Haßgefühle beim Karten erstellen!!!
  • Nachbarn, Landsleutz und Navigatoren,
    ich möchte mich erst einmal lobend über diese Forum äußern. Ich glaube, das ist das Beste was ich jeh gesehen habe und ich bin schon durch einige Foren geschlichen. Ich habe mich nun dazu entschlossen, selbst auf die Gefahr hin ein wenig durch den Kakao gezogen zu werden, mal einige Fragen an Euch zu richten. Ich möchte anmerken, daß ich quasi blutiger Laie bin, aber habe mir auch schon viele Beiträge angesehen und das Eine oder Andere mitnehmen können. Dafür vielen Dank an die unzähligen guten "Geister".
    Aber beim Versuch mir ne Karte zu erstellen, so quasi Deutschland auf ne 512MB Karte zu bannen bringt mich schier zur Verzweiflung. Nachdem Map-Export gestartet ist, könnte die Karte erstellt werden (laut Berechnung ca. 488MB). Wird dann die Karte erstellt, dann ist irgenwann Feierabend und es erscheint die Meldung zu wenig Speicher. X( Auf der Festplatte sind 87GB frei.
    Benutze das Aldi-Bundle (MD2910). Was ist da los?
    Besteht die Möglichkeit die vorbereiteten Karten Nord und Süd irgenwie zusammenzubringen??
    Speicherkarte umstecken ist Mist, weil ich den PPC in ein wasserdichtes Gehäuse (ArmorII) eingebaut habe (findet auf dem Motorrad Anwendung).
    Für Tips und Tricks wäre ich dankbar.
    Bis dahin ersma n : drink
  • Hi Borderwalk!
    Dann erstmal ein herzliches Willkommen im Forum! 8)
    Die von Dir beschriebene Karte (Gesamtdeutschland) hatte ich zu Testzwecken auch mal erzeugt. Waren auch so ca. 490 MB.
    Die Erstellung auf dem PC war allerdings kein Problem (dauert allerdings eine geraume Zeit und man sollte den PC dabei in Ruhe lassen) und da beginnen ja, wenn ich Dich richtig verstanden habe, schon Deine Probs.
    Hast Du Dir mal die Einstellungen für die Windows-Auslagerungsdatei angesehen? Ist die vielleicht mit einem Max.-Wert versehen? Dort wird nämlich ziemlich viel Platz benötigt. Oder ist die Partition, auf der die Auslagerungsdatei liegt evtl. ziemlich voll?
    Das Kopieren auf die MMC (wenn die Karte dann mal fertig ist) versuchst Du am Besten gar nicht erst mit MapExport oder AS, sondern nimmst dafür besser einen Card-Reader.
    Ein Zusammenfügen der beiden fertigen Karten (D-Nord und D-Süd) ist leider nicht möglich. Dies sind quasi bereits aufbereitete Kartenausschnitte und können nicht weiter bearbeitet werden.
    Bis denn!
    Thomas
    Nachtrag:
    Der Versuch mit der großen Karte war noch zu der Zeit, als ich noch im Besitz des MD7200 (baugleich mit Deinem) und der Navisoft 1.3A war.
    Einmal editiert, zuletzt von FJRDriver ()
  • Ich tippe auch auf die Auslagerungsdatei. Bei mir kam schon mehrfach die Meldung, dass die Auslagerungsdatei vergrößert wird, weil Speicher benötigt wird. Das hat allerdings nicht zu einem Absturz/Abbruch geführt bei mir sondern lediglich der genannten Meldung. Also checke mal die Settings für die Auslagerungsdatei.
  • Auf die Gefahr hin, offene Türen einzurennen, der Hinweis, daß man nie als Zielverzeichnis die Speicherkarte angeben sollte, die man beispielsweise in einem Speicherkartenleser hat...
    MapExport erzeugt temporär die etwa drei- bis vierfache Menge an Daten, als sie letztenendes in dem Kartenverzeichnis übrigbleiben, und das paßt absolut nicht auf eine typische Speicherkarte, und es wäre auch viel zu langsam.
