Bring GPS Tacho nicht zum Laufen
  • Also bei der Aussage im WiKi wäre ich jetzt vorsichtig.
    Beim P4440 steht die selbe Bautrate, bei mir sind es aber 57600
  • Mhm, bei mir läuft's mit 38400, aber auch mit 4800! ;) Wichtig ist, dass wir hier einen Einstieg finden, vlt. ist nicht jeder PNA so flexibel.
    EDIT: und auch mit 9600, 19200 und 57600
  • Erst nach GoPal Neustart werden die falschen Baud Einstellungen übernommen und dann gibt es kein Sat , wogegen die richtige Baud Einstellung sofort Sat gibt wenn guter Sat-Empfang ist .
    Ist jetzt mit GoPal 6 festgestellt , GoPal 5 oder 4 wird wohl das gleiche sein.
    Gruß Manni
  • Hab's nochmals mit den vorgeschlagenen Werten versucht[INDENT][GPS-Settings]
    ComPort = 2
    BaudRate = 38400 auch 9600, 19200 und 57600 [/INDENT]geht (bei mir auf E4240) nicht
    gleiche Fehlermeldung
    klicke ich die Fehlermeldnug weg kommt
    - nur ein Fehlerklickgeräusch ohne popup
    - dann COM-Port kann nicht geöffn... COM2:
    Paul
    PS
    Hab die Datei streetdirector_hmi.reg in den Juju Edit geladen und als txt-Datei abgelegt und gemäß gutem Ratschlag wieder entfernt.
    5 Mal editiert, zuletzt von paulpaul86 ()
  • Du hättest die Datei nur mal nach '38400' durchsuchen müssen, der Wert kommt nur 1x vor! Und dann lies Dir nochmal in Ruhe den ganzen Thread durch, der letzte Schritt zum Erfolgserlebnis sollte dann auch für Dich machbar sein.
    EDIT: Außerdem habe ich dies Thema mal rausgelöst und ein Neues aufgemacht, es hat ja nix mit dem B-P-Skin zu tun
    EDIT2: und ich würde auch den Anhang wieder löschen, dort ist nämlich recht schön die Position von Deinem Schreibtisch zu erkennen! ;)
  • Ralf25,
    hab die Datei durchsucht und hab den ganzen Thread in Ruhe gelesen.
    Beste Wochenendgrüße
    Freut mich, dass Du es geschafft hast! :023:
  • Freut mich, dass Du es geschafft hast! :023:
    ...ob ich es geschafft habe, ist mir nicht so ganz klar.
    Bei Werten[INDENT]ComPort 2
    BaudRate 9600
    [/INDENT]hab ich die Fehlermeldung beim Start "weggeklickt",
    bin, zu meiner Überraschung, beim Tacho gelandet
    und bin damit auch erfolgreich von NL nach D gefahren.
    Hab das Gerät ausgeschalten (nix geändert) und es erneut versucht und....es klappte nicht, bin über den Fehler nicht hinausgekommen, trotz mehrfacher Versuche.
    Hab nun nochmals den GPS Tacho mit wieder 2, 9600 neu kopiert und lande erfolgreich direkt beim Tacho!
    Gruß und vielen Dank an ALLE für die Hilfe
    Paul
    [Blockierte Grafik: http://www.GoPal-Navigator.de/images/icons/icon6.png]
  • Bei Deinen Angaben stochern wir weiterhin eigentlich nur im Nebel! :022: Wenn's etwas genauer geht, würdest Du uns und Dir Zeit & Nerven ersparen! :002:
    1. wir haben hier mehrmals betont, das GoPal nicht parallel laufen darf. Ist dem so?
    2. benutzt Du ein vorgeschaltetes Menu oder wie startest Du den GPS-Tacho nach einem SR?
  • Ralf25,
    all Deine Fragen hab ich in vorangegangen Beiträgen,
    so gut es mir möglich war,
    durchaus beantwortet.
