BigKey: neue Tastatur für den MN und derivate
    Original von Dali
    Sagt mal, habt Ihr keine Orte mit Umlauten? Oder bin ich einfach nur wieder zu dämlich.
    @ Dali
    ... ne ne, bist nicht zu dämlich.
    Bei mir unter MN (SR2) kann ich Orte mit Umlauten (wie MÜNCHEN) mit der Bigkey nicht anwählen.
    HAbe schon probiert inder ini von Bigkey den Zahlencode zu finden. Eigenartigerweise werden aber alle Codes außer das einfache ABC nur als Kästchen angezeigt. :-D)
    Müssen wir halt für UmlautBuchstabenOrte (was für ein Name), die Originaltastatur bemühen.
    Heinz
  • @svc:
    Bei mir funktionieren weder
    0x6b , 0x6d (Bigkey zeigt k und m an)noch
    0x2b , 0x2d (Bigkey zeigt + und minus an)
    + und minus werden zwar von BigKey richtig angezeigt,
    aber an den MNEE geht nix weiter ...?
    Was noch passiert...:
    Beim Abschließen des Ortes klappt die orig. Tastatur über Bigkey und man muß Bigkey erst closen, bevor man
    die orig. Tastatur wegklicken kann, um dann evtl. Bigkey wieder per Hotkey mit Glopus starten zu können...
    Gibt`s da Umgehungsmöglichkeiten?
    zauser03
  • Ich habe BigKey nur "normale" Buchstaben getestet und die reichen ab einer bestimmten MN Version eigentlich auch aus, um alles einzugeben. Mit den Umlauten habe ich mich zwar bemüht, aber irgendwie ging das nicht so einfach. Man kann sicher was machen, aber dann ist BigKey nicht mehr ein allgemein gültiges Programm sondern auf den MN zugeschnitten.
    Ps: Ganz hinten auf meiner Glopus Liste steht auch noch so was wie BigKey. Ich möchte eine ganzseitige Tastatur (ohne Mehrfachklicken) mit einem kleinen Bereich oben in der die vollständige MN Auswahl zu sehen ist. Sollte normalerweise problemlos gehen. Aber vielleicht ist der MN dann eh schon so weit...
  • @ SupervisionCam,
    ich wollte gerne BigKey so verändern, daß jede Taste einzeln ist. In der ini habe ich für jeden Buchstaben und jede Zahl ein Key erzeugt. (key[3][9] = 0x08 .... key[0][0] = 0x31)
    Mit die Lines und Columns komm ich aber nicht klar.
    Oder kennt Bigkey nur die originalen 12 Tasten und nicht wie bei mir 38 Tasten?
    Heinz
  • Also ich hab Bigkey auch schon anders programmiert. Poste doch mal Deine ini Datei.
  • Da ist ein Bug in BigKey, der ab einer bestimmten Anzahl von Keys auftritt. Heute Abend gibt es eine neue Version. Übrigens fehlt bei der Tastatur ein Key zum Löschen des lezten Zeichens.
  • @ sgroschup,
    anbei mal die ini. Habe verschiedene Werte der Lines und Columns probiert. Na ja, warten wir mal bis heute Abend.
    Die 2 großen Tasten haben ich jeweils als 2 kleine Tasten definiert.
    @ SupervisionCam,
    Rechts die große Taste ist für das Zeilenlöschen. Ist vielleicht etwas unglücklich gewählt vom Aussehen her, der Pfeil. Im Feld "Close" sollte ich auch noch Enter mit einfügen.
    Heinzl
  • Und ich dachte, die große Taste wäre Enter.
    Wenn Du den Anhang benutzt und in die Ini noch
    Lines = 4
    Columns = 10
    einfügst, sollte es wie gewünscht funktionieren.
    Original von SupervisionCam
    Lines = 4
    Columns = 10
    @ SupervisionCam,
    ... leider noch nicht ganz.
    Taste 1/Q = 1
    Taste 2/3/W/E = 2
    Taste 4/5/R7T = 3
    Taste 6/Z = 4
    Taste 7/8/U/I = 5
    Taste 9/0/o/P = 6
    Taste A/Y = Q
    u.s.w.
    Ich versuche mal die Lines/Columns zu verändern.
    Heinzl
  • Ohne Lines= und Columns = benutzt Du die internen Default Werte und damit stimmt sie Aufteilung nicht. Erst wenn Du dem Programm sagst, dass Du z.B. 4 Zeilen hast, wird beim Drücken die richtige Taste zugeordnet. Und weil ich gesehen habe, dass das bei Dir fehlt habe ich es extra dazu geschrieben.
  • @SupervisionCam,
    Klasse, genau das war es ( ; ).
    Danke!
    Wer es mag, hier noch die funktionierende BigKey.ini.
    Heinz
    Einmal editiert, zuletzt von HeinzPeterlein ()
  • @ bab,
    wenn da nicht das Problem mit den Umlauten ist? :-D)
    Heinzl
    Original von HeinzPeterlein
    Also bei mir funktioniert die nicht. Ich habe die letzte bigkey.exe (oben) runtergeladen und es damit probiert. Ohne deine .ini und .jpg funzt alles (spricht nur mit der .exe).
    Leider gibt es das Originalarchiv (komplett) ja auf der Glopus-Website nicht mehr.
  • @HeinzPeterlein ,
    macht sich gut das Layout von Deine Tastatur.
    Kann dort noch eine Taste für Space intergriert werden?
    Hier im Norden gibt es viele Straßen die aus mehreren Worten zusammengesetzt sind z. B. "Am Pferdemarkt"
    und ohne Space kann man die nur schlecht finden.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
