E4440 Problem
  • Hallo, ich bekomme mein E4440 nicht zum laufen; folgendes Problem:
    1. Ich habe die Software auf dem Navi versehentlich gelöscht, hoffe das ist nicht schlimm.
    2. Wenn ich das navi anschalte, kommte die Meldung "Keine SD-Karte vorhanden" (obwohl eine drin ist - ich habe es auch schon mit einer anderen probiert, dasselbe (1x mikro SD in SD Adapter, 1x SDHC, jeweils 4GB)); gehe ich jetzt auf OK, dann startet das Navi neu und es erscheint so ein "Navi ist beschäftigt" Bildschirm (BILD: PC mit Navi verbunden, Kabelaktivität). DIeser bleibt dann immer und geht nicht mehr weg, Stundenlang.
    Help please.
  • Hallo, willkommen im Forum!
    Das Navi erwartet nicht einfach nur eine SD-Karte im Slot, sondern eine, auf der sich auch die Installationsordner und -dateien befinden.
    Um welche GoPal-Version geht es hier? Du benötigst die betreffende DVD und kannst dann nach die Neuinstallation wieder vornehmen. Wie's geht findest Du in den Installationsbeschreibungen >> http://www.gopal-navigator.de/…php?title=Portal:Software - wenn Du unter Deiner GoPal-Version schaust.
  • Kann ich jede beliebige GoPal Version benutzen?
    Wohin zielt Deine Frage? Du kannst zunächst mal nur die GoPal-Version benutzen, die sich in Deinem Eigentum befindet und an der Du die Nutzungsrechte hast.
    Und zu dieser findest Du dann im Wiki auch die spezielle Installationsanleitung, die einige Vorteile ggü. der im (auf der DVD) mitgelieferten Handbuch hat.
    Eine höhere Version könnte ggf. über den GoPal-Assistant gekauft werden.
  • Ah, ich sehe gerade, dass Du Deine Profilangaben um den Punkt "Software: Neueste Version (mit Assistant heruntergeladen)" erweitert hast. Also nochmal, welche Version hast Du denn nun auf DVD und welche im Assi vorliegen?
    Sollte die Version im Assi tatsächlich höher sein, als die auf DVD, so musst Du natürlich die Installationsdateien aus der Assi-Bibliothek auf die SD-Card ziehen...
    http://www.gopal-navigator.de/…php?title=GoPal_Assistant
  • Wo kann ich denn sehen, welche Version ich habe?
    Und wie kann ich die Installationsdatein auf die SD-Karte im Navi ziehen?
    Edit:
    Habe gerade herausgefunden, dass ich VErsion 5.0 habe.
    Ich habe probiert, mit dem Assistenten per "Synkronisieren" die Dateien zu übertragen, aber das Navi funktioniert nicht. Es bleibt bei dem Bildschirm hängen, der einen Computer und ein Navi mit Kabel verbunden zeigt. DIe Dateien wurde aber erfolgreich (zumindest sagt das der Assistent) übertragen...
    2 Mal editiert, zuletzt von Phoenix3 ()
  • Versuchst Du auch mal den Links zu folgen? Sie Infos dort sind doch eigentlich recht gut.
    GoPal-Version, wenn nicht mehr (weil ja gelöscht) unter i wie Info auf dem Navi, dann als Aufdruck aof der DVD und, wenn ich nicht irre, unter Software innerhalb des Assis.
    Auf die SD ziehen, von DVD einfach die entsprechenden Ordner z.B. per Cardreader auf die SD Kopieren, aus dem Assi entsprechend per Synchronisieren-Button.
    EDIT:
    Kleiner Nachtrag dazu: Im Link zum Assi, im Wiki, findet auch ein kleines, sehr hilfreiches Tool des Users 'Panik' Erwähnung.
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
    :017: Jetzt hast Du schon mehrere Male den Link ins Wiki bekommen! :002:
    Warum? Hast Du keinen kompatibeln CardReader? - Gibt's beim E4440 nach dem Einschalten ein blaues Icon?
    Au shit! Jetzt war ich zu langsam! :022: Wieder ohne Hinweis! :017:
  • :017: Jetzt hast Du schon mehrere Male den Link ins Wiki bekommen! :002:
    ja, es gibt ein blaues und ein grünes Icon. Das grüne bewirkt Neustart.
    Das blaue hat zur Folge, das der beschriebene "abeschäftigt" Bildschirm erscheint. Dabei bleibt das Navi dann hängen.
    Nein, habe keinen Cardreader. Geht ja auch per Assi.
    Einmal editiert, zuletzt von Phoenix3 ()
  • Dann solltest Du Dir dringendst das Handbuch vornehmen und auch im Wiki nachlesen, wie u.a. der PNA neu aufgesetzt wird und was AS oder WMDC ist. Wann das letzte Mal 'nen HR gemacht?
    Natürlich geht's auch per Assi, aber recht umständlich/langsam. Aber wenn Du damit den PNA aufsetzen kannst, gerne!
    PS: Jetzt hab ich den Update-Hinweis bekommen! :icon_mrgreen:
  • Wenn HR = hardreset ist und dieser durch langes Drücken der on/off Taste bewirkt wird, dann habe ich es schon öfter getan.
    Was PNA, AS oder WMDC bedeutet, ist mir nicht bekannt.
    Edit: Okay, das Windows Mobile Device Center habe ich installiert.
  • Wie gesagt, das Wiki kennt die Antworten! Und als letzten Hinweis dahingehend: die Wiki-Suche dort bringt Dich hierher: http://www.gopal-navigator.de/wiki/index.php?title=PNA#PNA
  • Habe es inzwischen einigermaßen zum Laufen bekommen, danke für die Hilfe.
  • :023:
    Und woran klemmt's noch? :dontknow:
  • Monika
    Hat das Label GoPal E444x, E443x, E423x, E424x hinzugefügt.
