie anstandslos umgetauscht bekommen...
    ;D
  • Hi
    @ Kartenleser
    Ich atte mal eine defekte 9531 beim MN Bundle.
    Die verhielt sich ähnlch wie in deinen Schilderungen.
    War ein Garantiefall, wurde getauscht,
    es gab aber nur noch die 9532.
    War ein Glücksfall für mich.
    Die Maus ist top.
    Zwar nicht so gut wie die TMC 9810, aber auch Klasse..
    vlG bab
    ;) bab
  • So, mittlerweile gibt es ein Ergebnis, was sich bisher ganz gut darstellt:
    Zunächst kontaktierte ich mit dem Problem dem Leadtek-Support, wo man aufgrund des Fehlerbildes auf einen defekten Akku tippte. Daraufhin wandte ich mich an Typhoon, schickte letzten Montag die Leadtek-Maus unfrei ein, und bekam heute frischen Ersatz. Natürlich habe ich sie gleich testweise unter's Dachfenster gehängt - schon bei der 1. Inbetriebnahme (bei Regenwetter) war nach 45s ein Fix zu 4 Satelliten vorhanden, kurz darauf zu 5, und nun sind es 7. Ich bin nun sehr zuversichtlich, daß sich die Leadtek auch im Betrieb bewähren wird.
    Die Holux hat übrigens in der Zeit auch einwandfrei funktioniert, die positiven Berichte über sie kann ich also nur bestätigen.
    Gruß:Kartenleser
  • Hi
    @ Kartenleser.. naa prima ;)
    Tipp vielleicht noch, lass die neue Maus erst mal mehrere std am Dauerplaus.
    DEr PDA braucht dafür nicht angeklemmt sein.
    Ich denke,der akku läd sich dann mal richtig auf.
    vlG bab
    Nachtrag: meines Wissens ist in der Holux 210 und in der 9532 der gleiche Chipsatz verbaut.
    Die 9532 ist größer, könnte, müßte somit den besseren Refektor haben und minimal besser sein.
    ;) bab
    Original von bab
    Sowieso. :) Sie hängt natürlich immer noch unter dem Dachfenster, und bis heute Abend bekommt sie da auch ihr Lebenselexier aus der Steckdose (nein, natürlich nicht direkt ;-).
    Original von bab
    Jein... Die Holux hat die LP-Version, aber trotzdem kann man SirfII mit SirfII vergleichen. :)
    Original von bab
    Glaube ich nicht, die "Größe" der 9532 kommt ja durch das "runde" (bzw. ovale) Design zustande, das bedeutet toten Raum im Gehäuse. Die Empfänger-Platinen sind üblicherweise rechteckig.
    Gruß:Kartenleser
