Karten exportieren - da kann man(n) viel erleben
    nachdem ich es mit Hilfe einiger aus diesem Forum geschafft habe, Karten von Top50 nach Ozi zu fummeln, hier mal einiges was mir dabei aufgefallen ist:
    1. Zum Kalibrieren braucht man OziExplorer-PC. Ist Banal? Klar für jemand der englisch kann ja, für mich war das der erste "Aha-Efekt"
    2. Zum (richtigen) kalibrieren braucht man mehr als 2 Punkte, OziEx-PC kann nur 2, man braucht also noch die Trail-Version.
    3. Karten nur so groß machen wie nötig, die Bearbeitung braucht richtig PC-Power.
    Hierzu mal meine Erfahrungen: Ich war so vermessen eine Karte mit ca. 85x120 Km zu basteln. Mein PC (WinXP-Pro) kann nur 16 Bit Farben und mehr (warum auch immer?) also war die Temp-Datei erstmal riesengroß (weit über 1 GB). Die dann auf 8 Bit (256) Farben umgewandelt war noch ca. 450 MB groß.
    Mein PC hat einen AMD 1,3GHz, 512 MB RAM und eine fest eingestellt Swap von ca. 800 MB. Das hat bisher für alles gereicht (auch Ballerspiele ;) ) Die 450MB-Datei kalibrieren war kein Problem. Dann aber ging es los. Umwandeln in 0zf2 brachte mich fast zum verzweifeln. Nach 8 Stunden war er noch nicht mal mit der 50%-Karte durch und ich habe abgebrochen (ging nur per Task-Kill)
    Irgendwer hat mir dann geraten ich solle die 450MB-BMP nach TIF wandeln, da ist sie kleiner. Ok, nächster Versuch, TIF war ca. 55 MB groß. Endete genauso, nach einigen Stunden abgebrochen. Dann mit GIF versucht (da noch kleiner) dauerte auch Stunden bis ich abbrechen wollte. Sicherheitshalber wollte ich mit Norton-Sysinfo mal die Speicherausnutzung checken. Meldung: Kann nicht... da Auslagerungsdatei zu klein! Häähh! Zu klein? Ich habe immerhin 512+800=1300 MB Speicher zur Verfügung! Ok Mister Klugschiß, dass wollen wir doch mal sehen! Ich habe also die Größe der Auslagerungsdatei wieder von Windows nach Bedarf festlegen lassen. Das Ganze erneut mit der TIF gestartet. Und richtig, schon die Auslagerungsdatei wurde bis zu 1,38GB groß und dann noch die 512 MB RAM, Irre! Nach ca. 2 Stunden war alles fertig und ich auch. Die OZI-Karte war 110 MB groß und nicht zu gebrauchen, alles schwarz, nur leiche Reliefbilder! Na soviel zu TIF. Aber jetzt die BMP, wie groß wird die Auslagerungsdatei? Wie lange dauert das? Die Auslagerungsdatei wurde auch nur 1,38GB groß, es dauerte ca. 2 Stunden und die Karte war nur 95 MB groß! Wat nu? TIFF=55 MB, BMP=450 MB und trotzdem gleicher RAM-Bedarf am PC ?( Vermutung: Die TIF ist ja gepackt, das wird zum Bearbeiten ausgepackt bringt also nichts. Jedenfalls ist die Karte jetzt zu gebrauchen und alles wird gut. Warum hat das zuerst so lange gedauert? Ganz einfach: Der PC mit fest begrenzter Auslagerungsdatei war nur damit beschäftigt Speicherbereiche einzulesen, "nicht benötigte" auszulagern, andere einzulesen und deswegen die ersten wieder auszulagern. Das er trotzdem dazwischen noch irgendwie weiter gemacht hat verwundert schon fast.
    Fazit: Kleine Karten machen, PC aufrüsten (habe jetzt 1GB-RAM) und vor allem: "variable" Auslagerungsdatei zulassen und Geduld haben ;)
    Na dann, schönes Wochenende!
    Old-Papa
    Unterwegs mit Loox 720, 2GB-SD-Card und/oder 1GB-CF-Card, eTrex oder HI-303S + Bluetooth-Slipper und OziExplorer NEU: 8110 mit 16GB-SD-Card und Garmin Colorado
    • Offizieller Beitrag
    Ich bin ja mal gespannt ob Du ein so großes Gebiet anständig kalibriert bekommst...also ich habe da so meine Zweifel!
    Was will man mit einer so großen Karte? Ich meine OziCE wechselt doch automatisch die Karten und somit machen mehrere kleine dafür aber genau kalibriert doch irgentwo mehr Sinn oder?
    Tobi
    PS: Oder brauchst Du die Karte für eine 3-tägige Durchschlageübung der Bundeswehr :D das würde dann mit 120km so in etwas hinkommen!