    Immer schön ein Verzeichnis auf der Festplatte als Ziel angeben, und dann händisch das erzeugte Verzeichnis via Speicherkartenleser auf die Speicherkarte übertragen.
    MfG,
    L. Willms
  • >> Ich tippe auch auf die Auslagerungsdatei.
    Ich auch !
    Man sollte für derart große Karten mindestens den Bereich 1024MB bis 2048MB angeben.
    LG
    Roland
    Einmal editiert, zuletzt von KalliR ()
    auch ich bin neu hier, beobachte aber schon längere Zeit das Forum. Einen herzliche Gruss an alle Forummitglieder.
    Seit voriger Woche habe ich auch den Aldi-Navigator. Ich bin auch sehr zufrieden damit, keinerlei Probleme. Probleme habe ich aber auch beim Erstellen von Karten. Hab gestern eine 512MB Speicherkarte erhalten und wollte mir gleich eine komplette Deutschlandkarte erstellen. Auch bei gibt es Probleme. Beim Schritt 73 von 75 fährt sich der Computer ohne Fehlermeldung fest. Hab die Auslagerungsdatei schon auf Automatik und manuell auf 3GB hochgesetzt, Festplattenplatz steht auch in Größenordnungen zur Verfügung. Immer der gleiche Fehler. Kleiner Karten funktionieren ohne Probleme. Habe Rechner AMD 1800, 512MB Ram, 3x80GB Festplatten, Win 98SE. Rechner läuft ansonsten sauber, im normalen Betrieb keine Abstürze. Hat schon jemand mit Win98SE eine größere Karte exportiert ? Ich werde mir am Wochenende mal Win XP aufspielen und nochmal versuchen.
    Gruß digi1
  • @digi1
    Hast Du den Export der Karte direkt auf Deine 512 MB Speicherkarte vornehmen wollen, oder erst auf die Festplatte des PC ?
    Wenn Du es gleich auf die Speicherkarte versucht hast,
    dann nur noch der Tip zuerst auf die Festplatte und dann die erstellte Karte mit einem Card Reader auf Dein Speichermedium kopieren.
    Den Rechner beim Exportieren ganz in Ruhe lassen und alle anderen Anwendungen schließen.
    Deine technische Ausstattung ist ok. :)
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
    Einmal editiert, zuletzt von Sommerfrank ()
  • Hai,
    ich hatte in der letzten Woche auch mal eine "ganz Deutschland" Karte erstellt und das klappte Problemlos.
    Allerdings benutze ich W2k als Betriebssystem.
    Unter W98 gibt es eine Dateigrößenbeschränkung von 2Gb. So kann es ja sein, das die Temporäre Datei größer als 2 Gb wird und dann kann W98 das nicht mehr verarbeiten. Ich denke mit einem Betriebssystem wie W2k oder XP wird der Fehler wohl nicht mehr auftreten.
    Gruß Frank
  • Bin ja nett und habe es auf meinem System gerade nochmal ausprobiert ;D
    AMD1700+XP
    WinXP
    512MB-RAM
    Größe der Deutschlandkarte (Basis: D-A-CH mit Europahauptverbindungsstrassen) lt. Kalkulaion ca. 422MB, nach der Generierung jedoch nur 402MB (das ist tatsächlich Komplett Deutschland!!)
    Laufzeit zum Berechnen der Karte: ca. 2 Stunden
    Max. Größe der Auslagerungsdatei bei der Erzeugung: 950 MB
    Max. Größe der temp. Dateien im Kartenordner unter "EigeneKarten": zusammen ca. 1,5 GB
    wobei KEINE der Einzel-Dateien auf Größen über 400MB angewachsen ist!!
    @ Borderwalk
    prüfe nochmal, welches Verzeichnis Du als Zielverzeichnis für eigene Karten im MapExport eingestellt hast. Dort brauchst Du den meisten Platz, die Auslagerungsdatei erscheint hier unkritisch.
