Hallo Zusammen, ich hab da mal ein paar Fragen zu meinem MD 96050.
Ich möchte das Navi nur noch als Fahrrad Navi nutzen und würde mir gerne eine Navi Software die OSM Karten unterstützt installieren. Den ganzen GoPal kram würde ich gerne runterschmeißen. Im Idealfall auch die Registry von alten Einträgen befreien. Ich scheiter aber schon daran einen Registry Editor zu installieren. Habe mehrere versucht. Angeblich fehlen immer Dateien oder Verknüpfungen. Ich bekomme es auch nich hin das .NET compact framework 2.0 zu installieren. Immer ist zu wenig Speicher frei. Hat das schonmal einer hier geschafft? Hat einer von Euch eine Anleitung wie ich mir Root Rechte auf dem Gerät verschaffen kann? Wenn ich meine Recherchen richtig interpretiere ist das Windows Mobile 5 durch Zertifikate geschützt. Bin für jede Hilfe dankbar.
Micha
Servus & :welcome: hier im Forum; zum 1. Posting!
Nun ja, Du solltest eigentlich wissen, dass die Reg. eh bei jedem HR neu initialisiert wird. Ein FF aus dem CleanUp-Menue bereinigt auch komplett den int. Speicher unterhalb '\MFD'.
Und was willst Du mit dem ".NET compact framework 2.0"? -
OK ich hab mich da unklar ausgedrückt. Wenn ich einen HR mache, dann kommt immer der GoPal "Bitte legen Sie eine Speicherkarte ein" Bildschirm. Ich meinte mit entfernen, dass Windows Mobile dann normal in seine explorer Oberläche startet. Ich wollte fürs Fahrrad den GPS Cycle Computer v3 installieren, der benötigt aber das .Net CF 2.0. Alternativ würde mich navipowm interessieren. Das hatte ich auch schon in Betrieb, wollte das Gerät jetzt aber grundlegend an meine Bedürfnisse anpassen und alles "unnötige" entfernen.
OK, das stimmt. Diesen Aufruf muss man "umbiegen" und ein kleines Menu starten, aus dem heraus dann wieder einzelne Prge. aufgerufen werden. IMO haben wir da doch so einiges im DL-Bereich. -
Genau Ralf
StartMenü ganz ohne GoPal , ein StartMenü ist schon besser , wenn Du das allen in Desktop machen willst ist es sehr aufwändig und erfordert schon eine gewisse Erfahrung .
Mit dem beiliegenden iPT Menü ist es nach eine gewisse Einarbeitungszeit ein leichtes sich Programme einbinden und das Menü nach seinen Bedürfnissen amzupassen .
Liegt als CAB vor und kann direkt nach FF von Storage Card installiert werden .Gruß Manni
gibt es also keine Möglichkeit die Firmware zu re-packen und neu zu flashen um z.B. das MainShell.exe, welches diese "Bitte legen Sie eine Speicherkarte ein" Meldung bringt einfach zu entfernen und stattdessen fix etwas anderes zu starten?
Ist der einzige Weg das "umbiegen" wie im Thread beschrieben?
Habe ein altes P4410 bekommen und möchte es auch für etwas anderes verwenden.
Danke!
Natürlich gibt's die! -> http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms905511.aspxZitatHabe ein altes P4410 bekommen und möchte es auch für etwas anderes verwenden.
Aber es geht auch anders -> \My Flash Disk\menu.exe ersetzen durch eine MortScript *.exe, die bspw. eine Segelflieger-SW startet. Manni hatte es erwähnt -> http://www.gopal-navigator.de/…4798&viewfull=1#post94798Aber auf dem Silbertablett gibt's da leider nix.
Hi, danke für die Antwort,
naja - der Link auf MS ist bedingt hilfreich - mit diesen Tools wird ein komplett neues Image erstellt, was aus vielerlei Gründen wohl zu aufwendig wäre (von Lizenzfragen mal abgesehen). Ich dachte da eher an die bei Android übliche Vorgehensweise wo man ein ROM Image vom Gerät nimmt, verändert, und wieder zurückspielt.
Ich habe einiges dazu gefunden, wie eben das dumprom Utility und ein paar "Kitchen" sets, aber die Infos sind sehr chaotisch und teils unklar.
Das Menu CAB von Manni habe ich natürlich schon angeschaut, noch gestern das .CAB entpackt und versucht zu verstehen was genau der Trick ist. Mir war wohl der Teil mit dem ersetzen von menu.exe nicht ganz klar - also, ich habe schon gesehen was wohin entpackt wird, aber wusste nicht was davon der "wichtige trigger" ist, sozusagen, denke jetzt ist alles klarer, danke nochmal!
Ich wusste ja nicht, ob Du nicht evtl. eine System-Builder-Lizenz besitzt!
nein, sowas wie Custom ROMs gibt's bei PNAs nicht (eher bei WM-PDAs). Außerdem wäre auch das lizenzrechtlich kritisch zu sehen (wobei Android aber eh lizenzfrei ist). -
Ich habe nicht mal eine Windows Installation - und somit auch weder entsprechende Software noch Lizenzen, arbeite ausschließlich mit Linux
Lizenztechnisch wäre nur das Weitergeben von Custom-ROMs ein Problem, wenn jemand sein ROM repacked müsste das ja eigentlich OK sein, aber eben dazu habe ich keine klaren Anleitungen gefunden.
Dank euren Hinweisen habe ich mein Problem aber anders gelöst, es funktioniert jetzt so wie ich es haben wollte.
"My Flash Disk" sieht bei mir jetzt so aus:
Code\Menu.exe (ersetzt das standard Menu von GoPal) \Menu.mscr \MortScript.exe \mortzip.dll \Navigation\mnavdce.exe (0 byte text file, sorgt dafür dass die "Please insert memory card" Meldung nicht kommt) \Programs\SetMem.exeDas Menu.mscr sieht so aus, dort kann ich dann mit der Zeit das hinzufügen was ich brauche:
CodeRun ("\My Flash Disk\Programs\setmem.exe", 500) SetChoiceEntryFormat( 30, 25,"Tahoma" ) ChoiceDefault("Auto start", \ "The selected program will start in 5 seconds.", \ 1, 5, "Explorer") Case( 1 ) Run ("explorer.exe") EndChoiceNochmal danke für die Hilfe!
:023: Genauso ist's recht komfortabel und flexibel und zudem HW-resistent
Monika
Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal 460 (E4110) / 465 (P4210) und 470 (P4410) nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
