Fahrerinformationssystem per GPS
  • Hallo,bin neu im Forum und habe eine Frage zu Fahrerinformationssystem per GPS habe das Programm bei mir instaliert,nur wenn ich an den GPS gehe sind keine Sateliten da,so habe das Programm dann noch mal runtergeworfen und neu gemacht konnte ja sein das ich einen fehler gemacht habe,aber jetzt geht das programm garn nicht mehr auf.Kann es sein das das Programm mit dem Medion 40600 nicht läuft oder habe ich sonst was falch gemacht.
    Oder gibt es ein ähnliches Programm was läuft,wäre für jeden Rat dankbar.
  • Hallo Snuki,
    welche Navisoftware hast Du denn ? Das November Paket von Aldi mit der Maus und der Navisoftware ?
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
    Snuki
    Hat den das Programm schon bereits einmal funktioniert ? Deine Fehlermeldungen sind "etwas dünn" um daraus etwas ableiten zu können.
    Wurde die GPS Maus am Anfang richtig initialisiert ? Welches Fahrzeug fährst Du ? Welche Programme laufen auf dem PDA zusätzlich ? Ist die Infrarotschnittstelle abgeschaltet usw....
    Etwas mehr Input von Deiner Seite wäre hilfreich :)
    Frank
    Original von Snuki
    Hallo,bin neu im Forum und habe eine Frage zu Fahrerinformationssystem per GPS habe das Programm bei mir instaliert,nur wenn ich an den GPS gehe sind keine Sateliten da... Kann es sein das das Programm mit dem Medion 40600 nicht läuft oder habe ich sonst was falch gemacht.
    Das hat auf meinem Yakumo delta (PPC 2002) auch schon nicht funktioniert, obwohl alle anderen GPS-Tools liefen. Nach einigen Versuchen hab ich's drangegeben.
  • Hatte das Programm schon drauf hat auch gelaufen hatte nur keinen Sateliten gefunden,hatte es dann wieder runtergeworfen und neu gemacht,aber dann konnte ich es nicht mehr öffnen.
  • Wenn ihr unter Fahrinformation das Programm "GPSFis" meint, dann ist das richtig, dass das mit den Werkseinstellungen der GPS-Maus, die dem Bundle beiliegt nicht funktioniert. Die Maus muss erst mit GPSMaus umprogrammiert werden, da noch ein zusätzliches Protokoll (fragt mich jetzt bitte nicht, welches) nötig ist, um für GPSFis entsprechende Daten zu liefern.
    Einfach mal mit GPSMaus die Einstellungen für MN auswählen, ein Protokoll nach dem anderen zusätzlich aktivieren und danach gucken, ob`s funktioniert.
    Wenn ich mal mehr Zeit habe, schaue ich bei mir mal nach, welche Protokolle notwendig sind.
    HTH, ferris
  • hallo zusammen
    @ Snuki: Wie ist denn nun der Stand der Dinge?
    Läuft das Programm auf dem PDA.
    Eine neue Maus muß sich zuerst meist einmal initialisiert werden.
    Dazu die Maus ans Stromnetz hängen.
    Ferner muß die Maus freie Sicht zum Himmel haben.
    Die Zeit, es dauert ca. 5-20 Min.
    vlG bab
    Nachtrag: Ich sehe gerade, ferrismachtblau war schneller und....besser . :]
    ;) bab
  • Das Problem ist erstmal das Programm startet einfach nicht mehr habe es schon mehrmals neu drauf gemacht
    Wiso auch immer habe doch nichts falsch gemacht. :-D)
  • Aus Deinen "dürren" Worten entnehme ich, daß Du das Navigationsprogramm versucht hast zu installieren und nun sich das Programm auf dem PDA nicht starten läßt. Welche Fehlermeldung bekommst Du ? Wo hast Du das Programm installiert. Auf dem PDA selbst oder auf einer Speicherkarte ? Wie hast Du das Programm installiert ?
    Wir würden Dir gerne helfen, aber Deine Angaben lassen mich -evenlt. auch die Kollegen- etwas im dunkeln tappen. :)
    Frank
  • Versuch mal folgende Vorgehensweise:
    -Softreset durchführen
    -Programm am PDA deinstallieren
    -Programm am PC über ActiveSync - Software (Häkchen rausmachen) deinstallieren
    -Programm neu aufspielen
    Wenn das nicht funktioniert, bin ich mit meiner Weisheit am Ende. Normalerweise muss es sich zumindest starten lassen und du erhältst die rote Anzeige "GPS0" oder so ähnlich auf der rechten, mittleren Seite. Wenn das kommt, nur noch die Maus umprogrammieren, dann sollte es laufen.
    edit: Ich schließe mich da Sommerfrank an ... um welches Programm geht es jetzt eigentlich: MN oder GPSFis. Wenn MN nicht startet, kann es auch daran liegen, dass keine Karte vorher exportiert wurde.
    Gruß ferris
    Einmal editiert, zuletzt von ferrismachtblau ()
    Original von ferrismachtblau
    Jenun, man könnte auch einfach auf der Webseite zu dem Produkt nachschauen, und dort folgendes finden:
    Einstellung störrischer GPS-Empfänger
    GPS FIS verwendet die NMEA-Protokolle RMC und GGA. Leider liefern einige GPS-Empfänger (z.B. die von Aldi aus dem Medion-Navi-Paket) eins oder beide dieser Protokolle nicht. In der vorliegen Programmversion erscheint dann nur die empfangene Satellitenanzahl und keine anderen Angaben. Die GPS-Empfänger lassen sich aber entsprechend einstellen. Eine Anleitung dazu steht bei Pocketnavigation in der Rubrik "Tip&Trick" unter "NMEA/SiRF/Programmieren von GPS-Empfängern". Sollte Ihr GPS-Empfänger die beiden genannten NMEA-Protokolle nicht liefern, aktivieren Sie diese einfach zusätzlich.
    GPS FIS erwartet die Daten einmal pro Sekunde.
    Ich würde allerdings statt diesem GPS Fis mit dem Mobile Navigator zusammen eher GLOPUS einsetzen, denn das kann die Daten auch aus der DAtei MNposition.txt auslesen, während MN läuft.
    MfG,
    L. Willms
  • Das Navigationssystem läuft einbanfrei.
    Aber das GPS FIS ´Programm läßt sich nicht starten. :-D)
    • Offizieller Beitrag
    das digitale Fahrerinformationssystem GPS FIS Pro ist
    ab sofort in Version 3.1 erhältlich.
    Neu ist:
    - Integriertes Fahrtenbuch
    - Parallelbetrieb mit Navigon Mobile Navigator möglich
    - Summe aller zurückgelegten Steigungs-Höhenmeter
    - Annahme konstanter Geschwindigkeit bei kurzen Empfangsausfällen
    - Und vieles mehr
    Zum Download: http://pocketland.de/14923
    Viele Grüße,
    Sven
