POI Pilot connected - G Er auf dem Display
  • rohoel
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • Neu
    • Offizieller Beitrag
    Hallo KBX,
    das ist erst mal kein gutes Zeichen, denn es steht für GPS Error also ein Fehler im GPS Modul. Für diesen Fehler gibt es genau zwei Ursachen:
    1) das Modul ist defekt
    2) Akku defekt
    Für den 1. Fall bitte an den Verkäufer wenden, die Geräte wurden zwar nicht mit Garantie sondern nur der gesetzlichen Gewährleistung verkauft, aber wenn das Gerät noch recht jung ist stehen die Chancen gut hier eine kulante Lösung zu finden.
    Für den 2. Fall bitte hier einen neuen Akku buchen: https://www.poibase.com/de/sho…connected-ersatzakku.html
    Wem die Investition für den neuen Akku (9,99 EUR) zu hoch ist, kann uns das Gerät auch zusenden und wir prüfen was die Ursache ist.
    VG
    Tobias
    Die Garantie ist leider nicht mehr gültig. Die Batterie zeigt 4,12 v am Multimeter und das Gerät bleibt mit der Batterie mehrere Stunden eingeschaltet. Die Panne scheint dann mehr am Modul zu liegen.
    Ist da eine Reparatur möglich?
    Besten Grüssen
    • Neu
    leider nein, wie alt ist der Akku? Die Spannung und Kapazität ist nicht ausreichend um den Akku wirklich als Ursache auszuschließen. Das GPS Modul wirft diese Meldung wenn es kurz nicht ausreichend mit Energie versorgt wurde, beim Startvorgang des POI Pilot Connected, wenn das GSM Modul aktiv wird und eine recht hohe Leistung benötigt, kommt es bei älteren Akkus dazu, dass die Stromspitze nicht mehr geliefert werden kann und in Folge dessen das GPS Modul den Fehler bringt. Durch Deine Messsung und die Aussage das die Kapazität noch vorhanden ist, ist es zwar etwas unwahrscheinlicher das es am Akku liegt, aber dennoch nicht ausgeschlossen.
    VG
