POI ein- und ausblenden bei hohen Geschwindikeiten
    Ich habe ein Problem und ich hoffe ich kann es mit Eurer Hilfe lösen.
    Bei meinem Aldi Bundle 40600 (ih schätze bei allen anderen auch) schalten ich bei Geschwindigkeiten über 120 km/h die POI aus. Das ist besonders auf Autobahnen ärgerlich, da dann Raststätten und Parkplätze nicht mehr angezeigt werden.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, vielleicht kann man ja etwas mit dem Zoomfaktoren in der MN.INI etwas ändern. Ich kann es leider im Moment nicht ausprobieren, da ich nicht auf die Autobahn komme.
    Vielen Dank
    Guido
  • Versuche es mal mit diversen Einstellungen im POIW:
    Bilder
    Guido,
    Ja, das müsste helfen.
    Setz´ die Zoomfaktoren etwas höher; dann hast Du den Effekt entsprechend bei 140..150 oder so.
    Die POIs werden erst ab einem bestimmten Faktor angezeigt, sonst würde man ggfs nur POIs statt Karte sehen.
    Wolf
  • Hallo und vielen Dank für die Tips, aber ich meine nicht die POI aus dem POI Warner, sondern die POI die schon beim MN dabei sind. Zum Beispiel Raststätten und Parkplätze an Autobahnen. Die verschwinden immer bei Geschwindigkeiten über 120 km/h. Die vom POI bleiben da.
    Hab mich vielleicht nicht konkret genug ausgedrückt.
    Bitte nochmal überlegen, wie man das Problem ändern oder umgehen kann.
    Danke Guido
    ... aber ich meine nicht die POI aus dem POI Warner, sondern die POI die schon beim MN dabei sind. Zum Beispiel Raststätten und Parkplätze an Autobahnen. Die verschwinden immer bei Geschwindigkeiten über 120 km/h. Die vom POI bleiben da.
    Guido,
    ja, gerade im Simu-Mode verifiziert: die POIs von MN/EE bzw. POIW schalten sich bei _sehr_ unterschiedlichen Zoomstufen ein bzw. aus. D.h. Du müsstest vermutlich bei ~120 eine zu grosse Zoomstufe wählen, um die MN-POIs noch sehen zu können. Die Karte würde dann ständig neu aufgebaut; das ist keine akzeptable Lösung.
    Sorry Guido, jetzt muss ich passen; in der MN.ini sehe ich nichts, was etwa mit dem Thema zu tun hätte.
    Wolf
    ... vielleicht hat noch jemand eine kreative Idee.
  • Wie ist den dein Run-Modus eingestellt. Der muss auf Turbo stehen und zusätzlich die "Erweiterte Leistungsverbesserung", falls es sowas überhaupt beim dem Ding von Aldi gibt. ?(
    Und falls dann euer cardread-error kommt, musst du ab 120 km/h eben auf das feature verzichten. :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Böckchen ()
  • Herzlichen Dank für Eure Hilfe,
    Besonders für den letzten Beitrag. kommt da etwa Neid auf, auf etwas was man selbst nicht hat. Das tut mir aber Leid.
    Nachdem ich aber auch schon seit Jahren einen Ipaq 3870 benutze, der schwer und unhandlich ist, ein Loox mein treuer Begleiter war in vielen Lebenslagen aber leider von Größe, Gewicht, Display dem ALDI PPC nicht das Wasser reichen kann, habe ich eine, so entfinde ich es, gute Wahl getroffen. Ein Read Error, der mit Patch nicht mehr vorkommt ist mir alle mal lieber als ein Bluetooth das vom Handling auf dem Loox nicht akzeptabel ist.
    Achso, Run MODE ist natürlich auf TURBO, erweiterte Leistungsverbesserung ist auch an und eingeschaltet habe ich Ihn auch.
    Wenn Du (Böckchen) vielleicht noch etwas konstruktives zum Thema hast schreib es einfach, wenn es nichts konstruktives ist, denk es einfach nur.
    Vielen Dank nochmal.
    Guido
    Original von GRSpezial
    Es tut mir furchtbar leid, wenn das Wort "Ding" etwas in dir ausgelöst hat. Sorry. :(
    Was meinst du mit "Neid". Neid worauf. Und was ist mit "selbst nicht hat" gemeint. Kann diese Worte im Zusammenhang mit Deinem Problem nicht nachvollziehen. ?( Steht das im Zusammenhang hiermit:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3066482777&category=38331
    Also ich finde es wichtig, das das Ding auf Run-Modus steht, oh Verzeihung wieder das Wort. Also der PDA. :(
    Irgendwie habe ich bei Deinem letzten Absatz das Gefühl, das du mich hier angreifen willst. Obwohl ich hier keine bösen Absichten habe, das kann ich Dir garantieren.
    P.S.: Übrigens nenne ich alle PDA´s Dinger. Auch mein Zweitgerät, den Ipaq 5550. Sorry, so bin ich nu ma. :-D)