    Was auch noch sein kann, es gibt Phasen, wo die CPU ordentlich unter Dampf gesetzt wird (also permanent zw. 85 - 100% Auslastung zeigt). Wie sieht es auf Deinem System mit der Kühlung aus? Hatte mal auf einem anderen System merkwürdige Programmabbrüche, die letztendlich darauf zurückgeführt werden konnten, dass sich der CPU-Lüfter mit Staub vollgesogen und nicht mehr richtig gekühlt hat.
    Halte uns mal auf dem Laufenden!
    Thomas
    riesengroßes Danke an Alle. Jetzt schäm ich mich ja soooo 8)
    Hätte ich ja auch selber..... Aber manchmal sieht man vor lauter Frust die Bäume nicht. Auslagerung auf die 80GB FP gelegt max. Größe auf 20 GB eingestell. Nach ca. 1,5 Std fertisch.
    Händisch auf die Speicherkarte übertragen (Card-Reader am letzten WE "vorsorlich" besorgt. Geht.!!!!!!!
    Nochmals vielen Dank an Alle..
    Viele lieb Grüße aus Köln : drink
  • So, hab nun auch meine Deutschlandkarte komplett. Hab Win XP installiert, danach lief alles problemlos. Ich habe die Auslagerungsdatei von Win verwalten lassen und es gab keinerlei Meldungen. Hab jetzt mein Win98- Image (Ghost sei dank ;-))wieder draufgebügelt um wieder meine alte Umgebung zu haben. Ich hab einige Programme, die laufen nicht unter Win XP. Bei der nochmaligen Analyse mit Win98 konnte ich feststellen, dass auch im Temp-Ordner eine Datei angelegt wird, die im Schritt 73 auf in die Nähe der 2 GB-Grenze kommt. Das schein der Verusacher zu sein. Ich werde mir nun Gedanken machen müssen, beide Systeme parallel zu betreiben.
    Danke für die Hinweise.
    Gruss digi1
    Original von digi1
    Kannst Du das mal präzisieren???
    Ich habe noch niemals von einem noch so alten Programm gehört, das auf WIN98 läuft und auf XP nicht....
    Selbst die ganzen alten Proggs aus meiner Spielezeit laufen bei meinem Sohn problemlos... ?(
    da ich leidenschaftlicher Elektronikbastler bin, habe ich einige Programme (selbstbau Epromprogrammer, Monitor für Vielfachmesse, Software für Speicheroszi u. einige kleinere Tools), die ich sehr oft brauche und auf die ich deshalb nicht verzichten möchte. Die laufen, auch mit Tricks, nicht unter Win XP. Klar, es gibt neuere Programme, aber die sind auch an neue Hardware gebunden und die kostet richtig Geld.
    Ich werde mir eine kleine Win98 Partition anlegen und dann Win XP drüberinstallieren. Übrigens bin ich auch noch echter "Dos-ianer", eine echte, alte Dospartition (so richtig mit Speicherverwalter QEmm) wird meinen Computer auch immer zieren. Die "echten" Lemminge laufen nichtmal unter Dos von Win95. Man schwelgt doch mit fast 50 Jahren manchmal in Erinnerungen .....
    Gruss digi1
  • @ digi1
    Ist zwar eigentlich OT und hat mit Navigation nix mehr zu tun, aber in der aktuellen PC-Welt ist eine VMWare als Freeware enthalten. Soll lt. PC-Welt sehr gut funktionieren.
    Damit kannst Du Dir beliebig viele VM's (Virtuelle Maschinen) anlegen und dort Win98, DOS, Linux, oder was auch immer laufen lassen.
    Ist eine gute Alternative zu mehreren Systempartitionen. Und der klare Vorteil, eine VM ist letztendlich nur eine Datei, die kann man kopieren und schon ist ein neues System verfügbar.
    Thomas
  • Danke für den Tipp.
    Werde ich mal versuchen, doch ich befürchte, das geht nicht so ohne weiteres wegen der unterschiedlichen Formatierungsformate der Betriebssysteme.
    Gruß digi1