  • So kleiner Tip am Rande:
    Zum "Auslesen" der Karte von der Top 50/25 den Bildschirm bzw. Grafikkarte auf 256 Farben umstellen, geht dann schneller und man braucht nicht noch einmal extra umwandeln.
    Und beim umwandeln ins OZF2-Foramt nicht alle Zoomstufen auswählen, Datei wird dann kleiner.
    Garry
  • @Garry
    das mit 256 Farben ist mir auch klar, aber wie unten geschrieben, unter XP geht meine Gforce nur runter bis 16-Bit Farben. 256 ist nicht! Darum habe ich sie mit Corel runtergewandelt nach 8-Bit (=256 Farben)
    Zoomstufen habe ich nur 100, 50, 25 und 10%
    @tobi
    Kalibriert habe ich die recht ordentlich bekommen. Bei einem kurzen Test waren Abweichungen von nur einigen 10-Metern. Das ist doch Top oder?
    Brauchen werde ich die sicher nicht in der Größe (war halt mal ein Versuch) und auch weil ja Ozi die Karten automatisch wechselt.
    Apropo "Karen wechseln": Warum wechselt eine Karte A etwa 200-500 Meter vor dem Kartenrand nach Karte B und umgekehrt auf der Rücktour an exakt gleicher Stelle die B nicht wieder nach A sondern erst nachdem ich schon minutenlang im weissen Bereich war? Ich habe das mehrfach probiert, immer das gleiche Ergebnis. Merkwürdig ?(
    Old-Papa
    PS: Ich war nie in irgendeiner Heeresgruppe auf dieser Welt ;) vermute aber, dass die in 3 Tagen so ein Gebiet mit Leichtigkeit durchlatschen. Müssen die ja auch, für länger ist kein Geld mehr da :D
    Du kannst Markierungen beim Kalibrieren setzten, wo der Wechsel einer Karte erfolgen soll! Nach drücken des Feldes rechts neben den Optionen, erscheinen in allen vier Kartenecke Markierungen, diese zeigen ab wo die Karten gewechselt werden soll falls eine andere vorliegt! Diese nun nach belieben verschieben, so dass man auf einem Bilschirm 320x240 keine weißen Leerflächen bekommt. Vorraussetzung ist natürlich, dass die Karten sich wirklich überscheiden...
    Tobi
    PS: Warte mal ab, eine Karte ist nicht überall gleich genau und ob es da bei den 10m bleibt ist die Frage!
  • ich habe meine TOP50 er Karten in 100x100km Patches für OziCE fertig gemacht. Die Kalibrierung ist insgesamt auf 0-7m genau nach 4 Punkt Kalibrierung. Ich habe das UTM Gitter als Abgrenzung für die Patches genommen.
    Ich verwende die DOS Datei gtifcp.bat um die TIF Dateien herzustellen. (packbits compression, use strips, one row per strip). Der Link zum Download der bat Datei ist auf der OZI HP zufinden
  • Hallo Tobi,
    alles ok, jetzt scheint das zu funktionieren.
    Findet sich hier jemand im Forum, der die Hilfe vom OziEx mal nach deutsch übersetzt? Ich in meinem Alter bin da schon fast "weiterbildungsresistent" :D
    Old-Papa
    PS: Meine Karten (auch die große) sind fast genau. Haben jedoch nach Norden deutlich mehr Abweichung als "zur Seite". Will sagen, generell liege ich ca. 10-20 Meter nördlich. Bei allen Karten.
    @Jan
    solange Du Dich auf EINER UTM-Zone befindest mag das alles noch gehen...ABER wenn Du eine Karte machen willst, die ÜBER zwei UTM-Zonengrenzen hinweg gehen z.B wie hier in Bayern, dass kann ich Dir versprechen, dass es sehr viel ungenauer wird wenn man derart große Karten erzeugt und wenn man 9 Punkte nimmt! Leider ist in der Topo50 nicht jede UTM-Zone mit horizontalen Gitternetz darstellbar...das würde die Sache vereinfachen,
    Tobi
  • @ Tobias,
    ich habe auch Teile von Bayern in Ozi fertig gemacht mit 32 und 33 UTM Zonen. Die Nahtstellen habe ich dort kleiner aus TOP50 exportiert: breit von 32:700000 nach 33:300000 und 100km in der Höhe. Dort habe ich gleiche u.g. Genauigkeit bekommen. Der Rest in einer UTM Zone wieder mit 100x100km Patches. Es bleibt bei der <7m Ungenauigkeit.
    Wenn die UTM Gitter nicht parallel laufen, dann muss eben mit mind 4 Punkten kalibriert werden....aber das ist ja klar.