    • Ich schalte das Gerät ganz aus, "langes Drücken auf Ein/Ausschalter" (gemäß Bedienungsanleitung).
    • Schalte Gerät wieder ein, langes Drücken auf Ein/Ausschalter
    • Es kommt kurz der orangfarbene GoPalSchirm
    • dann direkt das schwarze BlackPearl-Menü mit den zwei großen Buttons Navigation und Programme.
    • Ich wähle "Programme".
    • Drücke im folgenden BlackPearl Detail-Menü auf den angebotenen Button für GPS Tacho.
    Sorry für all den "Nebel" ...
    ... letztlich läuft (auf meinem 4240) der GPS Tacho ja, wie bereits beschrieben,
    mit den Werten 2, 9600 in der Datei Transonic5000.ini.
    Paul
  • Na, so deutlich wie jetzt hatte ich es nicht rausgelesen.
    Ich dachte bisher, es geht um den 4240, denn in Posting #13 schreibst Du:
    "Hallo Ralf25
    es geht um mein E4240."
    Von welchem PNA war denn dann die streetdirector_hmi.reg? :dontknow:
    Aber wenn's nun doch auf dem E4240 laufen sollte, kennst Du Dich mit der Logik der Einstellungen ja bereits aus.
    Merkst Du jetzt den Nebel?
  • Sorry Ralf25...
    wusste nicht, dass es einen Unterschied macht ob ich mein Mediongerät mit 4240 oder E4240 anspreche.
    Es geht um das in meiner "Hardware-Konfiguration" angesprochene Medion E4240 (MD97960).
    streetdirector_hmi.reg war von diesem Medion E4240.
    Paul
  • Sorry Ralf25...
    :017: Irgendwie komm ich mir jetzt veräppelt vor, sorry! Ob nun E4240 oder 4240, ist doch '88'! Ich habe hier drauf abgestellt (Teilzitat aus #19):
    ComPort = 2
    Und dann hier (Teilzitat aus #25):
    Also, watt denn nu? Dann läuft der GPS-Tacho anscheinend doch noch nicht auf dem (E)4240!! :017:
    Aber egal! Finde raus, auf welchem Port und mit welcher Baudrate der PNA läuft, um den es geht und trage diese Werte in die Transonic5000.ini ein.
  • Hallo Ralf25,
    in deinem Posting steht
    Ich dachte bisher, es geht um den 4240 ..."
    in meinem vorangegangenen Posting steht
    warum Du dann nachträglich schreibst,
    du dachtest BISHER und dann folgt die selbe Gerätenummer,
    war halt für mein kleines Gehirn a bissle zu hoch...
    ...oder wenn man das jetzt so nennt '88'..
    ...und ja, eigentlich, ich kam mir bei bei dem Text auch a bissle "veräppelt" vor,
    dass jemand denkt bisher ist es Gerät 4240 und im ganzen thread wird von mir, glaube ich, kein anderes Gerät genannt.
    Wo Menschen sprechen, schreiben, denken sind halt Missverständnisse nicht ausgeschlossen,
    wir haben uns also beide - unnötigerweise - veräppelt gefühlt.
    's passt scho'
    Allerbeste Grüße
    Paul
    :002:
    2 Mal editiert, zuletzt von paulpaul86 ()
  • Richtig, es ging hier immer nur um den E4240. Warum wohl erfolgte schon frühzeitig mein Hinweis auf Deine untersch. PNAs?
    Ich liebe diese genauen Fehlermeldungen! :088:
    2. wenn ja, was steht dort drin? Je nach Deinem PNA müssen dort die GPS-Angaben stimmen! -> im Wiki nachschauen
    Wer also in seinem Profil insgesamt 3 verschiedene PNAs aufzählt und sich dann hier so ungenau dazu äußert (E4240 läuft/läuft nicht) , muss sich nicht wundern, wenn er damit Verwirrung stiftet.
